avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
soleyl
[user]r_w_w[/user], спасибо. Поеду искать по веломагазинам
Колыван
[user]r_w_w[/user], камрад, будьте добры, сфоткайте колодки без упаковки, пожалуйста!
taarok
soleyl
Проковырявшись с тормозами я заметил что один из цилиндров калипера ходит гораздо меньше чем аналогичный на второй машинке. Кто-то знает как прокачать наши тормоза? Чтобы давление на поршень сильнее было и он выдвигался дальше.
soleyl
Разобрался сам.
У кого не дожимают поршни, я нашёл решение.
1.отручиваем винт как на рисунке.
2.кладем самокат на бок (чтоб не выливалось масло) и на расслабленом поршне доливаем масло из шприца. Минеральное масло.
3.закручиваем и собираем.
У меня вновь появились тормоза👍. Даже калипер снимать не надо.
Domberteen
Всем привет, только недавно стал обладателем сего чуда, немного глупый вопрос по поводу АКБ, при полной зарядке (оригинальное ЗУ отключилось само, горит зелёным) на курке показывает 66.6 вольта. Это норма?
И ещё вопрос по тормозам, подкручивая шестигранником, как тут писали выше, винт, тормоза появляются, но буквально через несколько нажатий снова пропадают. Возможно ли что винт попросту откручивается?
Самокаты, на которых откатал по сезону: Xiaomi mija 365, Dualtron 3, Speedway mini 4 pro. Теперь езжу на Dualtron eagle pro
electro05
[user]Domberteen[/user], Если сзади на зарядке наверху найдёте цифру 66.4В, то да, это нормально.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Andrew Samara
Цитата: Domberteen от 30 Май 2019 в 00:59И ещё вопрос по тормозам,
Если сам не уверен в своих силах, рекомендую съездить в велосипедный или самокатный сервис для регулировки тормозов, т.к. кроме тросика нужно отрегулировать положение калипера относительно тормозного диска (нужно чтобы диск проходил ровно по середине между тормозных колодок, без перекоса).
Кроме того, у нового самоката притираются тормозные колодки и немного вытягивается трос тормоза, поэтому нужно его подтягивать с помощью шестигранника на 5 (кажется), крепящий трос к калиперу. У моего самоката все устаканилось к 300 км примерно. Но и дальше нужно будет иногда регулировать тормоза.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
soleyl
[user]Domberteen[/user], можно тот винт под шестигранник фиксатором резьбы смазать, он раскручивать я не будет.
F1at
Можно только люди уже в этой теме отписывались что так делать нельзя. Фиксатор протекает под этот болт и клинит поршень.
Domberteen
Спасибо всем за советы. Тоже думал на растяжку троса сначала, но, почти сразу, после подтяжки история повторилась. А, когда подтягиваю именно болтик - тормоза работают отлично, но только несколько нажатий на курок тормоза. А потом нужно снова подтягивать. Думал тоже о фиксации данного болта, но раз есть вероятность что заклинило, то лучше не буду. Скоро повезу самокат на гидроизоляцию, заодно попрошу посмотреть этот тормоз.
Колыван
#461
И у меня сегодня пропал задний тормоз, при том, что колодки ещё живые. По рецепту Soleyl'a всё сделал, лучше, увы, не стало. Как ещё можно плотнее прижать колодки к диску?
Andrey1985
У меня на пробеге в 650 км. Вытекла жидкость из переднего тормоза, перестали при нажатии на оба тормоза загораться огни. Передний тормоз залил жижу спец купленную в магазине для тормозов, но тормоза нажимаешь и они не тормозят. У кого то было такое? Как выяснил провода внизу руля порвались, приповороте руля в право они загораться. А не к о не менял штатные ручки на руле?  А то у меня штатные натирают мозоль на обоих руках между безымянным и мизинцем.
soleyl
Цитата: Колыван от 07 Июнь 2019 в 11:38И у меня сегодня пропал задний тормоз, при том, что колодки ещё живые. По рецепту Soleyl'a всё сделал, лучше, увы, не стало. Как ещё можно плотнее прижать колодки к диску?
При доливке масла поршень до конца в крайнее положение отводил?
Добавлено 12 Июнь 2019 в 16:16
[user]Колыван[/user], Масло доливать из толстого шприца пока не польётся обратно. Что бы не было воздуха в системе. После этого поршень должен тяжело встать на место тк масла много.
Колыван
[user]soleyl[/user], да, всё именно так и делал...
soleyl
[user]Колыван[/user], мне помогло, одна колодка вообще не двигалась- после процедуры ожила.
Perscat
Такой удлинитель для шин дули 3 подойдет? А то вечно проблемы как подлезть к соску с насосом
https://ru.aliexpress.com/item/TPMS-Tire-Valve-Stem-Brass-Metal-Tire-Valve-Extension-For-Moto-Truck-Motorcycle-Car-100mm-140mm/32786272551.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.7b1b2e0epDPZTZ
Dualtron 2S
Dualtron 3
Andrew Samara
[user]Perscat[/user],
купил в палатке автозапчастей такой как самый короткий на картинке. Но пришлось подрезать, т.к. резьба на колесе д3 короткая.
