Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
verial
#1098
Интересная у вас дискуссия, чисто так для поддержания разговора а что скажете про мое видео как у меня получилось сделать теперь уже 5000 оборотов?
https://www.youtube.com/watch?v=WRgiva9RTO4
Сразу говорю секрет не раскроют. Замеряли через гоупро так что может есть погрешность.
напряжение 37 вольт 2 ампера. По скорости считали от радиуса на обороты получилось где то 180 км час :dance: :dance:
там для чего я его делал мощность не нужна была вся ушла в обороты.
ILYANOV
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 07:29
"Сразу говорю секрет не раскроют. "
"мощность не нужна была вся ушла в обороты."
да и не интересно совершенно,
применить то что происходит на видео - не получится обо вся мощность идёт в нагрев
заниматься этой хренью ради хайпа и просмотров на ютубе я не собираюсь
повысить скорость на своей прошивке я знаю как, только зачем?
чтобы мощность уходила в нагрев и потом поступали жалобы?
verial
- ваше мнение меня мало волнует :ку:
- Применено в праще для стрельбы мишенями работает со дня снятия видео.
- то есть хайп ваших видео это не хрень  :-\
- я думаю не знаете так как нету ни одного подтверждения.
- Последнее было 5 тысяч оборотов 34 вольта и ток потребления 6 ампер, в принципе могу снизить до 3 ампер.
Shadow_ru
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 07:29а что скажете про мое видео
Цитата: Shadow_ru от 03 Нояб. 2020 в 17:37А клоунада с разгоном резонансом - бесполезная, разогнать машину так не выйдет, только само колесо, да и еще и с КПД уровня паровоза
Уже сказал.
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 07:29секрет не раскроют
Бга. Выкручено напряжение, загнано за все возможные пределы нормальной работы ослабление поля от скорости и и скорее всего методом тыка выставлен угол опережения. Все это вообще ни разу не новость.
Эти "секреты" выдаются второкурсникам на курсе "Электрические машины постоянного тока" и еще строго спрашивают - все запомнили преобразования Парка как отче наш или нет ?
verial
Цитата: Shadow_ru от 05 Нояб. 2020 в 11:21
Уже сказал. Бга. Выкручено напряжение, загнано за все возможные пределы нормальной работы ослабление поля от скорости и и скорее всего методом тыка выставлен угол опережения. Все это вообще ни разу не новость.
Не ну да такое объяснение дилетанта я собственно и ждал и поле и и напряжение особенно про датчики холла что они выставлены методом тыка повеселило :laugh: :laugh:
Shadow_ru
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 11:37особенно про датчики холла что они выставлены методом тыка
Ага, а не дилетант даже не понял что речь идет о угле между механическим положением ротора и вектором напряжения, а не холлы. Холлы - это один из способов крутить вектор, но не единственный.
А и не удивительно - выдали прошивку с возможностью крутить вне безопасных пределов, и давай накручивать. Ну ничего, я плотненько списался с Эммануелем, думаю рано или поздно уговорю его на патчик, который поправит модель BLDC  так, что подобные фокусы будут просто не возможны - ослабление будет после определенных оборотов просто уходить в 0. И в модели, а не во внешнем контуре управления, что бы обратно не открутили. Там и посмотрим как подобная клоунада с хитрым крестьянским прищуром будет удаваться.
verial
Вы наверное бредите, программа уважаемого Эммануила все го лишь скелет из нее уже давно сделали все что надо а он большего в ней ничего не придумает если только не сделает без датчиков холла. К стате хочу вас заверить что есть параллельная программа где вообще все так же работает но гироскутер не надо перешивать там управление исключительно по штатному uart.
Shadow_ru
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 12:03все го лишь скелет  что надо а он большего в ней ничего не придумает
Ага, модель BDLC наверно тоже поменяна, ага. Он ее меняет раз в пару недель, чуть подкидывая тяги и стабильности. Скелет из 99%, ога.
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 12:03есть параллельная программа где вообще все так же работает но гироскутер не надо перешивать там управление исключительно по штатному uart
Это тоже не новость уже как пару лет, единственная проблема - имитация 9битного уарт. Просто никому не надо.
verial
Цитата: Shadow_ru от 05 Нояб. 2020 в 12:14
Ага, модель BDLC наверно тоже поменяна, ага. Он ее меняет раз в пару недель, чуть подкидывая тяги и стабильности. Скелет из 99%, ога.Это тоже не новость уже как пару лет, единственная проблема - имитация 9битного уарт. Просто никому не надо.
Он 16 дней назад сделал только круиз контроль, вы о чем вообще?
"Это тоже не новость уже как пару лет, единственная проблема - имитация 9битного уарт. Просто никому не надо."
не надо говорить за всех я многих знаю кому надо.
Shadow_ru
Цитата: verial от 05 Нояб. 2020 в 12:29сделал только круиз контроль
У него еще второе репо с моделью BLDC и пара частных с прикрытым доступом. Скоро вероятно появится режим "электрической коробки передач" - на низах управление моментом, а на верхах скоростью в доступе для всех, а может и не появится. Многовато проблем пока.
verial
Круто вот это реально здорово буду ждать релиза.
Vladis1
Провел испытания своего трайка на свежем льду, который вчера образовался в Подмосковье. Прошивка - самая первая синусная 3.0 бета, управление одним курком (отпускаешь - тормозишь), других тормозов нет. Батарея штатная от гироскутера. При постоянном разгоне-торможении катание длится 20-25 мин.
ILYANOV
 :-) отличный аппарат!!!! переходи на синус, будет лучше во всём
Илья 40
timsoon
интересные дискуссии )))))) . вообще не понятно, кто оспаривает, что скорости и мощности мало не бывает?
Каслом машу , не испортишь, как говорится )))))):
https://youtu.be/9QQ9LZtvvoU
grean2007
Цитата: timsoon от 23 Нояб. 2020 в 07:14интересные дискуссии )))))) . вообще не понятно, кто оспаривает, что скорости и мощности мало не бывает?
Прошивку в студию, тоже хочется испытать!
Shadow_ru
Цитата: timsoon от 23 Нояб. 2020 в 07:14кто оспаривает, что скорости и мощности мало не бывает
Я оспариваю - нельзя использовать железо за пределами того, на что оно проектировалось. Жарить обмотки и калечить транзисторы высокой частотой - такое себе развлечение.
При этом синусное управление не причем, просто вам выдали ослабление поля только в этом типе управления. Ослаблять его можно и на трапеции - никаких тут особых тайн нет.
timsoon
програмное опережение угла, увеличение частоты переключений мосфетои ничего более..... вольтамперные характеристики не трогаются, крутим на родной батарейке.
