avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Fatbikecartus
Цитата: acyd от 18 Март 2020 в 07:33По крайней мере ясно, что причина в контроллере.
Это 100% утверждение? Так то мне продавец с али ответил, что б я ем выслал контроллер почтой и он попытается отремонтировать, но это ж ппц сколько ждать.
Просто заметил такую вещь, что на дисплеи не показывает сколько потребляет движок, все по 0 и аккум показывает всегда 100%, хотя это далеко не так. До глюков с мотором все четко показывалось.
И еще немного инфы, если по пути на работу мотор начинает просыпаться(всю  дорогу дрочка курка), то он точно уже проснется до конца и я доеду до работы без педалей, И оставив до обеда не выключив аккум, то высока вероятность, что и обратно поеду без педалей (или дрочка курка потребует меньше времени). А если выключу, то уже точно сразу он мертв. Это не может какой-нибудь бмс в аккуме моросить не давая нужный ток для запуска?  Или все исключено и искать контроллер?
acyd
Могу предположить, что все таки попала влага внутрь под силикон, немного, не видно снаружи, и не вызывает ошибку токового датчика, но глюки создает.
Для запуска и кручения в холостую тока много не надо, с вывешенным колесом 1-2а не первой передаче.
Исключить самое банальное - ручку газа и пас(вы вроде отключали), глянуть батарейные разъемы - мне частенко присылали контроллеры, у которых обуглены, подплавлены контакты батарейного. С завода используются разные и андерсены и xt60 и просто гильзы обжатые с силиконовыми кембриками - самые хилые. Очень быстро подгорают, т.к нет защиты от искр.
Смотрите сами - опыта отправки в китай и получения от них гарантийного ремонта пока ни у кого нет.
Что бы быть в чем-то на 100% уверенным, нужна диагностика.
Fatbikecartus
Цитата: acyd от 21 Март 2020 в 21:46Могу предположить, что все таки попала влага внутрь под силикон, немного, не видно снаружи, и не вызывает ошибку токового датчика, но глюки создает.
Дело в том что он и в холостую не крутит, а если проснется, то всю мощь без проблем выдает (вмиг резкие пенки под зад), пас отсоединил в контроллере, курок газа отсоединил, зажимаю кнопку "-" (режим P), не помогает. Корпус аккума разобрал, там вроде норм, да и все видимые соединения на вид впорядке
Батарейные разъемы у меня типа такие, вот только их не расковырял, но я их по всякому шевелил, не заметил закономерности..
Цитата: acyd от 21 Март 2020 в 21:46Смотрите сами - опыта отправки в китай и получения от них гарантийного ремонта пока ни у кого нет.
А есть другой способ куда и кому отправить?
Yaroslav_K
#525
Сегодня сломался мой мотор BBS02B 750w. Вчера появились странные провалы в тяге, а сегодня во время движения мотор загудел и выдал ошибку н - 08. Больше ни на педали, ни на ручку газа мотор не реагирует - полная тишина, хотя на амперметре во время нажатия на газ ток начинает расти, и затем падает опять до нуля. Больше никаких ошибок дисплей не выдает, несмотря на то что мотор явно неисправен. Вопрос специалистам,  - это отказ датчиков холла мотора или накрылся сам контроллер, если судить по симптомам?
P.S. Сходил в гараж помучить велик - мотор заработал. Так что, это  скорее всего плохой контакт в разъеме, повреждение провода  или возможно  трещина в в плате контроллера - вскрытие покажет. Куплю на всякий случай  датчик Холла на запас.
acyd
Может быть  холлы и/или контроллер. И выход одного из сроя может вывести другое. Ещё есть вариант неприятный - натерло магниты с краев, размагнитило частично и датчики не всегда считывают корректно. Такое отловить крайне сложно. Гораздо вероятнее мифических трещин. Собирать тестер на светодиодах и крутить звезду в обратку потихоньку, пока не словите 3горящих или три потухших. Можно извлечь и внимательно осмотреть ротор и проверить магниты на магнитность
Yaroslav_K
[user]acyd[/user], Спасибо за совет. Посмотрю. Двигатель всегда  работал и работает совершенно бесшумно, тяга прекрасная, никаких посторонних звуков, вроде скрипа трения метал об метал или звона я из него не слышал. Сегодня он загудел так, как будто пропала одна фаза, но ошибка была вроде по датчикам, отсюда и сомнения.
acyd
[user]Yaroslav_K[/user], перевоткни разъем холлов. Заводская фиксация силиконом нарушена, мог появится неконтакт.  Старый силикон на разъеме холлов надо по возможности отколупать(аккуратно) перед подключением, чтобы не пружинил
alex.net
пипец моторчику. hd прошит на 30ампер проехал более 1000-1200км .вопрос как вытащить ротор?
acyd
30а и 10 или 20% попугаев стартового, у меня 50а и 2%, и не ломается.
