avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Fatbikecartus
Цитата: krazy_killer от 16 Март 2020 в 11:05пришел спросить  или рассказать?
Докопаться до истины
Цитата: krazy_killer от 16 Март 2020 в 11:05нет ли какой нибудь дрочи с датчиками преключения скоростей или ручек тормозов а то может тупо на блокировке стоишь (значек на табло)
пешеходный режим (зажать и держать кнопку минус)  работает?
Датчика нет, режим P тоже 0 реакции и ни каких препятствий нету, потому что ногами ездил вот сегодня, я даже оба тормоза отсоединил.. Мотор то работает как надо во всю мощь, то 0. Не могу найти закономерность шевеления проводов и соединений, то пошевелю одно, то другое и он начинает ехать, потом отпущу газ и обратно уже ни какой реакции
miron_2005
Цитата: dambaster от 12 Март 2020 в 21:15При осмотре батареи обнаружил оторвавшийся провод идущий от одной ячейки к БМС.
По какой причине это произошло, есть предположения? Я сам собрал АКБ и припаял БМС и потому интересуюсь.
acyd
[user]Fatbikecartus[/user], сложный случай, я бы открутил всё-таки контроллер и глянул не капает ли с него. Ещё у меня на такие случаи есть простой контроллер за 600р, перепаянный под Баф. Я на нем проверяют работоспособность обмоток, холлов и магнитов.
Fatbikecartus
#507
Разобрать его пока не хватило инструментов, обязательно разберу, потому что признаков жизни уже не подаёт, раньше хоть иногда оживал. И ещё одна информация, я подсоединил его к компьютеру, контроллер сразу без проблем определился, чтение-запись работает
Дополню - все таки иногда оживает и я для этого ни какие манипуляции не делаю, просто много раз дрочу ручку газа и он оживает и пока держу ручку, он крутит исправно, но отпущу ручку газа и все, обратно не оживает, что же ему надо  :ireful:
Дополню 2 - в контроллере все сухо и нет намеков на проблемы
acyd
8пин большой из мотора перевтыкал? Есть русская прога от форумчанина https://cloud.mail.ru/public/HgAY/Jb7SyrTHM. Она позволяет покрутить мотор без помощи газа и паса в режиме лестничной помогайки. И при этом отслеживает ошибки контроллера.
Fatbikecartus
#509
Цитата: acyd от 17 Март 2020 в 18:28
8пин большой из мотора перевтыкал? Есть русская прога от форумчанина. Она позволяет покрутить мотор без помощи газа и паса в режиме лестничной помогайки. И при этом отслеживает ошибки контроллера.
Я все контакты перевтыкал какие есть, даже Аккум по винтикам разобрал, может там где не хватка тока, все бестолку, результат тот же - то работает норм и хз отчего он начинает работать, пока держу ручку газа может часами работать, отпущу то уже нет признаков жизни
Дополню - в этой программе все время пищит «нормальный режим работы» и вправду при запуски этой проги(хоть и мало проверял время было позднее) мотор работает исправно и не было признаков умирания.
acyd
есть версия, что пас коротит, попробуй выташить его совсем 4 пин в контроллере, и курок должен заработать
Fatbikecartus
Но я думал и читал вроде, что курок же должен преобладать над пасом, и это опять все разбирать и добираться до контроллера :~-(
В этой чудо программе, курок работает исправно всегда, а не может ли сам дисплей бафанговский моросить? Вроде или показалось, но я запустил программу и считал контроллер, и уровень поддержки изначально был на 0
acyd
На старых моделях преобладает курок,  на новых преобладает пас.
Уровень поддержки 0 на нулевом режиме должен убрать пас и сделать работу от газа от 0 до 100% - мопедный режим.
Но рекомендуют прописать туда вместо нуля  единицу.  Возможно это тот случай, попробуйте.
Дисплей может только выбрать  Пас с нулевым уровнем или питание не дать. Больше он не может никак остановить контроллер. Во втором случае будет ошибка 30.
Кстати какой у вас дисплей и контроллер и в каком году покупали?
Fatbikecartus
Цитата: acyd от 17 Март 2020 в 22:37acyd
Вчера все работало я нечего не отсоединял, выключил, ушел спать, сегодня встал, пробую, уже все мертво опять.
Запустил программу, она пишет все нормально, но мотор не оживает (+ в программе нажимал и курок крутил)
Цитата: acyd от 17 Март 2020 в 22:37Уровень поддержки 0 на нулевом режиме должен убрать пас и сделать работу от газа от 0 до 100% - мопедный режим.
Это прописал, на дисплеи выставляю пас 0, в ответ на курок опять молчание
Цитата: acyd от 17 Март 2020 в 22:37Кстати какой у вас дисплей и контроллер и в каком году покупали?
Дисплей C965, в ноябре прошлого года.
acyd
krazy_killer
2007года комплект - пас0 - курок тоже 0
Методичка: Технические рекомендации по оборудованию велосипеда кареточным мотором:
мои методические рекомендации по оснащению велосипеда кареточным мотором
Сергей350
Всем привет!
Накрылся двигатель.
Не подскажете, в России реально где нибудь найти эту запчасть?
Ждать доставку с Али показывает до 1 мая, это долго, а целиком покупать и менять двигатель я не хочу, еще побегает, хоть они и есть в наличии у нас, но это дорого.
Может быть у кого с убитого двигателя можно найти?
Спасибо
acyd
Накрылся? Накрыли  :kidding:
Каким образом удалось погубить запчасть? На большой повреждения есть?
ali объявили войну короне, отправляют быстро
У меня только старые моторчики, валы 10мм.
Сергей350
Без понятия каким. Ехал ехал и заклинило. Ударов не было, в воду не нырял. От чего могло такое произойти?  :bn: пробег тысячи 2 км. На большой практически без повреждений, можно оставить.
Напишите мне в личку номер ватсап, скину видео если есть время, самому интересно понять причину )
acyd
У людей абразив через пыльник попадал в смазку и медленно но верно стачивал обе шестерни.
Когда внезапно разваливается - очень подозрительно. Там еще специально предусмотрена нейлоновая как предохранитель.
Брак металла, зуб отпал и перемололо. Надо очень тщательно удалить всю стружку и осколки.
Пока единичный случай такого. Но судя по общей тенденции видимо раньше было лучше и бафанг уже не торт.
Хотя довольные счастливые пользователи как  правило не пишут в темы по ремонту.
acyd
Посмотрел видео, все таки это износ и замена малой ничего не даст, требуется замена обоих+  подшипники не китай, на которых вращается ротор и мелкая стальная шестерня.
Где брать запчасти? GREENBIKEKIT
Если не заходит, заходить через proxy или VPN - расширение для браузера.
Подшипники типа SKF в подшипниковом магазе.
Чтобы не было износа этой пары( не дешевой 40$+14.6$ + доставка), требуется на новом моторе пыльник посадить на герметик без фанатизма. И раз в год делать ревизию: открывать/промывать/смотреть
износ/смазывать. При таком использовании ходит годами, моему 7 лет, последние 2 года вкачиваю 2.5квт. износ пары косметический, пробег более 30тысяч.
acyd
Экспериментировал с прошивками bbshd,  есть 2 шт китайская на 28а и американская на 30а. обе они нужны для исправления ошибки по напряжению.  И конечно никто не будет шить 28а,  когда можно 30. Но косяк прошивки на 30а в том что на ней мотор останавливается без датчика скорости, а на китайской работает.
