avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
nimiroff
Короче вылечил я плату, залил все клеем герметиком, а под ним 5 слоев лака и отсек тоже влеил короче все номертво не разборное. Но надо было так тупануть поторопиться. Перекрутились провода на датчик скорости и походу кортнули и порвались. Щас там нет напряжения никакого. Если я подам отдельно питание + 5 вольт и землю может заработать датчик?
PavelFlan
#325
Камрады, подскажите куда дальше смотреть?
BBSHD. Вечером после работы(моей) включил как обычно, но ручка газа и пас не работали. Потыкался, не понял в чем причина и поехал на педалях. Через минут 10 все заработало. Проработало час и снова перестало.
Что сделано:
1. Проверил датчик скорости - горит, отключил - получил ошибку, включил - ошибка исчезла.  Больше изменений нет. Не оно.
2. Проверил ручку газа. Отключил совсем, включил двигло, крутанул педали - ноль реакции. Не оно.
3. Проверил дисплей. Подключил вместо дисплея кабель для программирования, подключил акб вместо включения. Не крутит, хотя питание есть.
4. Геркон на тормоза тоже проверил, да и индикации о них не было.
5. Проверил фазные провода, но без прозвона. Просто убедился что они плотно подключены.
Датчик переключения передач не установлен, провод "висит в воздухе". Может быть причиной? Стоит прозвонить? Очень не хочется лезть в контроллер, который за слоем силикона.
acyd
Датчик скорости должен менять состояние при прохождении магнита
Для паса надо крутануть пару оборотов.
Надо проверить 5вольт в ручке газа
Есть ли ошибки на дисплее, есть ли писк при нажатии на газ?
Попробуйте откатить назад немного и запустить. Бывает драйвер частично дохнет и мотор стартует не из всех положений.
PavelFlan
Датчик мигает при прохождении магнита.
Для паса крутил оборота три точно, толку нет.
5В на коннектор газа приходят. Саму ручку не разбирал, если б в ней дело, то пас бы работал  при отключенной. (Да?)
На дисплее ошибок нет. Если зажать ручку газа при запуске, то выдает 04h, как и должен.
Пробовал катить назад. Катится рывками, но ни в одной точке не стартует. Пробовал сперва назад потом вперед и газ, толку нет.
PavelFlan
Добрый день.
Дошли руки до котроллера bbshd. Снял, повыковыривал грубенько силикон. На вид контроллер слегка отличается от тех что на видео\фото. Вопрос: на чем держится пластина-теплоотвод? Вытаскивать плату надо вместе с ней или попытаться открутить 12 винтов? Как эта плата там держится? Не хочется потом править следы своих поспешных действий.
Depp
ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ С ГИБКИМ ГРАФИКОМ https://electrotransport.ru/index.php?topic=56910.new#new
acyd
Цитата: PavelFlan от 21 Авг. 2019 в 14:53
Добрый день.
планка теплоотвода держится на 2 горизонтальых винтиках, откручиваем и извлекаем за фазные. надо только стронуть. я расковыриваю в 2 местах до вертикальных винтов и подцепляю крестовой отверткой за крест без фанатизмаЮ действуя как рычагом об край
Craftsmith
#331
Проблема (и решение):  bafang bbs02 750w не включается после сильного дождя.
Всем добрый день, ребят у кого есть время сориетируйте куда копать. Bafang bbs02
Вчера в дождь проехался 1 час, доехал, сам выключил мотор кнопочкой. Сегодня зарядился, не включается дисплей (мотор), напряжение на батарее есть, она сухая, на газ, на пас не реагирует.
Куда копать, с чего начинать
--дабы не копировать напишу тут же
   контроллер снял, в нем вода, в редукторе кстати тоже, контакты которые на двиг люто силиконил, там намертво крепко все залито было, но двигатель не снимал
   просушка феном час ничего не дала
   отсоединил дисплей, подключил провод программирования и о чудо, начал реагировать на газ
но газ иногда залипает
разобрал кнопочную часть дисплея c965 - там водичка, продул, просушил феном,  дисплей завелся
сейчас на этапе двигатель снят, на полу, датчик скорости подключил, на газ реагирует, но по ощущениям 2 хода - малый и большой газ, не плавно, скорость кажет 21, мигает мотор и значок пустой батареи. Возможно из за того что с датчика не идет сигналов о скорости?
