avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
sdg64
Спасибо.
Получается, это SMD резисторы у меня так полыхнули. К сожалению, как предохранители они не сработали.
А в дисплее кренка взорвалась. Я обнаружил, что был перебит провод датчика переключателя скоростей. Но он заходит с другой стороны платы и высокого напряжения там нет.
Цена нового контроллера немногим меньше 7 тыр. Грустно.
Пытался ли кто-то запускать Bafang от простенького китайского контроллера?
Примет ли китаец сигналы от датчиков холла Bafanga?
Наши сани едут сами
Бешеный енот
Цитата: sdg64 от 30 Июль 2019 в 21:04Примет ли китаец сигналы от датчиков холла Bafanga?
В крайнем случае есть контроллеры вообще без датчиков Холла...
Бафанг 36в25а500вт
nimiroff
Цитата: sdg64 от 30 Июль 2019 в 21:04А в дисплее кренка взорвалась. Я обнаружил, что был перебит провод датчика переключателя скоростей. Но он заходит с другой стороны платы и высокого напряжения там нет.
НУ тогда может у тебя все и малой кровью обойдется. На плате движка  у тебя тоже 5 вольтовая керенка вылетела и LM368.
Да и судя по всему у тебя 5 вольт на землю коротнуло и все погорело сначала со стороны экрана, а затем решил сжечь со стороны платы.
Я бы покрайнее мене попробовал поменял. Цена по компонентам 3 копейки. Ничего не теряешь кроме времени. А вот денег можешь сэкономить.
Тут где-то была схема и в ней номиналы компонентов.
PS: Если нужны какие фото крупняком платы или что посмотреть, пиши. пока что на работе запарка и не сборки обратно велика.
MCS
Привет всем! Мотор bbshd, ошибка 04h, заменил ручку газа,не работает. При отключении ручки ошибка пропадает и нормально работает ассист. На ручку газа идет 3 провода,черный красный и синий(или белый,не помню) , при отключенной ручке газа между черным и красным ничего нет,между красным и синим 5 в, это нормально?
Бешеный енот
Должно быть:
5 вольт
масса(минус)
0,8 - 4,2 вольта (сигнал)
Бафанг 36в25а500вт
acyd
это не нормально, 04 - ручка газа в режиме полный газ.
возможно разъем неправильно обжат  -брак, перепутан сигнальный и питающий или земля
Бешеный енот
Бафанг 36в25а500вт
acyd
Спасибо.
у вас дорожек мало осталось, куда припаивать. Можно запитать от 5в лабораторника проц напрямую(выход кренки), если будет мигать ошибку, значит условно жив, если нагрузка будет более 0.2а, значит сгорел.
но если погорел дисплей и контроллер одновременно - это указывает, что высокое попало в линию tх-rx, а там никакой защиты нет.
работать от простого китайца за 600р будет, проверено, на нем даже процессор из той же серии
MCS
Цитата: Бешеный енот от 31 Июль 2019 в 07:32
Должно быть:
5 вольт
масса(минус)
Спасибо, получается что нету массы, можно ли её подтянуть например с разъёма питания фонарика? Или от юсб дисплея?
Бешеный енот
А +5 вольт относительно чего было намеряно?
Бафанг 36в25а500вт
nimiroff
Цитата: sdg64 от 30 Июль 2019 в 11:20Включил питание на дисплее - дисплей зашипел, затрещал, начал автоматически выключаться после включения. Отцепил дисплей, вставил кабель программирования, зашипело-затрещало в контроллере.
Цитата: acyd от 31 Июль 2019 в 07:43но если погорел дисплей и контроллер одновременно - это указывает, что высокое попало в линию tх-rx, а там никакой защиты нет.
Не он там сам герой) Поэтому написал что может можно воскресить.
Да лабораторником думаю будет правильнее проверить. Проверь чтобы дорожки нигде не замкнулись. И продай землю и +5 вольт.
+15 там еще линия питания есть.
Цитата: MCS от 31 Июль 2019 в 07:50Спасибо, получается что нету массы, можно ли её подтянуть например с разъёма питания фонарика? Или от юсб дисплея?
Цитата: Бешеный енот от 31 Июль 2019 в 07:54А +5 вольт относительно чего было намеряно?
Присоединяюсь к этому вопросу,  а то чувствую будет у тебя как у господина sdg64. (Смотри фотки что там выгорело при замыкании)))
Бешеный енот
Бафанг 36в25а500вт
MCS
Цитата: Бешеный енот от 31 Июль 2019 в 07:55
Как я понимаю,синий - это и есть масса :eureka:
А черный тогда кто?управляющий?
Добавлено 31 Июль 2019 в 08:00
Красный и синий провод
nimiroff
Стойте
Измерители блин...
Хоть фотки смотрите...
Я думаю теперь понятно?
Красный - плюсик
Черный - минусик
Синий - сигнал
Красный и черный замыкаем, и получаем много веселого гемороя... Шутка! Не делай так)
Бешеный енот
Цитата: MCS от 31 Июль 2019 в 07:58А черный тогда кто?управляющий?
Цитата: MCS от 31 Июль 2019 в 07:58Красный и синий провод
Вот это и странно.
Обычно минус чёрный,плюс красный,а сигнальный белый,синий,жёлтый,любой.
Если в данном случае минус на синем,плюс на красном,то логично предположить,что чёрный - сигнал.
Тогда между синим и чёрным проводом должно быть напряжение от 0,8 до 4,2 вольта,в зависимости от положения регулятора газа.
Добавлено 31 Июль 2019 в 08:07
Красный - плюсик
Черный - минусик
Синий - сигнал
Дядюшка Ляо был дальтоником...
Бафанг 36в25а500вт
Бешеный енот
[user]MCS[/user],
Общественность требует повторного измерения,заверенного трезвым нотариусом.
Чёрный должен быть минусом,красный - плюсом.
Бафанг 36в25а500вт
acyd
Можно относительно минуса силового входа контроллера прозвонкой, земля везде одна.
MCS
Цитата: Бешеный енот от 31 Июль 2019 в 08:11
[user]MCS[/user],
😂😂 ок,через пару часиков замеряю
Добавлено 31 Июль 2019 в 08:16
Спасибо,попробую
