avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
nimiroff
А тут весело)))
Возьми провод с заведо точным минусом выход юсб, акб поставь тестер в режим прозвонки и протыкай провода. Потом поменяй полярность на щупах и еще раз протыкай. Где заензвенит в обоих случаях там есть земля.
А уже написали... ну ладно) подробный фото и видео отчет ждем. Ну и сколько литров спирта было потрачено для протирки контактов))
Бешеный енот
Цитата: nimiroff от 31 Июль 2019 в 08:22подробный фото и видео отчет ждем.
Лучше не надо,а то будет традиционное "ой извините ребята неудобно одновременно притирать клапан и держать камеру...".
Бафанг 36в25а500вт
Бешеный енот
Цитата: nimiroff от 31 Июль 2019 в 08:22А тут весело)))
У меня было весело,когда я на разных контроллерах искал,какие именно провода отвечают за газ,пас-сенсор,тормозные датчики,датчики скорости.
Разумеется,никаких обозначений не было.
Подключал пас-сенсор,двигал магнитиком,и визуализировал на дисплее скорость,например...
Потом синхронизировал одну ручку газа на два контроллера.
Потом прочитал на этикетке контроллера,что полный газ не 4,2 вольта,как у всех порядочных китайцев,а 4,5 вольта,ибо контроллер куплен в "Эльтреко",и подключал для питания ручки газа пауэр-банку через огрызок ЮСБ провода.
В итоге схем не сочинил,а держу в голове,где там плюс,минус,сигнал и прочее...
Бафанг 36в25а500вт
MCS
Перемерял всё так как описывал выше. Прозвонил массу на черном проводе относительно массы на юсб, нету(
Взял массу с юсб и подключил к ручке - заработало. Видимо отвалилась масса гдето в проводах или разъёме,сейчас ещё буду разбираться. Подскажите,можно ли подтянуть массу к ручке газа от провода который идет от мотора на фонарь?
Бешеный енот
Хорошо бы для начала разобраться,откуда взялась масса на синем проводе.
Бафанг 36в25а500вт
nimiroff
Цитата: MCS от 31 Июль 2019 в 10:10Подскажите,можно ли подтянуть массу к ручке газа от провода который идет от мотора на фонарь?
Разбери разъеры (где резинка).   Возможно просто отлетела пайка от провода к штырьку разъема.
Цитата: Бешеный енот от 31 Июль 2019 в 10:22Хорошо бы для начала разобраться,откуда взялась масса на синем проводе.
Полагаю это не точность измерения. При отсутствующей массе, померил сигнальный как "массу"
Бешеный енот
Взял список подшипников,пробежался по нашим магазинам - нету ничего.
Это,говорят,спецподшипники.
А где вы берёте подшипники для моторчика?
Бафанг 36в25а500вт
MRG-51
[user]Бешеный енот[/user], Я искал на запас, нашел только отечественные аналоги, но открытые. А так думаю на ebay можно заказать, но только не китайские.
Бешеный енот
Вот такое нашёл:
https://ru.aliexpress.com/item/32697723028.html
https://ru.aliexpress.com/item/32697695700.html
https://podtrade.ru/product/48653/
https://podtrade.ru/product/42541/
Это пара подшипников большой шестерни...
Бафанг 36в25а500вт
Андрей3
Привет всем!
Никогда такого не было и вот опять   :facepalm:
BBS02B. Двигался в обычном режиме, внезапно дисплей выдал ошибку 21. Курок газа не работает, на ПАСе доехал до дому. Сегодня включил дисплей включается, мотор не реагирует ни на ПАС ни на курок. Диод датчика скорости не горит, диод датчика переключения передач не мигает. Снял разъем с датчика скорости, померял тестером между одним контактом и двумя другими - 5В. Между этими двумя другими нет напряжения.
У кого какие идеи есть? Что еще можно померять для локализации неисправности?
acyd
Отключить все датчики и ручку газа и проверить, работает ли от паса, потом от ручки, потом поключить датчик скорости, он должен менять состояние при магните. Возможно где то обрыв или кз
Grumbler
После 565км пробега появился небольшой люфт  в каретке (шатун верх-вниз качаю люфтит немного).  Скажу честно, новый не шатал, может так и было. Подскажите стоит лезть или дождаться приличного люфта?
acyd
Каретка затягивается 2мя гайками, типа контрится. На самом деле законтрить нельзя, тк доступа к внутренней гайки нет. Можно подтянуть и внешнюю на мелкую каплю синего фиксатора или на цианокрилат. Без фанатизма. Потом без спец ключа будет сложно разобрать
Grumbler
Гайки в самой каретке двигателя каким ключом можно поджать?
dengor2
Grumbler
Первый вариант у нас на родине в продаже встречается?
dengor2
Grumbler
