avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Electricbiker
Bafang BBS02 750W 15Ah
Канал Telegram про электровелосипеды
TEXNIK
Шунт в норме ключи живые, ковыряю дальше, окислы убрал ,были в зоне фазы b и коричневый провод питание ШИМ дежурки
Dankur
Цитата: Андрей3 от 12 Дек. 2021 в 12:47ровненько подточил бы напильником и покрасил бы и не парился
Приклеил на эпокси, шов пропитал черной краской, залил лаком. Как бы ничего и не было, хотя, конечно, удар о бордюр вряд ли переживет ) Вопрос, циатим 221 ЦФ подойдет для смазки пластиковой шестерни и всех прочих подшипников и шестеренок или мобилгриз 28? Слабо верится в качество современных отечественных смазок. Например, солидол вообще шлак какой-то фасуют. У меня есть древний солидол, вот то смазка была. Проводя параллель, скепсис есть по поводу доргущего циатима от томфлона.
acyd
там от фазы b может затекать и под плату драйвера и портит все делители. Также очень восприимчивы стекляшки к влаге, почистишь промоешь, а оно потом все равно вылазит. Но у кого-то долго работает. Как повезет. Но по моей статистике все контроллеры после 12 ошибки рано или поздно умерли, а их было не мало. Рекомендую взять запасной контроллер.
Rock_n_Roliki
Цитата: Dankur от 23 Дек. 2021 в 04:11Вопрос, циатим 221 ЦФ подойдет для смазки пластиковой шестерни и всех прочих подшипников и шестеренок или мобилгриз 28?
221F с присадкой модифицированный рекомендуют. Мобилгриз 28 вообще шикарно как универсальная, только где его достать. Можно мс спорт густой силикон с фторопластом, но это уже только для нейлонки и цена 1,5т.р. за небольшую баночку. Бюджетная универсальная abro lg 990 недавно брал 0.4кг 420 руб, намазал ббс02 две ступени редуктора и подшипники каретки. Как показал разбор двигателя после 2т.км. на нейлонки из вторичного редуктора немного серой родной смазки попало, лучше универсальной мазать, если попадет на нейлон или в подшипники, только польза будет.
Dankur
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Дек. 2021 в 14:55только где его достать
можно купить 2 кг, но стоит 14тр ) можно обьединить усилия, например, на 4-х
acyd
Abro lg 990 - литиевая - литол - нейлон на слабом токе вполне ходит, не помирает, но размягчается,  просто выдержит меньше стартового тока, она себя плохо и на мк показала, у человека шестерни начало подъедать после этой смазки.
Другому не повезло купить 221f -  с фторопластом якобы, оказалась с каким-то абразивом. Скорее всего подделка.   Начала точить не только нейлоновую, но и стальной червяк.
Так же плохо себя показала силиконовая смазка с алиэкспресс, которая по заверению продавца для нейлоновых шестерен редукторных мк - износ нейлоновой шестерни.
Вазелин с аптеки оказывается лучше.
Rock_n_Roliki
#1105
Цитата: acyd от 23 Дек. 2021 в 21:12Abro lg 990 - литиевая - литол - нейлон на слабом токе вполне ходит, не помирает, но размягчается,  просто выдержит меньше стартового тока, она себя плохо и на мк показала, у человека шестерни начало подъедать после этой смазки.
Я слышал в одном отзыве что наоборот дубеют шестерни, про размягчение не слышал. Есть реальная статистика на практике, вы же ремонтом занимаетесь? В любом случае много народа использует и отзывы положительные, правда пока год-два статистике, рано выводы делать.
При чем здесь литивая, взаимодействует примеси плохо очищенной минералки а не сам литол, минералка на литиевом мыле не годится, если синтетика и в хар-ках написано нейтральна к любым пластикам и резине (в Абро есть такое), то подходит, другой вопрос что не сильно она консистентная, но это на уровень шума влияет, про Мобилгриз 28 пишут что снижает шум. Так же за бугром пишут что родная в Бафанге хреновая и что надо сразу менять на нормальную пока железный редуктор не съело, я так понял что это про смазку вторичного а не нейлонки.
