Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
starik2000
Насколько просто и реально снимать данные по оборотам , напряжению  с контролера и выводить скорость пробег на экран?
  Ожидается ли прошивка для экрана от вас в свободном доступе?
ILYANOV
все данные у меня уже сейчас в переменных, выводить думаю будет очень просто, на тот экран который я выше указывал, прошивка наверно будет в свободном доступе, пока не решил, сначала надо сделать, а  там видно будет
ILYANOV
Друзья - пришел YR1035+ тестер внутреннего сопротивления АКБ. Можете посмотреть что им можно измерить.
Это давно не новинка, но всё же покажу
https://youtu.be/Bp30UDewPbM
https://aliexpress.ru/item/32991434414.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.334f33edM4SPuL&_ga=2.115290887.1836518792.1601656519-89084577.1577303756&_gac=1.15402948.1601656530.CjwKCAjwn9v7BRBqEiwAbq1Ey5ZncLlpozLokIIzExi-PDoUJY233qpMcCXYo3wgUaWuLsEvFqeuXxoCtAkQAvD_BwE
starik2000
Как результаты если несколько раз батарейку померять?
  Просто литокала 500 тоже типа меряет.  Но каждый раз результаты разные
ILYANOV
#1066
литокалы и прочие опусы для измерения внутреннего сопротивления принципиально не годятся
а вот стабильность 1035го
https://youtu.be/8SOsXuXsVqk
starik2000
Спасибо.  Кстати интерсная разбежка.  На всех батарейках у опуса х2.
  И еще по поводу вашей синусной прошивки, может просветите.
  Неоднократно натыкался тут на форуме, что у гироскутерных колес 800 оборотов потолок.  А у вас вроде 600 .  Это баг контролера? Прошивки?
ILYANOV
[b-b]там надо разбираться - скорее всего чем меньше сопротивление элемента тем ошибка будет больше, потому что сопротивление контактов/пружин и прочее остаётся постоянным[/b-b]
это никакой не баг, просто на этом напряжении с тем мёртвым временем которое сейчас установлено и этими колёсами это потолок
Если вы поднимите напряжение либо поставите колёса с меньшим количеством витков то обороты возрастут
сейчас программное(можно сказать железное) ограничение стоит 1000 оборотов в минуту (на разблокированной прошивке разумеется)
можно мёртвое время уменьшить, но рискованно, все контроллеры спаяны из разных комплектующих и могут быть проблемы у некоторых
ещё можно проапгрейдить электронную часть - на управляющих электродах стоят резисторы 62-100 ом - разумеется они никак не могут быстро открывать  транзисторы
это приводит к нагреву и медленной работе
резисторы можно уменьшить
надо  разбираться
и есть ещё некоторые программные возможности которыми я пока не занимался
starik2000
Сумбурный ответ получился.
  Я правильно понял, что сейчас на разблокированной прошивке  люди имеют около 1000 оборотов на стандартной батарее и контролёре?
  1000 оборотов это при моем колесе в 79см - 47кмч теоретически получается
ILYANOV
Где вы всё это находите????
я написал:
Где тут написано что люди имеют?
читайте внимательно
это означает что при повышении напряжения либо других действиях которые я перечислил выше - контроллер не  будет ограничивать обороты вплоть до 1000 об/мин
можно ещё немного поиграть током обгона фазы (это может поднять обороты, но не знаю как это скажется на тяге и прибавит ли это скорости не на вывешенном колесе а на реальном транспорте)
и как изменится тяга на низах)
без моего исследования не хочется выпускать такие прошивки
eu3ld
Цитата: ILYANOV от 05 Окт. 2020 в 15:49Друзья - пришел YR1035+ тестер внутреннего сопротивления АКБ. Можете посмотреть что им можно измерить.
Супер меритель . я таким уже полгода .даже больше пользуюсь  !!!!!
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
cfyz
#1072
Цитата: ILYANOV от 01 Окт. 2020 в 19:56
Начал потихоньку самокат собирать
основания свалил и рычаги, на сварку не смотрите - что-то сегодня сразу не пошло
А какой диаметр ротора (тормозного диска)?
ILYANOV
Цитата: cfyz от 06 Окт. 2020 в 14:53А какой диаметр ротора (тормозного диска)?
самый маленький - 140мм
verial
4000 оборотов в минуту.
https://www.youtube.com/watch?v=WRgiva9RTO4
36 вольт 12 ампер.
starik2000
[user]verial[/user],
У вас к описанию или в комментариях указано, что через 15 минут горят транзисторы.
  А сколько вы снимали оборотов, чтоб все работала штатно?
ILYANOV
https://youtu.be/1tWllGwrudI
Экран получил, очень приятный, буду осваивать
verial
#1077
https://www.youtube.com/watch?v=n5paR1dR0gw
параметры можно менять любые как ограничение скорости так и ограничение по времени поездки так и ограничение мощности, самое главное забыл сказать на горке если сбросить ручку газа стоит как вкопанный.
starik2000
[user]ILYANOV[/user],
Если я правильно понимаю , ручка газа представляет собой обычный переменный резистор, который выступает в роли делителя напряжения от 0-3.3в ??
  Ну и тогда вытекающий вопрос, будет ли это работать , если подключить вместо резистора ШИМ регулятор 0-3.3в?
verial
поставил в два мосфета на фазу гореть перестали.
