avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Greenval
Сантехнический хомут из нержавейки в термоусадке-наше всё.  :hello:
Rock_n_Roliki
А ещё синяя изолента, или веревками примотать. Колхозненько, но в новых Бафангах хомут уже в комплекте и даже без термоусадки.
Rubik
[user]Rock_n_Roliki[/user], да, тоже на мотор сразу наклеил "защиту", но всё-равно на раме давно пятно до алюминия, и микро-трещены поверхностные по нему расходятся.
На счёт струбцины - понадёжнее сделать в Вашей пластмаске регулируемые впресовки с резьбой со смещённым регулируемым центром ;)
Rubik
Цитата: Greenval от 27 Июль 2021 в 00:09Сантехнический хомут из нержавейки в термоусадке-наше всё.
Не, мы тут об эстетике и норм решениях, а "проволочкой подматать" как в том анекдоте - всегда успеется, я к такому колхозу морально не готов.
hats
Может кто знает эти размеры? Возникла идея установить игольчатые подшипники 17х25х14 вместо 17х25х16 и сэкономить 4 мм для установки нормального сальника 15х27х7 вместо бафанговского неразумения  15,3х27х3.
Может кто-нибудь пробовал устанавливал сальник 15х27х5 без замены подшипников.
Стандартный сальник не внушает доверия.Ваши мысли по этому поводу.
Rubik
Цитата: Rock_n_Roliki от 25 Июль 2021 в 01:44На редукторе мотора есть пустые резьбовые отверстия М4 8шт по кругу, можно привинтить упор в раму, будет третья точка опоры и мотору некуда будет сползать даже с не затянутой кареткой.
Кстати наткнулся тут на максимально кашерное использование этих отверстий:
Как видно, используется маунт кареточный, стандартная же скоба заменена на комплект от луны под пресфит - там зацепление тоже отличное, как известно.
acyd
А что случилось? Утопленник? Ни разу не видел, чтобы были какие то проблемы. Первые моторы без сальников и прокладок никаких проблем не испытывали за 7 лет круглогодичной эксплуатации.  Но если утопить, никакие сальники не помогут, только полная переборка после погружения.
Rock_n_Roliki
Цитата: Rubik от 01 Авг. 2021 в 03:32Кстати наткнулся тут на максимально кашерное использование этих отверстий:
Тоже ранее предлагал к раме добавлять такую пластину полумесяцем, или для самопальной рамы приваривать пластину, делать как интегрированная рама, даже можно без кареточной трубы обойтись, одной стороной к пластине, с другой пластина вместо штатного треугольника похожей формы приваренная к раме.
hats
Цитата: acyd от 01 Авг. 2021 в 10:29Но если утопить, никакие сальники не помогут, только полная переборка после погружения.
Не утопленник, но поездки по болотам с полным окунанием присутствуют. Пока только раз заглядывал в этот узел со стороны сальника, смазывал жиром для водной техники ( MOTUL NAUTIC GREAS была в наличии, так как имею ПЛМ) визуально без замечаний, но псевдосальник с прослабленной посадкой на вал и  неестественной ценой  захотелось поменять на  нормальный с копеечной стоимостью из местного магазина.
СашаАлександр
вобщем пришел шнурок, подключился никаких ограничений нету, на дисплее больше 1175ват можности двигатель не выдает, где копать?(
filoret-11
Добрый день. Вы занимаетесь еще ремонтом контроллеров на бафанг ?
ivanpin
Ребят произошла непонятная ситуевина с моим bbs02b. Купил кабель для программирования , поставил дрова и софт . Соединил вместо дисплея в софте выбрал нужный порт нажал конект и ничего не конектится . У шнурка мигает синий диод и все. Отключил подключил обратно дисплей не включается. Снимал батарею не помогает . Что делать? Не мог же контроллер сдохнуть...
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
Rock_n_Roliki
Может когда рассоединял тугие разъемы дисплея и особенно туго шнурок вытыкается повредил провода. Если тянуть не за корпус разъема а за кабель, можно оторвать. Я срезал часть уплотнителя разьема шнурка, по кругу колечко отрезал резинки, теперь легко вынимается, ещё советуют силиконкой уплотнитель смазать. Прозвони кабель, из мотора общую шину и на ответвление дисплея.
ivanpin
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Авг. 2021 в 02:40Прозвони кабель, из мотора общую шину и на ответвление дисплея.
Попробую завтра .
ivanpin
Цитата: Rock_n_Roliki от 14 Авг. 2021 в 02:40Может когда рассоединял тугие разъемы дисплея и особенно туго шнурок вытыкается повредил провода. Если тянуть не за корпус разъема а за кабель, можно оторвать. Я срезал часть уплотнителя разьема шнурка, по кругу колечко отрезал резинки, теперь легко вынимается, ещё советуют силиконкой уплотнитель смазать. Прозвони кабель, из мотора общую шину и на ответвление дисплея
Кабель целый , есть ещё идеи?
На фишке что с мотора идёт должно быть хоть где нибудь "дежурное" напряжение?
AlexRu
Ремонт контроллера и экрана перенесён на лучшие времена  :-\
Приклеил альтернативу... тестирую по чутку B-)
Jorchick
Искал в инете (и в частности на этом форуме), не нашел ответ на следующий вопрос.
Можно на BBS02 как-то считывать скорость оборотов мотора? Я так понимаю, что у него КПД выше при определенных оборотах. Дабы знать, какую передачу держать.
Fox_exe
Цитата: Jorchick от 20 Авг. 2021 в 22:53Можно на BBS02 как-то считывать скорость оборотов мотора?
В стандартном протоколе - врятли.
Только вешать ардуинку (Или ещё какой датчик) на выводы с датчиков холла внутри мотора.
