avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
acyd
Я на первом моторе с 13-го года больше 30 тысяч проехал пока на киловатку не перешел, и на этих шестеренках нет следов износа, сравнивал с новыми 1в1, надо смотреть выработку на зубах, а не люфт системы. новая также люфтит.  По моему, износ стальной пары, у кого он действительно был, идет от попадания абразива  в смазку и происходит катастрофически быстро. Так что момент, когда малая сдохла, а большая походит, поймать достаточно сложно.
Роман50
Здравствуйте. Мотор bafang bbs02 перестал отключаться (продолжает крутить) после остановки вращения педалей и/или сброса курка газа. Реагирует (отключается) только после нажатия на ручку тормоза. (ручка с прерывателем). Проверил настройки через комп (думал слетели), все нормально. Что это может быть? Заранее спасибо.
Greenval
Dmitry_Tomm
Цитата: Роман50 от 28 Окт. 2021 в 15:21Что это может быть?
Элементарно просто, просто отключай то что может это вызывать. Подсказка: ручка-курок газа. И смотри изменится ли картина
BBSHD Mod 45A (14S/7P - LG MH1) + Merida Big Seven 500 2019 ( Alfine 8 )
Роман50
Спасибо всем кто откликнулся.  Проблема была в следующем. Выкрутились полностью винты что на фото.
deciev
Пора залезть в свой, винты эти глянуть заодно и смажу.
Андрей Воробей
Подскажите это нормально или нет, купил бафанг 750вт, поставил и мотор получается смещен вправо цепь в одном крайнем положении стоит с перекосом, в другом прямо, у правой педали и пера зазор 25мм у левой и пера 5мм.
Андрей3
Это нехорошо!
Цепь должна стоять ровно по середине кассеты (трещетки) а зазоры между перьями рамы и шатунами должны быть +/- одинаковыми.
Скорее всего у вас неудачная рама для установки этого кареточника.
Этот вопрос и ответ стоит перенести в другую ветку форума, здесь это ОФФТОП.
Андрей Воробей
Я тут не разобрался еще, в какую тему эти вопросы писать надо? Дайте пожалуйста ссылку, а то боюсь ошибится опять.
А то что так не должно быть, прекрасно понимаю, но смотрю на втором велике, который собирал не я какртина такая же, но там bbshd 1000wt
warl0rd
Цитата: Андрей Воробей от 26 Нояб. 2021 в 15:28А то что так не должно быть, прекрасно понимаю
Просто эти моторы сделаны под самые простые рамы, а все что выше чуть самой простой, где начинаются батинги и прочие дизайнерские изыски - начнут вылезать косяки, аля смещенный чайнлайн и прочее.
BBSHD 52v + alphine 8.
Dickstyler
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как перепрограммировать контроллер ббс 01 36 250 модель 209Е. Двигатель делали определённо под компанию, все разъёмы кроме главного на 8 контактов не стандартные. Питание 5 контактов, 2 силовых и 3 для связи с бмс. Припаял хт60 что бы подключиться к компу через кабель программирования, все подключается, читается, но не записывается.  :bn:
Dankur
Доброго, доехал мотор BBSHD, но походу проблемный
Есть подозрение, что такие звуки не норма, что это может быть?
Еще и с отбитым зубом внешнего радиатора, кусочек доложили заботливо в коробку ) Сколько попытаться денег назад запросить за такие дефекты, ибо назад отправлять не вариант (дорого)? Процентов 50 скидки сойдет? НУ в самом деле, хер его знает чо там за проблема внутри, зч дорогие. И хер перепродашь с отбитым радиатором.. Али совсем стал лотереей, подозреваю, диспуты тоже работают в пользу продавцов теперь..
acyd
Новый фривилл проскальзывает и скрежечет в холостую, это нормально, под нагрузкой звук пропадает. Надо или поездить без фанатизма, посмотреть как под нагрузкой работает или разбирать и менять пластиковую шестерню с фривиллом (её продавец легко отправит) и смотреть возможно где-то смазки переложили или не доложили, на месте ли стопорные кольца.
Сделать нулевое ТО. Видео по разборке гуглятся.  Но перед какими либо действиями по разборке лучше воспользоваться гарантией от продавца. Отправить назад в китай не так уж сложно.  Продавец компенсирует все расходы.  Фатальные поломки встречаются не часто,  запчасти легко заказать по адекватной цене. Можно запросить поврежденные детали, ту от которой отпал кусок - радиатора - это или статор или контроллер и шестерню.  На эту сумму и стоит рассчитывать. Так восстановите по заводу  в идеал, или будет запчасть. К каретникам неплохо иметь запасной контроллер и нейлонку со встроенным фривиллом.
Dankur
Цитата: acyd от 11 Дек. 2021 в 20:09Отправить назад в китай не так уж сложно.
Сложно, продавец не оплатит ( Будет стоить очень много из-за веса. Вообще, продавец написал, что нужно доказывать теперь, что там что-то неисправно. И замолачал.
