Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
ILYANOV
Цитата: pancher от 08 Дек. 2020 в 12:56
Какую мощность считаете для этого достаточной ?
К примеру на segway x2 (как в стоячей, так и в сидячей версии) мощность каждого мотора 2Квт.  Что кажется мне немного избыточным, нет ? Я понимаю что там широкие колеса и размер солидный -21 дюйм, но тем не менее
Какой тип моторов по вашему прдпочтительнее использовать в данном случае ?
я считаю такую мощность оправданной, понятно что диаметр колёс большой, но тут ещё колесо должно иметь силы резко крутануться для изменения положения транспорта в случае непредвиденного наклона.
в общем чем быстрей и мощнее колёса с бОльшим крутящим моментом тем меньше вероятность падения.
Моё предположение
1. Что тут подошли бы колеса фэтбайка, но они двусторонним креплением - не особо подходят
2. чтобы снизить требуемую мощность не стоит брать редукторные колеса типа такого
потому что когда будут постоянные туда-сюда рывки - поиск равновесия то редуктор будет стучать и быстро разобьётся
в общем, я не знаю где/от чего можно взять готовые колеса такого диаметра и с креплением с одной стороны
в любом случает это точно будет дорого
pancher
что скажете о таких, они как я понял редукторные. ? На форуме даже где-то тема была, человек продавал такие за 2 или 3 тыс. руб. шт. Получается можно будет их на любые (свои) колёса поставить ?
https://www.youtube.com/watch?v=SW3Lye-2T3w
С уважением, Павел
Paxxa
Разве редукторные МК ездят задним ходом
Paxxa
Цитата: pancher от 05 Дек. 2020 в 16:19вот хозяин авто легким испугом не отделался - наблюдал всю картину с балкона
Я вот про хозяина авто не совсем понял. Ну он то потом вышел объяснил про игры на парковках?
ILYANOV
Цитата: pancher от 09 Дек. 2020 в 03:09что скажете о таких, они как я понял редукторные. ? На форуме даже где-то тема была, человек продавал такие за 2 или 3 тыс. руб. шт. Получается можно будет их на любые (свои) колёса поставить ?
Это древние колеса с щёточными моторами,
а про редукторные - назад они не ездят на велосипедах потому что там стоит храповик который позволяет колесу катиться вперед и не создавать сопротивление движению пока колесо не толкает.
его наверно можно заблокировать - надо спрашивать у велосипедистов, но люфт в шестернях останется
pancher
#1139
[user]Paxxa[/user], Его машина не пострадала, он только руками развёл молча.
Цитата: ILYANOV от 09 Дек. 2020 в 08:34Это древние колеса
Не совсем понял при чём тут сами колёса и почему они древние.
Эти моторы судя по видео приспосабливают к разным типам колёс. Вы должно быть имели виду, что щеточные моторы - древность. Оно может и так, но относительно низкая цена и при этом большой крутящий момент решают. Ну и тот факт, что вся техника  на заводе на таких моторах, говорит о том, что это востребовано и неплохо себя зарекомендавало не смотря на то что технология как вы говорите древняя. Все китайские клоны Сигвея снабжаются такими 500 Вт моторами. Вот например
https://www.youtube.com/watch?v=ChY3FzbV2ZM
Хотя по мощности, правды не найти. На одну и ту же модель на разных сайтах указывают разную мощность моторов. На показанную выше, в одном обзоре говорят 500 Вт в другом 1000 Вт. Не поймёшь
Еще есть  бесщеточные  моторы разной мощности от 1000 до 3000 Вт - стоимость относительно небольшая, но можно ли их будет использовать
Дополнение:
Вот нашел, эти моторы сразу с  19" колёсами в сборе.
