avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
acyd
если отрубается экран под нагрузкой, явно проблема в акб, какая-то ячейка проседает.
по настройкам мотора
1-я вкладка low battery protection - самое низкое задайте( если не ошибаюсь 37в), но в вашем случае срабатывает бмс, а не контроллер.
3-я вкладка  mode - speed поменять на current, startcurrent 1-4 не более, на второй педальной вкладке аналогично. планетарка скажет спасибо, но это тоже не влияет на проблему
cvanya
Такое вот дело - купил бафанг ббс01, но он только под систему пас (ребрендинг e-novation). Можно как-то подключить ручку газа к нему? Или выбрасывать контроллер и ставить внешний?
acyd
А коммутационный разъём 8пин есть? В нем есть выход под газ, потребуется стоковый хаб проводки, стоит рупь. Если нет можно расковырять, все контроллеры есть на фото с распиновкой. И внешний  не синусный не токовый за 700р тоже умеет крутить Баф.
cvanya
[user]acyd[/user], да, разъем на дисплей идет. Значит можно внедриться в родную проводку и запилить ручку газа? Было бы круто!
А как можно вытащить родной контроллер без повреждений? Я бы хотел всю родную систему 36в батарея-контроллер-дисплей оставить на веле с установкой мотор-колеса, а кареточник использовать с внешним контроллером на 48в и планетркой на другом веле.
Mamaiker
Уважаемые знатоки. Подскажите, пожалуйста, это же ненормальный звук для BBSHD?
Под нагрузкой скрежет потише, иногда совсем исчезает.
Мотор совсем новый. Отправлять обратно в Китай не очень хочется. Может, получится разобраться. В чем может быть проблема?
acyd
Фривилл мотора так входит в зацепление, это его нормальный звук. Там специальный Фривилл роликовый. Без нагрузки ролики проскальзывают и появляется скрежет - переходное состояние.
Я его снимал и изучал, когда шестерню из бронзы делал. Продается и отдельно и вместе с шестерней. Но у Вас он в норме.
Mamaiker
Цитата: acyd от 25 Окт. 2019 в 00:47это его нормальный звук
Спасибо. Понял.
Вообще не ожидал, что этот мотор будет шумным. На ходу под нагрузкой тоже что-то маленько похрустывает. Предыдущее мое мотор-колесо вообще бесшумным было по сравнению с ним.
acyd
Звук по видео очень субъективен. Самый минимальный шум, когда обороты небольшие, а нагрузка средняя. На низкой передаче мотору легко и он постоянно скрежечет в переходном состоянии, но стоит включить повыше и его не слышно
LAN
[user]acyd[/user], Можно ли увеличить число оборотов двигателя bbshd не подымая напряжение, а увеличив частоту( на сколько понимаю там трехфазный переменного тока) синусоиды в контролере?
Серый 58
[user]acyd[/user],  доброго времени суток)Занимаетесь доработкой контролёров bbs02?
acyd
[user]LAN[/user],
нет, там BDLC двигатель, читайте теорию. Можно перепаять обмотки двигателя из звезды в треугольник и получить в 1.7 раза больше оборотов, но если не сдвинуть датчики, старт будет отвратительный.
[user]Серый 58[/user], на данный момент только консультации.
LAN
[user]acyd[/user], я имел ввиду частоту переключения обмоток если увеличить или это хлопотно?
acyd
На синхронном двигателе частотой ротор не разгонишь, а только словишь срыв синхронизации. Нельзя бежать сильно впереди паровоза.
Опережение  датчиков не более 15%(но частота та же).  Для изменения скорости нужно менять напряжение, конфигурацию намотки(колич витков, треугольник/звезда), либо магнитное поле постоянных магнитов ротора(перегрел- получил ослабление поля, крутит быстрее, но не тянет).
Dmitry_Tomm
Цитата: acyd от 05 Фев. 2019 в 14:09Недавние исследования контроллера выявили скрытые возможности. А именно - допплатку на фару можно поставить на любой контроллер, на котором её не было(кроме 6фет). Зачем она нужна со своими 6 вольтами? А её легко переделать на любое напряжение в пределах 15вольт и у нее есть незадействованный выход под стопарь-габарит. Габарит горит в полнакала вместе с фарой, а при нажатии на тормоз срабатывает как стопарь в полный накал, даже если фара выключена. У кого есть платка, можно легко подпаять выход на габарит.
Я так понимаю речь о моторе BBS02B?
Покажи пожалуйста куда нужно подпаиваться
Ещё в другой теме я написал что у меня выход на фару (Lezyne Power Pro E80) не даёт больше 0,5А + идёт просадка до 4.99В, а мне нужно как то заполучить 6В - 1А или 12В - 0,5А...
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
acyd
Платка света есть на ббс2и ббсшд, впаяна в контроллер перпендикулярно с центре на 6пин, залита герметиком. У меня тянула 6в, 1а. То что у вас не тянет, значит надо больше и запитывать от другого источника. Схема платки есть на 1 странице. Она похожа на схему дежурного питания контроллера на 13.5в. В теории можно сравнить и поднять напряжение на палатке света.  Но для этого надо расковырять и самое сложное - отпаять её с контроллера. Риск вырвать пистоны из платы.
Mamaiker
А не лучше ли запитать световые приборы от другого источника (у меня, например, запитаны с понижайки на 12В), а к 6В разъему простую релюху подключить, которая будет замыкать внешнее питание? Я планирую так сделать. Пока что свет включаю тумблером.
acyd
electroariy
Цитата: Mamaiker от 01 Нояб. 2019 в 11:06А не лучше ли запитать световые приборы от другого источника (у меня, например, запитаны с понижайки на 12В), а к 6В разъему простую релюху подключить, которая будет замыкать внешнее питание? Я планирую так сделать.
Вы сделаете доброе дело, если реализуете свой план. И выложите это в отдельной теме ,с фотками, с подробными инструкциями, со ссылками на релюхи, где покупали и пр. структурировано и понятно, что бы мог повторить неопытный человек.
Stinger Reload Evo 29" 2019 + Shimano Alfine 8 + Bafang BBSHD 48V 1000W + 48V17.5AH + DPC-18
