avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Reaction
Не получаеться снять крышку со стороны ротора, червяк не хочет не как сниматься. Боюсь грубую силу применять, что посоветуйте?
Хочу у датчика  хола проверить пайку.
Со стороны трансмисии ничего не нужно откручивать?
acyd
Первым делом освободить фазные провода, они должны свободно выходить через отверстия, иначе придется восстанавливать нежную изоляцию.
А потом аккуратно с двух противоположных сторон увеличивать щель(главное обмотки не зацепить)
Держится на посадочных подшипников ротора.
Reaction
Цитата: acyd от 11 Апр. 2020 в 13:32Первым делом освободить фазные провода, они должны свободно выходить через отверстия, иначе придется восстанавливать нежную изоляцию.
Таки снял  :-(, но снялся сначало статор вместе с подшипником. А дальше просто невероятных усилий стоило снять ротор. Это жесть какая то.
acyd
Поздравляю! Лучше так, чем когда само выпадает. Покажите пожалуйста ротор с другой стороны. Возможно у вас новая модификация с другими размерами и допусками. Меньше люфт, толще ось но и сложнее разобрать.
Reaction
Цитата: acyd от 16 Апр. 2020 в 13:59Покажите пожалуйста ротор с другой стороны.
У меня мотор 2019 года, вроде это считается "Version B", контроллер имеет плоские клемы. А в более старой "версии А" клемы типа "андерсен".
Что то датчики холла тоже сидят плотно и не вылазят вместе с открученной платой, на клею чтоле :bn: . Думаю после работы отвертки прийдеться все три менять. Герметиком залепили еще.
Похоже я нашел в чем причина не запуска мотора, на датчике холла(тот что ближе к коннектору) отломан пин. Видимо когда отковыривал с герметиком коннектор старого контроллера - сильно потянул, а так как на плате с правого края нет крепления то она начинает гулять.
Что тут за датчики холла используются, и есть ли вообще где то в продаже полная плата целиком?
acyd
Клеммы не показатель, а вот проточка у основания говорит, что у вас версия усиленного ротора.
Датчик холла цифровой двухполярный ss41f, в корпусе to92, есть аналоги с разной чувствительностью и диапазоном рабочих напряжений. н-р подойдут и ss411a, ss413a
Датчик вклеен в ротор на суперклей, имеет пластиковый призматический корпус для ног.
Чтобы поменять датчик, надо отпаять плату от всех трех, снять белые пластиковые корпуса и по одному выковыривать. неисправные.
Саму плату менять нет необходимости, если конечно не испортите пайкой отверстия при демонтаже.
Во многих моторах нет платы, провода от датчиков собраны в пучок и выведены на разъем. Плата играет роль фиксации датчиков и разъема,+ на ней термодатчик и фильтруюшая обвязка.
Reaction
Цитата: acyd от 18 Апр. 2020 в 22:43Во многих моторах нет платы, провода от датчиков собраны в пучок и выведены на разъем.
О как, буду иметь ввиду  :-)
А какая смазка используеться для вала ротора? Предчувствую что нужно чтото специльное т.к присутствует нейлоновая шестерня.
Хотелось бы вам сказать спасибо за данную тему. Подчерпнуть опыт по бафангу который в оффлайне просто не у кого спросить. У нас в Украине недавний обзвон магазинов кто продает электро технику показал, что с ремонтом  bafang никто не хочет связываться, так даже и было прямо сказано.
Yaroslav_K
[user]acyd[/user], Спасибо за советы. Дело было не в датчиках холла, а в конденсате воды которого за зиму скопилось
в двигателе немало, так как при ремонте в 2018 году я его достаточно хорошо засиликонил. Как чуть потеплело влага
испарилась и сбои и ошибки контролера пропали. Два дня назад у меня рассыпался подшипник(16002RS) ведущего вала
редуктора, тот что запрессован в картер, а не в площадку с тремя винтами. В самом подшипнике было полно заводской смазки.
Внутри же нейлоновой шестерни было много ржавчины, но сама шестерня по виду в порядке - промыл ее тщательно в солярке .
На статоре тоже есть немного ржавчины, ротор  вроде в норме - магниты все целые. Пробег мотора около 2500 км. Такая быстрая кончина данного подшипника - это нормальное явление или все таки заводской брак?
dasart
подсажите имеется bbs02  и внешний контроллер. можно ли подключить встроенный pas к нему. в контроллере три вывода pas а в бафанге четыре?
acyd
У бафанга двухдатчиковый, а у вас под простой однодатчиковый. Не используйте 1 любой датчик, на ваш выбор.В итоге те же 3 провода. Один сигнальный не подключать.
dasart
красный это + черный - а   белый и серый это сигналы первого и второго датчика?
PavelPronskiy
Доброго времечка всем.
Случилась проблема с мотором bbs20b. При непродолжительной нагрузке пропадает тяга и мотор начинает сильно вибрировать с резонансом. Если вел оставить на время, тяга появляется, но через некоторое время опять пропадает с характерными звуками.
В чём может быть проблема?
miron_2005
На просторах интернета нашел такой способ профилактики и смазки шестеренок. Утверждается, что на BBS02 практически нет смазки. Есть у кого опыт в этом? Как-то многова-то, но может так и надо?
Андрей3
acyd
[user]dasart[/user], да!
[user]PavelPronskiy[/user],  без нагрузки крутит вывешенное колесо?
Гадать по звукозаписи сложно.  Нужно определиться механическая или электрическая поломка.
[user]miron_2005[/user],  видел такую же фотку только с малиновой смазкой.
челенж - накорми бафанг вареньем :laugh:
Выдавит лишнее через пыльник в прихожку на ковер и останется не больше чем на заводе.
PavelPronskiy
Без нагрузки крутит и с нагрузкой, без разницы.
Да вот сам не понимаю причину. Вчера проехал буквально пять километров и началась подобная хрень. Доехал своим ходом до дома. Через пол часа включил вел, проблема исчезла.
Сегодня решил поиграться с настройками на bbs02b и консолью tft 850c, после сброса заводских настроек, курок перестал реагировать на нажатие как и ассистент. Если понажимать 10-20 раз на курок, выбрав один из режимов ассиста больше нуля, курок опять начинает работать как и ассистент на педалях, но потом пропадает после того как отпускаешь курок или тормозишь ручками с датчиками.
acyd
"Дрочка" курка, работает c 20-раза, пока не отпустишь - знакомые симптомы.  Точно такое же было у человека. Мучался он мучался, отправил ему контроллер на замену, пока не отписался.
PavelPronskiy
#575
Странно что после сброса до заводских настроек такое случилось.
На одометре всего 1тыс км пробег. Печально всё. В понедельник отвезут велосипед в вольтбайкс на диагностику, посмотрим какой диагноз поставит Максим.
UPD: Вечером включал мотор с консоли, выводит ошибку 07h. Таки контроллер умирает?
