avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
odnoglazy
Цитата: Perscat от 14 Июнь 2019 в 17:36Такой удлинитель для шин дули 3 подойдет? А то вечно проблемы как подлезть к соску с насосом
я пользуюсь таким https://ru.aliexpress.com/item/190-7-48/32852233021.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edA7FAQg
он с ниппелем, удобно пользоваться
soleyl
Ребята, сегодня заметил что у меня не горит одна из пластин подсветок на трубке руля. Оторвались проводки. Кто знает распиновку контактов, куда по цвету какой провод?
YuraMonster
Цитата: soleyl от 15 Июнь 2019 в 21:38Ребята, сегодня заметил что у меня не горит одна из пластин подсветок на трубке руля. Оторвались проводки. Кто знает распиновку контактов, куда по цвету какой провод?
У меня красный отваливался, вот такая фотка осталась:
Xiaomi M365, Dualtron 3
soleyl
[user]YuraMonster[/user], спасибо добрый человек 👍 . Думаю что бы больше не отрывались нужно нарастить сантиметров 5 проводов.
Алексей83
Народ, всем привет!
Подскажите вот по какой проблемке, на днях перестали гореть стопы при нажатии на ручку тормоза(задний) и не отключается двигатель, грешу на "концевик" в ручке! Или может проблема в другом? Может провод где перегнуло или еще что!? И на сколько данная ситуация критична?
Andrew Samara
[user]Алексей83[/user], если при нажатии на ручку заднего тормоза, кроме описанных симптомов, на дисплее не загорается восклицательный знак и нет других значков ошибки, то скорее всего либо не работает датчик в ручке тормоза, либо произошел обрыв провода от этого датчика до контроллера. Ситуация не штатная и поломку нужно устранить, но на езду это не повлияет при условии, если при торможении задним тормозом будешь отпускать курок газа.
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
Алексей83
знак ( ! ) не загорается, На дисплее ошибок не показывает. Пока так и катаюсь, отпустил газ-нажал тормоз)
Вчера вскрыл деку, может так где отвалился проводок от тряски, но так и не понял куда смотреть, все штекеры похожи...
soleyl
[user]Алексей83[/user], скорее всего дело не там. У меня такая же проблема - пропал электротормоз везде, значки не горят. Тоже начал с дэки. Но всё гораздо банальнее. кабели с обоих сторон были перебиты в местах захода в стойку руля (под пластиковой заглушкой). Причём на первый взгляд и не видно - оплётка целая. Только если вскрыть оплётку то внутри обнаружился перелом одной жилы. Смело меняйте с 2х сторон.
Лечение: вырезал провода сантиметров по пять с каждой стороны и заменил более толстыми. Там стоит двухжильный по 0,3 квадрата.
А концевики в ручках неубиваемые на мой взгляд. Советую сразу более качественно перепаять 4 проводка подсветки с каждой стороны.
Алексей83
Спасибо) Учту!
А как провода в рулевой колонке пропихнуть?
Алексей83
А концевики в ручках не биваемые на мой взгляд.
провод есть,а в деке куда эти провода подсоединяются (есть фото например) ? думаю, может сразу весь провод заменить на нормальный
Andrew Samara
Цитата: Алексей83 от 22 Июнь 2019 в 16:22А как провода в рулевой колонке пропихнуть?
Пропихивать ничего не нужно. Снимаются пластиковые стяжки, потягивая за провода с тросами тормоза снимаются пластиковые накладки с надписью Dualtron, под ними светодиодные полосы на печатной плате, а под ними канавка с проводами во всю длину рулевой стойки.
Провода перебивает из-за того, что они уложены между тросом тормоза и печатной платой подсветки. Нажимая рычаг тормоза, трос тормоза сильно прижимает провода к печатной плате и край платы перебивает провод.
Лечение: расположить трос тормоза вдоль печатной платы, а проводку - позади него таким образом, чтобы провода не оказывались между тросом и краем печатной платы.
soleyl
[user]Алексей83[/user], можно и весь. Купить двухжильный. Если ещё раз оторвуться то пожалуй так и сделаю. В дэке они подключаются разъёмом двухпиновым каждая. Его можно перепаять на новый провод. Главное пометить перед эти что откуда куда. Фото нет. Тк делал на работе на скорую руку.
ElectroN05
Может не в тему, но просто любопытно - почему названия тем всех других моделей написаны по английски, а D3 по русски?)) Как то выделяется даже)
electro05
#481
[user]ElectroN05[/user],
У каждой темы свой автор. Люди все разные. Кто-то посмотрит как сделали до него и будет придерживаться тех же стандартов для удобства всех остальных. А кто-то просто создает так как ему удобнее, не подстраиваясь под какие-то стандарты. Типа какая разница как написано, ведь главное суть. )
Я бывает в сообщениях тоже пишу то Dualtron, то Дуалтрон, в зависимости от настроения и от того торопишься или нет.
Теперь, как везде.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
ElectroN05
[user]electro05[/user], Это да, определённо. Я примерно так и предполагал. Просто Dualtron именно как то аутентичнее смотрится)
witbk
Кто картриджи подвески менял, как они там закрепленены , намек на люфт возможен?
M365, дуль3 , спидер.
Alex-Himki
Приветствую.
Подскажите как с проколами на ваших колёсах? Частое явление?
kugoo s2 800км-продан →Speedway Mini 4 2000км-продан→ Dualtron Raptor 1200км-продан→
G-booster 2шт Для города и дачи))
Kzakkttixx
[user]witbk[/user], на D3 все плотно подогнано, люфтов нет...
[user]Alex-Himki[/user], если и были, то я о них не знаю. 276км откатал под конец того сезона, а в этом уже залил по 50мл Hi-Gear Tire Doc на колесо и накатал общий пробег 1122км по любым типам поверхостей (асфальт разного пошиба, грунт, гравий, крупный щебень, битое стекло, острые стыки плит с торчащей арматурой, ломаный шифер и кирпич). После заливки антипрокола подкачивал только переднее один раз. Возможно и был на нем какой-то прокол, но я на покрышке обнаружил только оторванный кусочек резины на краю протектора и больше ничего...