18 тыс. за оба вроде бы не так уж и много, но вот + 10К за доставку - 28 тыс. это уже многовато
https://aliexpress.ru/item/32986233432.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.428328424OVogE&algo_pvid=9d8880d1-a90d-4604-9cbe-8f02579860ba&algo_expid=9d8880d1-a90d-4604-9cbe-8f02579860ba-8&btsid=0b8b034c16074268008123550ee08d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66862310017
С уважением, Павел
Pau62
Цитата: pancher от 09 Дек. 2020 в 12:34Оно может и так, но относительно низкая цена и при этом большой крутящий момент решают.
Щеточные моторы не имеют преимуществ по этим параметрам.
BLDC обходится дороже из-за более дорогого контроллера.
Но имеет свои преимущества.
Добавлено 09 Дек. 2020 в 12:42
:-D :laugh: :-D :laugh:
AS2
[user]pancher[/user], я редко пишу, тем более в чужих темах.
Я-бы посоветовал вам пообщаться с VVK в ветке сигвеев и самобалансирующих аппаратов. Он из Воронежа и занимался тем, что делал свои сигвеи, моноцикли и, что не маловажно, контроллеры к ним! У меня от него контроллер ждет, когда я доделаю свой аппарат.
У него большой опыт в этой области. Тут ветка все-таки о детском транспорте. Немного другая весовая категория...
pancher
Цитата: AS2 от 09 Дек. 2020 в 16:57Немного другая весовая категория...
Понимаю, просто толковых мастеров - днем с огнем, а ТС сказал, что сделать такое не проблема, вот и завязалась беседа. К тому же я раньше к нему обращался с просьбой о постройке 4 WD кресла, но в итоге купил готовое, б/у.
За наводку спасибо, буду узнавать
С уважением, Павел
Pau62
Цитата: pancher от 09 Дек. 2020 в 18:20днем с огнем, а ТС сказал, что сделать такое не проблема
Думаю, он недооценил проблему. Да
Цитата: AS2 от 09 Дек. 2020 в 16:57Я-бы посоветовал вам пообщаться с VVK
- это правильнее.
ILYANOV
я понимаю сложность проблемы, но я умею учиться и искать информацию.
Всегда можно найти информацию для того чтобы сделать какие то первые шаги, всегда кто то как правило это пробовал и делал.
По этому считаю что если бы я решил это делать то с высокой долей вероятности - сделал бы.
Дело в другом - я не могу себе достаточно аргументов чтобы начинать такой проект, потому что попробовать как с гироскутерными колёсами не получится
придётся вкладывать много денег и труда.
я не уверен что смогу наладить промышленное производство ближайшее время, а через несколько лет уже будет не нужно.
Потому что такие коляски будут выпускаться повсеместно,  это сейчас они стоят огромные деньги потому что пока это эксклюзивный товар.
А когда наладят массовое производство то цены будут такие же как на обычные электроколяски.
возьмите например гироскутеры - они ещё 5-7 лет назад стоили очень дорого, сейчас на авито за 2500 продаются, а новые тысяч наверно за 6
да что угодно, светодиодные лампочки и прожекторы - когда то я сам делал прожекторы из светодиодов - а сейчас они в любом строительном магазине, и с лампами та же история
я уже не говорю про жидкокристаллические мониторы - я когда был подростком первый раз на выставке увидел ЖК монитор он стоил тогда 4200 долларов - 15 дюймов
тогда телевизоров ЖК вообще не было
И так любые товары
я не уверен что обгоню мировых производителей.
А разрабатывать что-то для того чтобы сами колясочники смогли повторить - то это тоже не прокатит - как правило они сами не смогут повторить
Трайки с гироколесами собирают единицы, а двухколесная коляска на порядок сложнее и дороже трайка
А колеса на которые вы далли ссылку конечно интересные но пока сложно сказать как они показали бы себя в работе, там стоят редукторы - насколько они шумные и отсутствует там люфт или нет. но конструкция редуктора не особо мощная.
