avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
acyd
[user]PIN84[/user], Сдохла как минимум цепь dc-dc понижайки, возможно проц выжил. Требуется квалифицированный ремонт. Возможно защита отработала и поможет замена нескольких smd элементов. Тут главное не навредить при удалении герметика.
По поводу холлов, все приведенные отлично работают. Нет необходимости менять исправные.
Но встречается поломка контроллера, когда выгорают холлы и цепь питания холлов. Тогда требуется замена всего что сгорело(все проверяется мультиметром тестером)
Александр61
Может кто знает, где крышку можно купить за неоченьдорого? Может уже металлические появились?
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
PIN84
Я себе такую год назад на али покупал. Металлических не видел
k1rra
Цитата: acyd от 02 Май 2020 в 21:37
попробуй настроить 3-ю вкладку. start current поставить в 1, speed limit 40, тип ручки газа поменять.
Попробовал,сидел,думал.
Сменил холл в гашетке - и всё.
BBS02 32A 14S4P 12.8Ah
Александр61
Цитата: Bobius от 07 Май 2020 в 21:31Успокоителем?
Ну в качестве такого я оставил зафиксированный в одном положении передний переключатель,но...  Может настроил неправильно... Я вообще то думал защитить эту крышку какой нибудь самоклеющейся металлической лентой, или на скотче 3М, к примеру.
acyd
Можно смоделировать и распечатать на 3d принтере, 70-100г пластика и 1.5-2 часа печати. Старую тоже можно починить и усилить - стеклоткань, эпоксидка и бормашинка.
Всевозможные успокоители, натяжители, шитки отличная возможность реализовать потенциал 3d печати. Причем можно сочетать с технологией стеклопластика.
Александр61
Цитата: acyd от 07 Май 2020 в 22:28Можно смоделировать и распечатать на 3d принтере,
Это все здорово, только у меня  3d принтера нет.
Андрей3
Цитата: Александр61 от 07 Май 2020 в 20:09
...но как её защитить, вот в чем вопрос. Цепь всё равно,-нет нет, да и соскочит...
Купите банку тушенки, сварите кастрюльку гречки - наверните это все, и в благостном настроении из оставшейся банки вырежте пластинку по глубине крышки, согните ее по контуру в том месте где у вас предыдущую протерло и приклейте на какой нибудь нормальный полиуретановый клей (Клей 96 например, я им много чего клею) потом для эстетики можете подкрасить черной краской из флакончика для удаления сколов ЛКП (в автомагазинах продается). И в следующий раз как цепь соскочит, она протрет лишь краску на жестянке.
Александр61
Цитата: Андрей3 от 08 Май 2020 в 04:06приклейте на какой нибудь нормальный полиуретановый клей
Я вообщем то и прикидывал так сделать, возможно даже по всей окружности, только по поводу клея большие сомнения,-пластмасса "скользкая",-думаю на 3М скотч.
Vasia_bazis
Здравствуйте всем. Произошла дикая печаль. Решил перепрограммировать свой баклофен ббс
02. Очередность такая была, сделал отводки от кабеля проводов rx tx gnd p+ pl. Мотор был подключен к аккумулятору. Соединил провода rx tx gnd с программатором не помню как точно называется вроде c2102. Потом соединил p+ и pl. Раздался щелчок и все((( ни экран ни контроллер не подавал признаков жизни(((. Обидно дико((( как из за денег так и из за сезона и отсутствия велика. С психоза снял контроллер пгрел на плитке пока рука терпит, и довольно легко извлёк всю эту заливку единым куском. Потом аккуратно снимал тупой отвёрткой заливку. Выгорели все элементы возле дурацких проводов pl p+ все обуглено. Фотка не вставляется. Вроде надо 5 сообщений написать. Потом вставлю. Контроллер новый заказал. Вопрос в том как проверить дисплей без контроллера, хотя бы по каким проводам он подключается? Чтоб знать рабочий он или нет.
