Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
starik2000
Может кто подскажет, куда разьем зажигания можно приделать?  Ручка с кнопкой идет.
  В разрыв акб не вариант, уверен, что ток не потянет.
  Вместо кнопки вкл, тоже не вариант, там с фиксацией.
ILYANOV
в разрыв кнопки включения, либо в разрыв плюса педали/ручки
Paxxa
#1046
Цитата: starik2000 от 28 Сен. 2020 в 20:33Вместо кнопки вкл, тоже не вариант, там с фиксацией.
Делай как ребята с казахстана. Ключ туда обратно - включил.😉
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56647.288#topmsg
Правда по такой схеме можно оставить включенным без ключа. Но судя по их видосу так должно быть)
ILYANOV
Начал потихоньку самокат собирать
основания свалил и рычаги, на сварку не смотрите - что-то сегодня сразу не пошло
VLAD2
МК на 10.5 дюйма ?  в этих типа размер почему то стоят магниты в алюминии . и нет железа.
ILYANOV
приглядись -есть там железо
AlexR56
Все капитально и надежно. Как всегда. И вес с АКБ 1кWh получится больше 20 кг. Успеха. И безаварийных поездок!
ILYANOV
Спасибо - но вы ошибаетесь в расчётах.
вот раскладка, 160 элементов 18650
один элемент в минимум 1,63 ампера * 3,7 = 6 ватт       6*160 =960 ватт ( но я специально отобрал получше - значит ёмкость будет больше)
теперь вес:
Один элемент 18650 весит примерно 50 грамм, значит 160 элементов  50*160= 8000 грамм
всё равно у меня сомнения - будет ли или не будет раскачиваться рычаг при движении
тут вроде и нет таких сил которые будут колесо раскачивать в поперечной плоскости, но тут близкое расположение двух сайлентблоков
:-( пока не попробуешь не узнаешь
задний соберу и посмотрю
Paxxa
2х рычажная вилка будет надежней и легче/равна по весу.
Добавлено 02 Окт. 2020 в 08:59
Как и ее крепление к деке.
ILYANOV
а никто и не спорит, только для двухрычажки нужно ось новую точить или варить эту,
если варить то получится криво- и вал отпустится
точить мне негде
и сверлить колесо, а я хочу оставить стоковые колёса, я лучше рычаг сделаю помощнее
Paxxa
Цитата: ILYANOV от 02 Окт. 2020 в 09:17нужно ось новую точить или варить эту
Просверлить и нарезать резьбу в имеющейся.
ILYANOV
ну и какой диаметр туда можно нарезать -  6мм?
если 8 - там наверно тонкая стенка останется
Paxxa
#1056
8. Нормально все со стенкой.
Добавлено 02 Окт 2020 в 09:32
Можно даже 10. Но это экстрим уже.
starik2000
[user]ILYANOV[/user],
Я нарезал, все нормально там остается.
Шпилька М10.
Если не ошибаюсь у вала диаметр 16мм, так,что стенки в 3мм это более чем
Сверло 8.5.
Мечик м10
ILYANOV
Спасибо друзья за помощь. Но хочется сделать на стоковых колесах, чтобы ничего не сверлить
И вот один из подписчиков собрал авто на моей прошивке
https://youtu.be/bkmjMDz-PLw
контакты https://vk.com/id407627692
Pau62
Шпилька М10.
Сверло 8.5.
Мечик м10
Ну да, мяса там достаточно, но лучше резать мелкую резьбу, и использовать автомобильные шпильки, или обрезки велоосей.
Ну или стандартную, но говношпилек из "шайбы" не использовать.
Что-то я  китайским шпилькам из строймага не доверяю.
starik2000
Вы уже много нарукожопили :). Своим детям.
Подскажите из опыта, сколько вы видите емкость акб, чтоб он баги/самокат/трицикл вас провез гарантированно 30км.
  Могу засунуть много, но лишнее есть куда деть, а больше 30км мне не нужно
ILYANOV
Цитата: starik2000 от 02 Окт. 2020 в 19:37ыта, сколько вы видите емкость акб, чтоб он баги/самокат/трицикл вас провез гарантированно 30км.
Спасибо.  А предполагаю 37 вольт батарея, примерно 20 ампер нужно, но мне не с чем сравнивать. Я сам не ездил и расход не могу даже предположить.
Я делаю самокат с большим отсеком, в случае чего можно добавить ёмкости или наоборот если слишком много - батарею куда то в другое место поставить.
А свободное место ничего не весит
вот сделаю и проверим пробег и расход, а если экран прикрутим то и будем видеть расход на километр