И вообще я сейчас не могу предположить какие колеса щеточные или бесщёточные поведут себя лучше в таком транспорте
AS2
Цитата: ILYANOV от 10 Дек. 2020 в 08:30А колеса на которые вы далли ссылку конечно интересные но пока сложно сказать как они показали бы себя в работе, там стоят редукторы - насколько они шумные и отсутствует там люфт или нет. но конструкция редуктора не особо мощная.
Если Вам реально это интересно, то почитайте ветки VVK. Он это все проходил и выкладывал лет 5...7 назад. (а может и больше) И по колесам и по мощностям.
starik2000
[user]ILYANOV[/user],
велокомп реально куда то на плату от гироскутера подключить?
ILYANOV
https://youtu.be/_uvEMxqbs6E
я за зиму сделаю вот этот экран себе на самокат, попробовал - вроде всё работает, сейчас до нового года нет времени
теоретически можно всё сделать, нужно только программировать
этот экран https://aliexpress.ru/item/32806877780.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.163733edrijTyE&_ga=2.154498104.1870575804.1608277454-424129119.1603115593&_gac=1.11652608.1607977411.EAIaIQobChMIz_W4zKbO7QIViKkYCh05hAO0EAQYBSABEgL0YfD_BwE
а какие то фирменные велокомпы - у  меня нет информации как они там работаю, и я не искал информации
ILYANOV
На праздниках научился передавать данные на экран.
https://youtu.be/LUht9WHdruI
в общем самое главное сделано - написал скрипт отправки данных
пока только скорость и ток, ток немного криво и вывел сейчас только с левого колеса
остальное дело техники - высчитывать данные и пересылать на экран
kepp
ILYANOV
Заканчиваю работу с экраном.
https://youtu.be/PSjRT3GDqgE
это пока только для самоката, для траков наверно позже выйдет, если кому то будет нужно
ILYANOV
Цитата: grean2007 от 23 Янв. 2021 в 07:09
Класс! Прошивка будет доступна для народа, дисплей заказывать?
Подойдет дисплей 2,8 или только 2,4 дюйма?
Какая у Вас марка, а то вдруг не подойдет! Для измерения тока нужен шунт или снято с платы? Может можно показатели пробега разместить в одной строчке, ток, ватты, напряжение в другой, удобнее было бы мне кажется. В синусной прошивке тоже будут изменения для работы с дисплеем?
Спасибо!!!
прошивка экрана будет всем доступна и работать будет разумеется только с моими прошивками, которые будут конечно же модифицированы для работы с этим дисплеем
дисплей будет всем доступен и с разблокированной прошивкой и с заблокированной.
сейчас у меня дисплей NX2432T024 купить можно и в России и в Китае, на али вроде бы самая низкая цена тут https://aliexpress.ru/item/1005001628614278.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2a5a41c4lqk8N8&algo_pvid=ca3b0c5f-61b2-4d8d-9024-1855ed7dafae&algo_expid=ca3b0c5f-61b2-4d8d-9024-1855ed7dafae-18&btsid=0b8b15c416113948595973428ea16c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016887448782
купил ещё дисплей 2.8 дюйма с таким же разрешением,  https://aliexpress.ru/item/1005001356419388.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50e033ed90kBuu&_ga=2.20443067.2024043255.1611394838-424129119.1603115593&_gac=1.229804654.1611394838.CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfXOZNWeS08ESPOnYp9aHlwwYbFSZw6M9tUSZx1K6O15KBpjLJNsS5RoCjDkQAvD_BwE&sku_id=12000015796029129
ставить экран больше - мне кажется не имеет смысла
с расположением значений я  расположил по важности для меня,  вверху цифры меньше чем внизу
жду ваше мнение, если будет много нареканий то может быть поменяю расположение
да, обновление синусной прошивки (трайка и самоката) выйдет для вывода на дисплей
никаких шунтов не нужно, вся информация берется с микроконтроллера платы гироскутера по свободному уарту