Конечно лучше на ПАО как Мобилгриз 28 или EFELE SG-321, на кальциевом или силикон с фторопластом, но эти две смазки не нашел, либо очень дорогие, рядом с домом нашел только МС спорт 1,5т.р. отпадает и Абро. Циатим 221 еще можно найти а 221F не нашел и тоже по цене не айс.
ЦитироватьВазелин с аптеки оказывается лучше.
Думаю да, лучше недобздеть и на сухую или с небольшим кол-вом силиконки чем хим реакция неподходящих смазок. Про вело цепь слышал такую байку, что на сухую без обслуживания прослужит столько же как с регулярной чисткой, смазкой, потому что грязь и абразив не липнет.
Андрей3
На сухую не надо, но применение парафиновых смазок позволяет избавиться от вечногрязной цепи и несколько повысить ресурс, потому что действительно абразива под ролики проникает меньше. Сам решил попробовать этим летом, в итоге после первого применения, все старые масляные смазки отправились смазывать дверные петли, сверла и т.д. на них никогда больше не вернусь. Смазка кстати называется SMG Lube зеленая и красная покупал в Байкцентре цена была 300 рублей.
acyd
Замой заходишь с холода в тепло- на цепи конденсат+ соли с дорог. На следующий день цепь ржавая колом. А парафиновое от ржи слабо помогает, и в минуса тяжело гнется, т.е летнее Я сейчас мажу тем что рекомендовано производителем цепи. Правда цепь DID мопедная. Пробег пока небольшой, но работает именно зимой ниже -10 неплохо.
Андрей3
Цитата: acyd от 24 Дек. 2021 в 16:39
А парафиновое от ржи слабо помогает, и в минуса тяжело гнется, т.е летнее.
По морозу конечно парафиновая не годится, ее и нанести-то нормально можно только в тепле. Я зимой на велосипеде не езжу, этот экстрим для меня слишком жесткий  :ah:
Dankur
Цитата: Rock_n_Roliki от 23 Дек. 2021 в 21:42или EFELE SG-321
Еще есть SG-311, тоже подойдет? В описании совместима с эластомерами, правда литиевый загуститель..
Rock_n_Roliki
Не знаю. Народ пишет что и 311 и 321 используют. По составу в описании вроде одинаково, ПАО и нейтральность к пластикам, наверное ближе к эталону Мобилгриз 28. Про Абро 990 попадаются нарекания на взаимодействие с нейлонкой или шумная. Правда когда покупал Абро 990, рядом другого цвета банка Абро LG857 или 935 (не помню их оказывается много в схожих банках) и банка очень похожая по типографии и шрифту, только цвет фона не серебро а другой, она минералка, а модель смазки LG990 и у той написано снизу мелким шрифтом и на бумажном стикере позади, сразу не найдешь. Может кто попутал и обычной минералки Абро взял от тех негативные отзывы?
Dankur
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Дек. 2021 в 21:35Народ пишет что и 311 и 321 используют
Взял 321-ю. По констистенции неплохая, напоминает черную, которая с завода залита. Цвет бежевый, хорошо. В принципе, не дешевая. Циатим неопревданно дорог, как и вся остальная чича. Вазелин негодится, наверное, потечет при разогреве.
Rock_n_Roliki
#1112
Думаю пригодится, хороший подкованный обзор и голосовалка (в описании под видео на ютубе и комментам) кто что использует и как оценивает. По EFELE SG там 311, 321 и 393 судя по видео первая ПАО на литиевом загустителе, вторая ПАО на сульфанате кальция, третья на силиконовом. Мнение автора видео
ЦитироватьЛитивое мыло ни как не разрушает пластик, разрушают примеси в неочищенной минералке.
И Абро 990 на литиевом загустителе и Эфеле 311, но их активно используют.
Fatbikecartus
В новогодние праздники не только меня перекосило, но и мотор ;-D
Поломались ушки на корпусе, куда закручиваются болты. И похоже не только они, сильный перекос двигателя, почти задевает звезду с цепью, но каким то образом работает и ездит, так где можно заказать корпус bbs02b?
Татос
[user]Fatbikecartus[/user], варианта только два. Искать кто распродаёт старый движок по частям или купить целиком эту часть на али https://aliexpress.ru/item/1005003770721969.html?sku_id=12000027107934213. Ну или колхозить другое крепление.
AVGR
[user]Татос[/user], А там по ссылке - что за вариации 6в и 12в?
