avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
LAN
cvanya
Пластиковая шестерня в любых моторах - чем меньше насилуешь (не выходишь за номинал), тем дольше живет, впоть до вечности (мотор сдохнем быстрей). Мне один раз попался кареточный баф, так там большая метал.шестерня была изношена, а пластиковая - как новая. Так что нужно беспокоиться больше за другие узлы при таком количестве редукторов до колеса.
Андрей3
Цитата: LAN от 11 Нояб. 2019 в 19:08
...Ваше мнение?
А смысл, теряется изюминка интегрированности (лишний блок, лишние провода)? Если заморачиваться с внешним контроллером, то там ассортимент большой и не факт что миниатюрность будет решающей при выборе.
Вот если бы интегрированный контроллер с таким функционалом, тогда да было бы над чем подумать.
acyd
Phaserunner - тема неплохая, органично вписывается, имеет выход под полноценный борткомп, а главное не вносит тепло в теплопакет мотора в отличие от встройки. Я Келли ставил - минус 15градусов к макс температуре при большей мощности и небо и земля токовое управление по сравнению со стоком.
Хороший токовый контроллер- только 1 компонент для прокачки, неплохо ещё напряжение и токоотдачу АКБ повысить, заменить нейлон на бронзу или композит, сделать продувку и поставить мощную 6 собачковую втулку.
По поводу проводов, меня наоборот стоковая проводка бесит и её не укоротить(резать и сматывать так себе вариант), не удлинить(тоже резать или удлинители покупать- такое себе).
Роман50
На моторе bbs02 (пробег 9000 км) появилась следующая проблема. При нажатии на курок мотор жужжит, но звездочка не крутится, как будто цепь соскочила. При повторном нажатии все Ок, происходит зацепление и звездочка крутится.  Тоже самое и при езде в режиме PAS. После переключения передач мотор жужжит, но не помогает.  Надо перестать крутить педали и начать снова, тогда мотор начинает помогать.
Подскажите в чем проблема? Если требуется замена детали, просьба дать ссылку на нее.
Заранее спасибо.
cvanya
[user]Роман50[/user], где-то собачки одного из фривилов съедены.
acyd
на моторном фривиле нет собачек, там ролики, которые клинят вал в одном направлении и проскальзывают в другом. Моторный фривил можно купить отдельно, можно вместе с шестерней.
шестерня от BBSHD
у BBS02 фривил чуть меньше, но принцип такой же.
Роман50
Т.е. надо разобрать мотор, добраться до этого ролика и заменить его?
acyd
Надо еще версию мотора, т.к есть две версии шестерни: старая с маленьким фривилом HF1416 и новая с большим как у HD  HFL1626, и они не совместимы.
Есть повод задуматься, что привело к поломке.
Роман50
Андрей3
Цитата: Роман50 от 14 Нояб. 2019 в 23:08
А замена этой детали не решит проблему?
https://lunacycle.com/parts/bafang-parts/bbs02-parts/bbs02-reduction-gear/
Сначала надо разобрать и дефектовать. Скорее всего это собачки износились или поломались, или не они а их пружинки, а орех фривила в последнюю очередь. Хотя...Но в любом случае сначала разбор и дефектовка, а только потом заказ запчастей.
cvanya
[user]Роман50[/user], а какой смысл? Если с зубьями всё нормально - то ничего менять не нужно, а зубы на ней вряд ли сломаешь, а фривил, который в эту деталь вставляется - это педальный и без него работает отлично, просто не будет передать момент от педалей на колесо.
Роман50
#408
Спасибо всем кто откликнулся на проблему.  Буду разбирать мотор и пытаться добраться до нейлоновой шестеренки. Если правильно понял советы, то причина в ней.
Ps. Последнее время использовал 9 уровень PAS при заезде на подъемы. Это наверно перегружало мотор и привело к повреждению.
Роман50
При разборке мотора появилась сложность.
Как снять пластину что показана на фото?  (Это версия В мотора bbs02). На видео о разборке мотора, что нашел в инете, везде показана старая версия мотора. Там есть три технологических отверстия в этой пластине в которые вставляются болты и затем поочереди их вкручивают и пластина отжимается.  Здесь же есть только два отверстия! И когда вставляю в них болты (те болты что видны сейчас на фото конечно же были выкручены)  и начинаю вкручивать их, то пластина просто перекашивается и  не снимается, что может привести к ее поломке.
Если кто сталкивался с этим, просьба написать как сняли эту пластину.
dengor2
Цитата: cvanya от 15 Нояб. 2019 в 03:03фривил, который в эту деталь вставляется - это педальный и без него работает отлично, просто не будет передать момент от педалей на колесо.
Это вы погорячились. Этот фривил передаёт момент с ротора двигателя через пластиковую шестерню на малую шестерню внешнего редуктора.
cvanya
[user]dengor2[/user], нет, не погарячился. У меня были съедены собаки в этом фривиле и педали просто прокручивались.
Роман50
Снял с мотора нейлоновую шестерню.
Как ранее писали, что проблема предположительно в фривиле (роликах) которые стоят внутри этой шестерни. Визуально все выглядит Ок. В ручном режиме шестерня на валу крутится в одном направлении, в другом блокируется. Проблема всё же в ней и шестерня подлежит замене или в другом искать?
Ps. Остальные детали что снимал с мотора визуально без повреждений.
dengor2