Глянул на hd ротор. на greenbikekit.
Сейчас идет новая модификация с доработанной осью, более толстой. Но она не совместима со старым ротором.
Но при наличие умелого мастера можно и старый ротор восстановить или новый доработать(посадочное)
Как доставать - я бы попробовал закрутить в отверстия(4 шт) винты и вытащить за них. Не уверен, что там есть резьба, но можно 5-6 витков нарезать, главное метчик не сломать.
alex.net
скорей всего ремонтировать буду если найду нормального токаря. вытащил китайскими
палочками.
krazy_killer
Методичка: Технические рекомендации по оборудованию велосипеда кареточным мотором:
мои методические рекомендации по оснащению велосипеда кареточным мотором
alex.net
Цитата: krazy_killer от 28 Март 2020 в 19:38
так а что вызвало поломку выяснилось?
нет, думаю время(2года почти). сразу прошил его, гонял в хвост и гриву. а тут почти на ровном мест трррр и всё приехали, на педалях фэтбаке пришлось ехать то еще удовольствие.
Евгений02
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где искать решение проблемы  :-(. Катаюсь на BBSHD уже 3 года (шунтирован до 55А). И недавно начала появляться ошибка Error 30. Она никак не мешает работе двигателя, тормоза и ручка газа работает, пас тоже работает (только не отображается скорость и не меняются режими PAS).  Первое время велосипед мог просто постоять ночь и она исчезала и после неделю все было нормально. Но вот вылезла опять, мотор работает, пас работает, дисплей видит напряжение,  я прозвонил провод (вроде как цел). Начал отключать поочередно компоненты, и если отсоеденить ручки торомозов и газа ошибка исчезает. Если просто вставить перемычку в тормоза между сигналом и землей (тормоз работает и еррор 30 не вылазит). Если подавать сигнал на ручку газа ошибка вылазит, но при работе PAS нет. +5 вольт есть (кстати если начать замерять напряжение между 5В и землей ошибка на экране появляется от прикосновения щюпов). Где вероятнее всего проблема ? Заказал новый экран и пока он едет хотелось бы удебиться что с контроллером все хорошо
Евгений02
Все починил ) отрезал провода выпаял их с контроллера, почистил все мягкой щеткой и спиртом, впаял все обратно и заработало ) Спасибо acyd за подсказку ) И кстати кто знает что за герметик используется в контроллерах ?
acyd
Контроллеры с завода залиты спец литьевым 2-х компонентным компаундом, треб. спец технология заливки и предобработки праймером.
Я использую вместо него автомобильный нейтральный силиконовый прозрачный высокотемпературный герметик-прокладку(продается продавалась в любом автомагазине под многими брендами). он сам не сильно прочный и липнет не зверско. Потом легко удалить для ремонта, под ним видно детали. Им же проклеить шов по периметру контроллера и пыльника. Казанским Автосил-ом не рекомендую - очень прочный и липкий, потом придется тяжело.
Ambulance
#537
Добрый вечер, вопрос к знатокам, если покупать BBS02  48v750w  можно ли собирать аккум на 52 v и 25ампер? или лучше сделать 48v? И стоит ли сразу прокачать его что бы в детальнейшем не было проблем? Стоит ли так же смотреть в сторону 1кв мотора? Или это не оправдывает средства?
acyd
Если 25ампер - токоотдача, то мала, надо минимум 30а на бмс и двукратный запас по суммарной токоотдаче элементов.
Если емкость 52в 25а*ч 1300Вт*ч -получится 7-8кг акб решать вам. Главное чтобы влезало в треугольник.
Разница между 48в и 52в 100ватт максимальной мощности и 2 км/ч максималки.
У BBS03 1Квт мотора, если его не насиловать, выше запас прочности чем у BBS02 750, но больше масса примерно на 1.5кг.
Прокачка наоборот может добавить проблем, т.к уменьшит запас прочности, есть риск что-то испортить.
Ambulance
Спасибо, вес аккума не важен, главное что бы была ёмкость хорошая и что бы  мотор мог  нормально работать.
