avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Татос
[user]AVGR[/user], скорее всего должно быть 36 и 48 вольт. Но китайцы, могут написать что угодно. Лучше конечно с продавцом списаться. Раньше продавались и отдельно статоры, но тепреь куда-то исчезли.
Fatbikecartus
Цитата: Татос от 10 Янв. 2022 в 12:37варианта только два. Искать кто распродаёт старый движок по частям или купить целиком эту часть на али ссылка. Ну или колхозить другое крепление.
Заглянул под капот, все треснуто в хлам, китайский метал на 4 год не выдержал Русских морозов, еще усложняется тем что у меня каретка 120мм, такой корпус вообще хз где откапывать
Татос
[user]Fatbikecartus[/user], думаю это не морозы. Могу только такое посоветовать. Для начала лезьте на авито и ищите раму со стандартной кареткой. Перекидывайте всё не неё. Там же движок, а этот будет на запчасти.https://www.avito.ru/omsk/velosipedy/dvigatel_dlya_velosipeda_karetochnyy_bafang_bbs02b_2225113196
Татос
[user]Fatbikecartus[/user], может можно укоротить каретку. Замерьте. В мастерских есть инструмент для торцовки.
Fatbikecartus
Цитата: Татос от 10 Янв. 2022 в 19:11Татос
Спасибо за совет, но покупать вел и потом движок к ниму, это жестко.. :-)
Дешевле уж у того же продавца такой же bbs02 на 120мм брать или уже bbshd. Я просто подумал, может у кого из форумчан завалялся не рабочий бафанг, но похоже не судьба
Андрей3
Глядя на картинку возникло две мысли:
1. Такое разрушение корпуса больше напоминает хрупкое разрушение при ударе нежели развитие усталостных процессов в материале.
2. Похоже вы перепутали места смазки - цепь сухая, зато корпус редуктора отлично смазан  ;-D
warl0rd
Цитата: Андрей3 от 10 Янв. 2022 в 22:47Такое разрушение корпуса больше напоминает хрупкое разрушение
Либо покататься в Мск под реагентами, которые сжирают все подряд. У меня как-то цепь согнула переднюю звезду в хлам, скользнула по корпусу, и оставила мелкую царапину, чтоб так развалить корпус - хз чем надо.
BBSHD 52v + alphine 8.
acyd
есть 120-ка hd недорого. Если интересно ответьте в ЛС.
Dankur
Цитата: Fatbikecartus от 10 Янв. 2022 в 19:04Заглянул под капот, все треснуто в хлам
Прецессия? Хотя может и мороз)) Вроде у ХД версии эта часть такая же как у 02, не усилена.
Fatbikecartus
Цитата: Dankur от 12 Янв. 2022 в 04:26Прецессия? Хотя может и мороз))
Думаю морозы (-30 и ниже)  или внутри что клинануло или все вместе, потому что последнее время мне педали об ноги били
Цитата: Dankur от 12 Янв. 2022 в 04:26Вроде у ХД версии эта часть такая же как у 02, не усилена.
А у кого тогда она усилена? :bw:
Dankur
Цитата: Fatbikecartus от 12 Янв. 2022 в 08:20А у кого тогда она усилена?
Не знаю. У меня просто и тот и тот. И в этой части они вроде одинаковы по толщине металла. Прецессия потому, что радиальные нагрузки во втулке и усталость металла. А металл тут по всей видимости так себе.
warl0rd
Цитата: Dankur от 12 Янв. 2022 в 17:19А металл тут по всей видимости так себе.
Кстати, мож из-за низкой температуры, вы писали -30 и ниже, а у него ж в спеках -20 или -25 предел, не просто ж так.
Dankur
Цитата: warl0rd от 12 Янв. 2022 в 18:21-30 и ниже
Да, сплав какой. Ну это, даже не думал, что такая штука возможна, пополам раскололся.. Вообще, зимой не катаю, берегу, особенно электро, прошлой зимой обычный вел покатал - всю навеску пришлось заменить, даже вся нержавейка заржавела шиманы.
ivanpin
Парни подскажите чтоб перейти на 52 вольтовую батарею надо контроллер в BBS 02 шить или все и так заработает ?
Просто смотрю на алике есть моторы как52 так и на 48 вольт.
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
warl0rd
Цитата: ivanpin от 17 Янв. 2022 в 13:02Парни подскажите чтоб перейти на 52 вольтовую батарею надо контроллер в BBS 02 шить или все и так заработает ?
Заработает, у меня прекрасно себе работает 3 год уже. Насколько знаю, 52 и 48 есть в новых хд, только там толи 27а толи 28 будет вместо 30 на 52 вольтах и получается смысла в 52 вольтах ровно 0.
ivanpin
Цитата: warl0rd от 17 Янв. 2022 в 22:07Заработает, у меня прекрасно себе работает 3 год уже. Насколько знаю, 52 и 48 есть в новых хд, только там толи 27а толи 28 будет вместо 30 на 52 вольтах и получается смысла в 52 вольтах ровно 0.
Смысл затеи такой в мой корпус никак не лезет нормальная ant bms хочу выкинуть по одной батарее из каждой паралели, чтоб освободить место но его становится слишком много :) поэтому решит поднять напряжение.
warl0rd
Цитата: ivanpin от 18 Янв. 2022 в 12:49поэтому решит поднять напряжение.
Неплохая идея, побежит пошустрее) на 5 км)
Иван724
Приветствую, коллеги.
Подскажите, в каких местах нужно загерметизировать мотор, чтобы при кратковременном погружении в воду (до 5 сек) туда не попала вода.
И обязательно ли его разбирать, может можно снаружи пройтись герметиком везде?