Добавлено 11 Дек 2021 в 20:53
Цитата: acyd от 11 Дек. 2021 в 20:09Можно запросить поврежденные детали, ту от которой отпал кусок
Увы, но в продаже отдельно корпуса статора не нашел. Эта часть есть в сборе, корпус, статор и сам движок и стоит 200$.
Вообще, сложилось впечатление, что их снимают с производтва что-ли. Кит собирали в Китае из каких-то отдельных частей, все вскрыто и дисплей перепутали - другую версию вложили. Магазин  greenenergy
Rock_n_Roliki
#1076
[user]Dankur[/user], Была схожая ситуация, мотор стучал, цокал звонко 6 раз циклически на оборот кареточной звезды, получается 1:6 как одна из ступеней редукции где нейлоновая. Таких случаев много, толком не выяснили, самая правдоподобная версия что нейлоновая немного кривовато отлита яйцом и стучит подшипником или по шестерне статора. Проходит само при притирке через 40-80км, наверно зубцы притираются. Не у меня одного так, после первого катания стало тихо.
Но когда купил не знал это и не общался с коллегами по такой проблеме. Паники было много, месяц с продавцом переписывался. Предложил ему 30-40% возместить за брак или спор открываю, он под дурочка "Чем могу помочь? Не волнуйтесь всё проблемы устраним". Потом он написал - высылай в Китай за свой счет, пришлю новый.  А я брал со склада в России с доставкой 4 дня и сезон уже начинался и ждать 1 месяц в Китай и хз сколько обратно и без открытия спора это рискованно, вернеш ему мотор а он тебе фиг, договоренности то на словах в переписке. Уговаривал его чтоб со склада в России курьер привез и обменялись я старый мне новый. Он не соглашался. Потом предложил отнести мне мотор в ближайшую мастерскую чтоб починили и если это не сильно дорого ;-D он оплатит ремонт. Я сказал что у нас нет мастерских сервисных по Бафанг, ближайший по гарантии в Польше. Потом надоело канючить, разобрал мотор - всё в порядке, если нейлоновую шатать вдоль вала от стопорного до стопорного то такой же стук. Написал что нейлонка стучит, он мне выслал бесплатно новую, пришла моментом, лежит как запасная. Так что с гарантией забейте, нет у нас сервисных центров если только договорится у частника починить и по чеку чтоб он оплатил. За отколотый кусочек вряд ли много дадут, тем более новый контроллер за 8т.р.
ЦитироватьОтправить назад в китай не так уж сложно.  Продавец компенсирует все расходы.
Где гарантии что ты вернешь мотор а за это время заказ автоматически закроется и деньги продавцу поступят и доказать потом будет не реально что ты вернул мотор, потому как это переписка, продавец может намеренно адрес друга передать и сказать что адрес магазина другой и не туда отправили или сказать что это левый человек с вами переписывался к магазину не имеет отношение, то что на словах - не документ. Только через спор можно, если продавец в споре согласится вернуть полную сумму а ты вернуть товар и затем купишь в другом месте или там же новый мотор, нет у них обмена, только через новую покупку.
Dankur
Цитата: Rock_n_Roliki от 11 Дек. 2021 в 22:59За отколотый кусочек вряд ли много дадут
Класс, машину так покупаешь, выкатывают со смятым крылом или в лобовом дырка - извини дружище, поменяешь потом сам ) Вообще, странно, на форуме говорят, ббс03 версия совершеннее, железо лучше. Полистал западные форумы - много проблем с ним, стуки и шумы. Как опытный обладатель ббс02, могу сказать, что версия 750 ватт верх совершенства, тихий и надежный.
Rock_n_Roliki
Смотря какой кусочек, если кусочек шестеренки вторичного редуктора то до полного возврата так как движок не рабочий, а если внешний вид подпорчен и на функционал не влияет то больше 20% думаю не возместят. В корпусе сквозная дыра? Хоть покажите что за кусочек отломлен, наверное на почте попинали.
Про новый ббс уже много нехороших слухов ходит, мол на западный рынок ориентирован с ограничением или даже невозможностью настроек или ограничение скорости 25км/ч и цена 50т.р. за 750Вт + колхозный блестящий хомут в комплекте чтоб к раме за колечко двигателя крепить дополнительно:) Так что успейте купить старый добрый ббс02 пока не сняли с производства, думаю потом он будет в цене на вторичке.
Dankur
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Дек. 2021 в 03:00Смотря какой кусочек
Коробка целая приехала, значит не на почте. Значит упаковали уже такой.
https://imgbb.com/M1zh1dX
https://ibb.co/qCv4FSk
Потенциально, его на эпоксидку можно попытаться посадить, конечно.
Добавлено 12 Дек 2021 в 10:25
Цитата: Rock_n_Roliki от 12 Дек. 2021 в 03:00Про новый ббс уже много нехороших слухов
Да, хотел новый 1000-ватку, однако, он требует батареи от бафанга. Там есть спец разьем, кот дополнительно подключется к батарее. С обычной батареей работать не будет. Так что не вариант.
