avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
soleyl
[user]Andrey777[/user], пока ещё только жду самокат и не знаю расстояние на рулевой)) вот хочу заранее детальку изготовить. Ещё бы знать какой полукруглый выпил делать... Диаметр и глубину погружения в цилиндр
Бублик
Цитата: Perscat от 07 Авг. 2018 в 00:43
а вольтаж случайно не приметили на котором начал мигать?
Мигать может начать по разному в зависимости от просадки напруги )) В большенстве случаев при 48-47 вольт мигает и отрубает но если слить Р-9-1 или 2 просадка значительно меньше становится и можно тошнить до 45 вольт
Andrey777
#164
Сделай отверстия под М3, если что всегда сможешь увеличить сверлом, и выемки под шляпки своих болтов не забудь
P.S. расстояние между центром отверстий для болтов примерно 2,1-2,2 см
soleyl
[user]Andrey777[/user], спс пойду к токарю попробую заказать
YuraMonster
Еще один набор цифр вспомнил) Диаметр колеса (Р0) выставил 9.7. Так наиболее точную скорость на курке показывает. На максималке тока на 1-2 км привирает в плюс. До 40 км очень точно совпадает.... Колеса накачаны 3.2 атм гдето.
Xiaomi M365, Dualtron 3
soleyl
Ребята кто что думает по поводу защиты днища, ну чтоб не шаркалось о поребрики, лежачии и тд. Жалко протирать то. Вот думаю если взять толстый резиновый коврик, из него вырезать пласт и наклеить моментом на всю поверхность дна если оно плоское конечно как у китайцев.
Коврик толщиной 8 мм должно защитить даже от глубоких царапин.
Бублик
Спорное решение на любителя )) Клей не не в коем случае не испортит вам не чего А то что он при ударах будет  воздействие механических нагрузок и коврик так или иначе начнёт отклеиваться обнажая все прелести вашего тех процесса )) Проще принять действительность такой какая она есть и решать устранение чирок по мере того как вас они начнут раздражать и приносить вам дискомфорт )) Это самокат а не яичко Фаберже ))
soleyl
[user]Бублик[/user], до этого ездил на сяокате. За 2 сезона днище всё исчиркано, но там проще-купил новую крышку и вот уже самокат как новый. Тут уже не поменяешь. Поэтому для себя решил что буду колхозить защиту.
Бублик
[user]soleyl[/user], Ваше право )) вас не кто не отговаривает и не мешает вам в реализации вашей задумки Просто люди разные и их действия тоже и скорей всего вы найдёте единомышленников  а время покажет насколько ваша задумка в тему этому гаджету )))
Vinden
Полоски из алюминия для соединения ковровых покрытий в доме.
1000 км наездил, потерты, но не оторвались.
Kepus
Цитата: Andrey777 от 07 Авг. 2018 в 22:43Сделай отверстия под М3, если что всегда сможешь увеличить сверлом, и выемки под шляпки своих болтов не забудь
А резьба дюймовая или метрическая нужна? Хочу на Тандер такую соорудить.
Ninebot ES4 → Dualtron Raptor → Dualtron Thunder
Perscat
Кто-нибудь покупал покрышки для Дули3 у продавца на авито https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/beskamernaya_pokryshka_10x2.70-6.5_dualtron_3_1435497009 ? Интересуют отзывы, если кто уже ставил. Там параметры на маркировке другие....
У КВК как в стоке https://ru.aliexpress.com/store/product/Dualtron-3/1587045_32890176079.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.61.211e5b4eLZqy1u
нагрузка 120кг, давление 45psi (3атм)
У покрышек с авито маркировка
71кг, а давление 36psi (2,5атм)
Продавец с авито говорит, что только с такими маркировками сейчас поставляют покрышки, на али старые запасы остались....
Интересно кто себе покупал про запас резину какая маркировка и где брали. Особенно интересно если кто поставил с новой маркировкой как выдерживает вес и качаете до 3атм или до 2,5?
Подскажите пожалуйста где еще есть у продавцов шины или покрышки 10x2,7 для дули 3, интересно какие предлагают
Dualtron 2S
Dualtron 3
YuraMonster
А ценник шин с али за одну штуку?
Perscat
[user]YuraMonster[/user], 1200р за покрышку.
Dualtron 2S
Dualtron 3
YuraMonster
На али 3300 с лишним это за одну?
Perscat
#177
[user]YuraMonster[/user], да, у КВК всегда такие цены завышенные. 1200р - это на авито, прочитал вопрос невнимательно.
Поэтому стало интересно кто сюда еще колеса для дули 3 поставляет, посмотреть с какой маркировкой.
Dualtron 2S
Dualtron 3
ElectroN05
Что то в теме тихо. Кто нибудь из владельцев может сказать, сколько Макс скорость по GPS и Макс пробег на 1 заряде?
Kzakkttixx
[user]ElectroN05[/user], я 60 по геотрекеру разгонял пока максимум (вес 70-73). Все ограничения и экономии отключены, без рекупа, без ABS, с самым плавным разгоном, на двух моторах, с редкими минутными прохватами на третей скорости (~55, до воблинга) и основной езде на второй (20-45) хватило на ~80 км, около 6,5 часов. До дома еле ехал на двух моторах в турбо, на первой скорости (7-8км/час), эко не включал, курок мигал вовсю, показывал 7-4%, вольтаж не запомнил. Доехал с 37% с южного конца Климовска в р-н Шепчинки, Подольск. Не вырубился, но был близок...
