avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
Vadim14
Хочу поставить на D3 тормоза Magura MT5e. Для D3 какие нужны HIGO-Closer или HIGO-Opener.
Для установки на D3 Magura MT5e нужны ли какие-либо адаптеры https://www.bike-discount.de/en/shop/disc-adaptors-284/brand-magura ?
Нужно ли менять тормозные диски на 160 или станут на родные 140 без допиливания?
Если надо менять тормозные диски на 160 то подходят ли для D3 диски Magura Disc Storm HC https://www.bike-discount.de/en/buy/magura-disc-rotor-storm-hc-501072 ?
YuraMonster
#487
Цитата: Alex-Himki от 26 Июнь 2019 в 23:46
Подскажите как с проколами на ваших колёсах? Частое явление?
Накатал 1800 км до своего первого прокола. Это полтора сезона накатал. И понеслось) обычными заплатками покрышку не заклеить. Она из какого-то резинопластика, они тупо не держатся. Заделал жгутом, но через него спускает, очень медленно, но спускает. Приходилось подкачивать раз в пару дней. Антипрокольная жидкость Хайгир вообще хрень полная.... Не работает от слова совсем. Сопливила через крохотную дырочку полтора часа, так и не заделала, только лужа образовалась. Залепил опять жгутом, и позже изза нее жгут вылетел со свистом. В общем оптимально возить с собой жгуты чтобы заделывать дырки в пути, а потом менять покрышку на новую. Снимать покрышку с обода конечно геморно, но реально)
Xiaomi M365, Dualtron 3
Серж Самокатный
[user]YuraMonster[/user], хайгир заделывает всё, кроме боковых проколов, но надо качать давление побольше - 3.5 атмосферы и покрутить колесо, или покататься. Потом подкачать еще раз. Если прокол боковой - то можно положить самокат на тот самый бок, откуда сопливит, и включить газ на минутку. Затем снова подкачать и покататься. Кроме того, если часто подкачивать - то изнашивается сам сосок (надламывается), и вот тогда хайгир уже не поможет.
YuraMonster
#489
У меня был самый что ни на есть продольный, для герметика самое то. Может мой хайгир просроченный какой....
Это кадр с видео - там оно пузырится.  И так несколько часов) а при катании воздух просто вышел и колесо разбортировалось.
В нижнем положении соотв просто капает...
В данном герметике я разочаровался) Потом эту какашку отттуда вычищал)
witbk
[user]Kzakkttixx[/user], тоесть просто метал в метал входит без усилий? Если так то калище... Разобьёт.
Хотя при желании можно запрессовать чисто ось с 20мм эластомерами.
M365, дуль3 , спидер.
Kzakkttixx
[user]witbk[/user], с некоторым усилием, все же просто руками вынуть не получилось, плюс стоковые картриджи уже были немного чем-то смазаны по квадратному профилю снаружи, что облегчило их выстукивание с последующим извлечением. Но зазоров там не наблюдается и люфтов я тоже не ощущаю...
a.l.e.x.100
#492
Было бы прикольно поставить обода и шины от Тандера на дулю 3, пусть даже через проставку, судя по снимкам вполне возможно!
YuraMonster
#493
А рычагов хватит?
А моя лень победила жабу :) Взял вот такую приблуду:
Брал на али: https://ru.aliexpress.com/item/33003026294.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4a2b33edioVSgy
a.l.e.x.100
Должно хватить, на крайний случай подпиливать подвеску чтоб шина прокручивалась, выемки подобного рода в Спайдере сделаны с завода. С крыльями тоже думаю проблем быть не должно, но всё перечисленное лишь теория. Если переделка возможно, то самокатик ооочень преобразится)).
Perscat
[user]YuraMonster[/user], кинься ссылкой где заказал такой плиз. Лень - двигатель прогресса )) Может тоже закажу такой.
Dualtron 2S
Dualtron 3
Колыван
YuraMonster
#497
Я брал тут:
Мне вышло в 4660, а щас там же уже 4110... Дошло быстро,.
Спустя неделю после подкачки замерил давление еще раз, перед спустило на 0.9 Бар, а зад на 0.1 Бар... сзади новенькая покрышка стоит)
NikonSSS
Цитата: Vadim14 от 27 Июнь 2019 в 14:16Magura MT5e. Для D3 какие нужны HIGO-Closer или HIGO-Opener.