или все же контроллер
или просушить по возможности, собрать и покатать
Update 3:
Судя по всему проблема была в дисплее, а именно в кнопочном блоке, так как дисплей вроде склеен намертво: Разобрал кнопочный блок, там была вода, высушил феном, собрал на силикон Runway (липнет к другим силиконам в отличие от строительного). Также просушил датчик холла в ручке газа.
Ну и перебрал движок, раз уж снял, было немного воды в движке (просушил феном), контроллер был в грязи в воде, почистил его галошей, места входа в силикон проводов засиликонил тем же Runway. В результате разных манипуляций фазные провода были повреждены - силикон порвался, поэтому их одел в клеевую термоусадку., соединенные фазные провода также обжал клеевой термоусадкой. Резиновые кольца из движка выкинул, почистил и залил силиконом.
Обнаружил что один из подшипников первичного редуктора вращался в посадочном месте, поэтому смазкку заменил, подшипник приклеил.
Желание кататься в дождь отпало.
Rubensm798
Hola, tengo motor de 350w con controladora quemada, podría poner una controladora de 500w. Gracias
Sergey200682
Доброго время суток!  Подскажите, к кому можно обратиться с ремонтом bafang bbs02?  Мотор практически новый (приехал в начале июля), ни с того ни с чего начала вылазить ошибка 30!
Буду очень благодарен за помощь!
acyd
Новый -  обратитесь по гарантии где покупали.  но для начала надо локализовать неисправность.
ошибка 30 - контроллер не отзывается  на команды дисплея.
Может быть контроллер, дисплей или проводка. а так же если какой-то из 9 датчиков коротит питание 5в контроллера.
Чтобы исключить часть датчиков, надо отключить все внешние датчики - скорости, тормоза, переключения, ручки газа.
И проверить наличие 5в  н-р на выходе в датчик скорости.
Если 5в отсутствует, можно проверить датчики холла и паса (на первой странице есть фото простейшего тестера) - потребуется открутить контроллер и отсоединить колодку пас и холлов.
Если 5в есть, а дисплей показывает 30-ку, возможно контроллер жив, а проблема в дисплее или проводке.
Можно запустить мотор без дисплея и всей проводки, замкнув P+ и PL на 8 пин толстом разъеме. Исправный мотор будет крутить от пас.
Sergey200682
Спасибо за ответ!
Из всего, что вы написали, пробовал только отключение всех проводов, во всех конфигурациях, ничего не помогает. Всегда при включении первые 3секунды все ок, а потом появляется ошибка и ничего нельзя сделать.
Получается контроллер накрылся?
Кому возможно отправить его на ремонт?
Андрей606
Добрый день! Заказал Bafang 750W 48V. Включаю - дисплей включается, все хорошо. Вывешиваю заднее колесо, давлю на газ - колесо вращается, скорость не индицируется на дисплее, светодиод на датчике скорости моргает при прохождении через магнит. Через некоторое время на дисплее появляется ошибка 21h. Что можно с этим сделать?
Снял на видео и фото - открыл спор на алике - продавец предлагает, чтобы я прислал ему в ремонт контроллер. А какой может быть ремонт, если 14 дней еще не прошло с момента получения? Представляете, сколько я потеряю денег и времени?(((
acyd
Требуй возврат средств в стоимость контроллера, 50/ 50 или проводок отпал или у процессора вход spd. Случай гарантийный, просто не починить даже проводок. Отправка в Китай дорогая, поэтому возврат примерно 7тр(смотри сколько стоит у этого продавца) самое быстрое и верное. Решишь вопрос с китайцем, дальше будешь думать. Если очень хочется кататься( сезон не резиновый), можно поставить кнопку вкл вместо дисплея. Не будет ошибок. Сам так использую. Штатный датчик скорости не подключен. Саму ошибку 21 генерирует дисплей, когда ему по запросу приходит ответ контроллера- ненулевой ток и нулевая скорость.