Где я косякнул так и не понял. Это точно были провода p+ и pl. Ошибки тут не было. Другие провода не задевал. Они были присоединены к программатору и заизолированны. Теперь как придет новый контроллер боюсь его программировать. Кстати посоветуйте кто занимается ремонтом контроллеров ? Или может у кого схема есть. Выгорели все смд детали возле этих проводов. Есть ли шанс что контролле жив и спалились только сигнальные цепи?
acyd
[user]Vasia_bazis[/user], схема (бета версия) есть в шапке. Сгореть могло, только если коротнул или подал высокое в сигнальную часть. Надо проверить короткое на выходе 5вольтового стабилизатора, стабилитроны, предохранители. Все операции проводить от блока питания 48в, 0.2а. Надо получить в итоге 13в на входе кренки и 5в на выходе. Если кз на выходе 5в нет, можно подать 5в от блока и проц замигает светодиодом если живой. После этого появляется смысл дальнейшего ремонта.
Но ремонт не простой требуется оборудование, и навыки как при ремонте сотовых
Vasia_bazis
Спасибо большое за ответ. + Пока не могу поставить ранг не позволяет. https://ibb.co/GPLn4QW выгорело все со стороны проводов где входят в плату оранжевый и коричневый. Мне не нравилось как мотор дёргался при начале скорости. Своего добился мотор теперь не дёргается совсем(((. Что я мог коротнуть так и не понял. Как придет новый контроллер наверное не буду его программировать. Я всего лиш с коричневый провод соединил с оранжевым. Что могло пойти не так не пойму. Были подключены тормоза и ручка газа и дисплей. Есть ли способ его проверить? Может и он таво.
Александр61
Цитата: Vasia_bazis от 08 Май 2020 в 13:26Ошибки тут не было.
Значит, все таки была. Сам по первости с большой опаской соединял эти проводки и перемычку, но только при выключенном питании, потом купил программатор с разъёмом, и только им подобрал настройки, которые мне подходили. Очень вам сочувствую, но не отчаивайтесь, купите что то подобное и будет вам удача в настройках.
https://aliexpress.ru/item/33007609526.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.76e553ccqhmXlF&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=8565d6ca-6d98-4b39-acdd-8885e7cf9200&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:8565d6ca-6d98-4b39-acdd-8885e7cf9200,tpp_buckets:668%230%23131923%2315_668%23808%235965%23310_668%23888%233325%233_668%232846%238108%23170_668%232717%237558%23169
Vasia_bazis
#609
Цитата: Александр61 от 08 Май 2020 в 14:55Значит, все таки была. Сам по первости с большой опаской соединял эти проводки и перемычку, но только при выключенном питании,
Я не отказываюсь, типа "не виноватая я оно само пришло" реально все контакты были уже воткнуты в программатор. Оставалось только замкнуть сигнальный и провод питания. Тут то оно и шелкнуло. Может через резистор надо было? Кстати конденсаторам пол часа хватит разрядится? Теперь на всякий случай буду подключать программатор (покупной) только при отключённом аккумуляторе. А дисплей c965 как то можно проверить на исправность без контроллера?
Добавлен позже:
Сам посчитал, для саморазряда конденсаторов нужно около 6 часов.
Александр61
Цитата: Vasia_bazis от 08 Май 2020 в 15:22А дисплей c965 как то можно проверить на исправность без контроллера?
По поводу проверки дисплея,-не скажу, потому как не знаю, резистор никогда не использовал, на разряд кондеров обычно хватает секунды включения дисплея. А вообще никогда не подключал провода и даже разъём при включенном питании, зачем вам это понадобилось?
Vasia_bazis
Цитата: Александр61 от 08 Май 2020 в 16:12А вообще никогда не подключал провода и даже разъём при включенном питании, зачем вам это понадобилось?
Балда блин я(((