насколько знаю, нужны closed...
Добавлено 09 Июль 2019 в 10:15
Цитата: Kzakkttixx от 27 Июнь 2019 в 01:43асфальт разного пошиба, грунт, гравий, крупный щебень, битое стекло, острые стыки плит с торчащей арматурой, ломаный шифер и кирпич).
Посмотрел видео в ютубе. Огонь вы лежачих проходите, не притормаживая!
Dualtron Thunder, D3, EX N (до этого - Dualtron Raptor 2, Speedway mini 4 pro, Speedway Leger)
Domberteen
В общем появился у меня люфт рулевой, причём не в узле сложения, а в самом "стакане", то есть люфтило полностью от руля до колеса. Отвез в сервис, там подтянули барашка и пару дней прокатал нормально, но вчера по дороге домой случилась новая напасть, руль поворачиваю, а колесо не поворачивается(( то есть получается у меня фиксирующий штифты куда-то делись? Или что это может быть? Нижний болт подтянул - дефект остался. Если честно не ожидал, что все настолько плохо с этим элементом самоката. Думаю куда бы сдать, чтобы кардинально переработать этот узел и забыть о проблемах в нем.
Самокаты, на которых откатал по сезону: Xiaomi mija 365, Dualtron 3, Speedway mini 4 pro. Теперь езжу на Dualtron eagle pro
Pitbull
Цитата: Andrey777 от 14 Июль 2018 в 17:25
у всех на дуле 3 руль слегка влево развернут или только мне повезло???
Тоже купил Тройку руль чуть криво относительно колеса .Пока не разобрался как настроить .
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
Pitbull
Цитата: Nikitos926 от 19 Июль 2018 в 11:33
:pardon: Все как то сухо. Владельцы D - III ну хоть поделитесь информацией. Как ощущения от поездки? Как справляетесь с весом этого монстра? Как затаскиваете в лифт? Влезает ли в багажник, внимание не в кузов грузовика!!!) а багажник простого авто. Так же хочется понять на сколько сильно вылезают глаза из орбит при перетаскивании чудовища через бордюры, или по лестнице и тд.
Кстати поделитесь где храните в квартире. Не выгнали ли Вас домочадцы на улицу с этим НЕЧТО?
И в конце концов поделитесь купили ли вы его если бы можно было повернуть время вспять. Я вообще растерялся и не понимаю куда бежать. По всем параметрам мне подходит D - II LTD. Но глаз запал на D - III, но вес......
Один в один мои мысли .Хотел II LTD (еще хотел Сппйдера но ддя моей массы 115 кг жидковат и слабоват ) из за веса и длинной деки но в продаже поблизости не было , но был новый Третий с рук с отличой комплектацией (сиденье быстрая зарядка гидроизоляция ) и нормальной ценой .В 3йке подкупает монолитность надежность гуся и рычагов и новая подвеска с регулировками .Ну и по факту оказалось что LTD мне в багажник не полез бы 3ка захотит тютелька в тютельку .В общем апарат отменный тасается по факту нормально (сравниваю с Aqiho DD+ ) укладывается в багажник тоже хорошо .Для езды конечно было бы лучше деку LTD в остальном понравился больше чем LTD .
Pitbull
Цитата: Vinden от 03 Апр. 2019 в 20:02
Я на ЕХ искал и не нашел. Купил раптор, там по умолчанию не надувные.
Для себя тему с надувными закрыл навсегда - мизер комфорта не стоит такого риска и геморроя. Если бы все были такие сознательные  :-), мы бы получили нормальные литые, а так китайцы лепят то, что и так берут.
Точно так же рассуждал 3 года и самокаты с надувными колесами не рассматривал в принципе .Но потом покатался на надувных 10" после этого уже не рассматриваю самокат без надувных колес это земля и небо .А что бы прооблеп не было просто нужно залить велошинный герметик например из Декатлона .Без преувеличения это иной уровень комфорта езды и безопасности .
Bulanic
Добрый день! Правильно понимаю, что в стандартной комплектации сзади нет упора для ноги? Фирменные где-то продают или реально купить только у умельцев с рук? Деку пилить придется под это дело?