Андрей606
#338
Спасибо за ответ! Не знаешь, какой конкретно проводок в разъеме? Ведь если светодиод моргает, значит минимум два проводка из трех на месте... Да и что толку с этой гарантии, если в Китай все равно не отправить? Наверное можно разбирать - хоть, типо, разъем подоткнуть... Хотя надо подождать решение китайса - я как спор с возвратом денег открыл - он теперь просто умолк... Катать то конечно можно и так, но просто выключателем не обойтись - нужно ведь устанавливать уровень ассистирования - это можно сделать на дисплее до того момента пока не начало крутиться колесо, а потом сразу - ошибка 21...((( но на акселератор двигатель продолжает реагировать - интересно в таком режиме еще что-нибудь не сгорит, если кататься пока так? это как люди на машине ездят с горящим check engine...
aresqqq
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Товарищ приобрел bbs02 с не рабочим контроллером, на плате отсутствуют 2 конденсатора и площадка под них.
вопрос, куда шли дорожки от этих площадок и какой номинал конденсаторов стоял?
acyd
Это не конденсаторы(конденсаторы желтые), это предохранители(черные). Они сгорают при замыкании чего-то, куда не нужно.  Рекомендую проверить маленькую детальку 78m05 линейный стабилизатор на 5в, если его выход  в кз , процессор не жилец, можно дальше не смотреть, а купить новый контроллер.
Если вход и выход 78m05 не коротят, надо восстановить дежурное питание 13.5в и получить 5в на выходе. После этого проверить что процессор запускается и показывает индикацию светодиодами.
Ну и проверить Транзисторы и их обвязку - затворный резистрор на 1 ом и снабберную цепочку  -в параллель ему 10ом резистор и диод красная стекляшка. Резисторчики мелкие 0603, микробы с обратной стороны у каждой группы транзисторов, всего 6 групп.
electroariy
Всем привет. Я новичек, если не в тут тему написал, поправьте плиз.
Кажется я теперь тоже обладатель электровела, но несчастливый...
Похоже я сжег контроллер бафанга 1000 48В перепрограммируя с помощью УСБ шнура. Прошу помощи! Ниже подробности...
Буквально вчера мне собрали вел с мотором бафанг BBSHD 1000, аккумуляторы 48В 17 Ампер/ч, дисплей dcp-18. Все новое, все подключили без проблем. Уехал на нем из веломастерской, 20 км, все нормально. Дома на следующий день еще 1 км проехал - все работает, во всех режимах, ручка газа, ассистент педалей, датчики на тормозах, датчик скорости. но не оптимально, захотелось довести до совершенства. Шнурок покупал на али, по отзывам 5 звезд у товара.
По этой видюхе https://www.youtube.com/watch?v=YpnKfMbul-w все сделал правильно, вроде как там куча лайков, у всех всё получилось норм.
Программа увидела шнурок, и прочитала правильно параметры мотора, версию контроллера и пр. Изменил некоторые параметры примерно так, как в этом видео. Записал изменения. Потом хотел считать, что бы убедиться, что все норм записалось, но программа уже не смогла прочитать данные. Пробовал менять порт УСБ, переставлять драйвера и пр - не помогло. Подключил дисплей - он говорит ошибка 30, нет связи.
Ошибка точно не механическая, потому что все новое, ничего не дергали, не передавливали, водой не заливали и пр. аккумулятор полностью заряжен, и показывает 54 В
Я просто сидел рядом с великом в кресле с ноутом на руках. Т.е. грешить можно только на перепрошивку.
Вопросы:
1. такое уже встречалось у кого-то, что бы перепрошивка сделала из мотора кирпич?
2. Есть ли какие то способы оживить этот кирпич? кнопка сброса какая то или возврат к заводским настройкам?
3. Покупал в странном российском интернет магазине, никаких документов мне не выслали, ни инструкций, ни гарантии. Придется как то с ними выяснять отношения.  Является ли процедура изменения параметров через УСБ стандартной, или это может привести к потере гарантии?
4. Занимается ли на этом форуме кто-то ремонтом контролеров? стоит ли его ремонтировать или покупать новый у китайцев?
5. Вот даже если куплю новый, то мне теперь страшно его перепрошивать. Может быть шнурок дефектным? на вид нормальный, светодиодики мигают, спаяно аккуратно.
ПС. Еще раз - это не механические повреждения, потому что я ничего не дергал, сдох контроллер именно в момент записи данных в мотор.
После этого пробовал отключать все датчики вместе и по очереди,  все контакты перепроверил, пробовал через другой порт УСБ подключаться...
Stinger Reload Evo 29" 2019 + Shimano Alfine 8 + Bafang BBSHD 48V 1000W + 48V17.5AH + DPC-18
