avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Mamaiker
Цитата: electroariy от 01 Нояб. 2019 в 11:26Вы сделаете доброе дело, если реализуете свой план. И выложите это в отдельной теме ,с фотками, с подробными инструкциями, со ссылками на релюхи, где покупали и пр. структурировано и понятно, что бы мог повторить неопытный человек.
Да тут опыт и не нужен. Релюха на 6В любая, продается на али или в магазине радиодеталей, стоит копейки. Схема на картинке:
Источник питания, разумеется, должен соответствовать вольтажу фары и фонаря. Понижайку с 48В на 12В я покупал такую: https://ru.aliexpress.com/item/32825528899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmWCUqy. От 12В у меня запитаны свет, поворотники, гнездо прикуривателя. Но можно и на 48В найти фару и фонарь, тогда понижайка не нужна.
Dmitry_Tomm
Цитата: acyd от 01 Нояб. 2019 в 08:11впаяна в контроллер перпендикулярно с центре на 6пин
На 6 пин? Не на 8 как на фотках с 1 страницы?
И где с неё выход на стопы?
С реле конечно я в 1 очередь подумал, но хочется сильно сделать по хорошему и красивому (эл. велосипед должен мало выделяться от простого)
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Mamaiker
Цитата: Dmitry_Tomm от 01 Нояб. 2019 в 14:22С реле конечно я в 1 очередь подумал, но хочется сильно сделать по хорошему и красивому
Размер реле 1-3 см. Спрятать его вообще не проблема.
Dmitry_Tomm
Цитата: Mamaiker от 01 Нояб. 2019 в 14:42Размер реле 1-3 см. Спрятать его вообще не проблема.
В смысле запихать его в сам контроллер? Просто нужна ж ещё понижайка туда же
Mamaiker
Цитата: Dmitry_Tomm от 01 Нояб. 2019 в 14:56В смысле запихать его в сам контроллер? Просто нужна ж ещё понижайка туда же
В раму, в корпус аккумулятора, да хоть и просто в черной термоусадке на мотор прилепить. Я ж не знаю что у вас за велик. В контроллер оно, наверное, не влезет, там же все каким-то герметиком залито. А понижайка уже побольше размером. Ее не спрячешь. Разве что где-нибудь в незаметном месте поближе к мотору или к аккуму сделать небольшую аккуратную коробочку в цвет велика, туда и спрятать все соединения проводов, релюхи, понижайки и т.д.
Что-то вроде этого:
Вообще велик с кареточным мотором так просто не сделаешь неброским.
acyd
На фото 6пин, где вы 8 увидели, выход на стопы есть, но не задействован. Он выдаёт 3в, а при при нажатии на тормоз 6. Все эти выхода работают хорошо только с лёд лентами на 6в и слабыми фонариками
ветер северный
Цитата: acyd от 01 Нояб. 2019 в 15:26, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Принимайте в свои ряды,решил пересесть на кареточный мотор,возник один вопрос..можно ли просто,без напилинга,перепрограммировать контроллер двигателя  BBSHD 48 V 1000 w  на работу от аккума 36в.,тк. имею такие аккумы ,а переходить на 48в. пока нет желания
acyd
Нельзя. Для вас самый простой вариант- взять контроллер на 500вт 36в, переобжать фазные фастоны. Встанет как родной, а потом станет мало мощности, купите новую АКБ и вернете сток контроллер на 1к
ветер северный
спасибо за ответ,просто сразу хотел взять  HD ишный под широкую каретку 120мм.   а такие только с 1000вт. возьму тогда 02 на 36в. 350вт.  мне мощность не нужна,главное экономичность
Dmitry_Tomm
Цитата: acyd от 01 Нояб. 2019 в 15:26На фото 6пин, где вы 8 увидели, выход на стопы есть, но не задействован
Может я конечно не туда смотрю.. но я понял что речь о ней
cvanya
acyd
нет, это питание контроллера,  правее и выше 6 дырок 3 по 2, туда впаивается плата, которая отвечает за свет. на ней своя такая же lm 75-6
а  на этом фото допущена неточность, питание контроллера 75->13.5в
ветер северный
Цитата: cvanya от 01 Нояб. 2019 в 21:54не, бери 01.
я правильно понял,брать   мотор 01., а чем он отличается или  лучше 02?
cvanya
[user]ветер северный[/user], просто тебе нужно 350вт, а не 500, поэтому бери 01.
ветер северный
Цитата: Tymmmi от 10 Янв. 2019 в 09:09Изменение порога слежения за нижним и верхним порогом.
на бафанге 02  можно будет так же сделать...или только на HD  ?
Дмитрий Константинов
Какой примерно пробег выдерживают пластиковые шестеренки в моторе?
Сборник статей. Электровелосипеды и электросамокаты. http://www.gorodunet.com/velosipedy/
acyd
Там одна "пластиковая"шестерня "слоновьих" размеров из особопрочного нейлона. Получает момент от червяка двигателя. Размеры ббс02-03 примерно одинаковые(ширина на 2мм и фривилл чуть больше). При токовой ручке газа и стартовом токе не более 5%(китайские попугаи реально при 30а батарейных,  5%- 50а фазного, 10% - 100а фазного). Шестерня и фривилл, встроенный в неё долгоиграющие, умирают не от пробега а момента. На скоростной ручке срежет, замена с Али 1.6-2тр. Фривилы отдельно не более 200р.
Н-р я на ббс02 на токовой ручке проехал более 30000км с 13 года,следов износа не было. Потом ради эксперимента поставил скоростную на тех же настройках и за неделю за 200км ушатал.
dengor2
[user]acyd[/user], эксперимент подразумевал насилие над агрегатом и изучение пределов выносливости?
