avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Dorn
я не понимаю, почему инфенион плох " никогда быне купил". Вам генератор нужен или велосипед? Если генератор , то ищите подходящую тему.  Инфенион отличный контроллер.  И рекуперация  на батареях до 60 В отличная. Не надо  голословно писать глупости. Все контроллеры имеют основное назначение и так запроектированы,- вращать колесо с мотором , но вовсе не тормозить! это второстепенная функция, кстати  которую, большинство пользователей. по разным причинам, не используют.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
cvanya
[user]илс[/user], пооффтоплю ещё немножко. Если честно, я вообще не понимаю какой смысл от этих прямоприводных моторов? Они же тяжелее при том же моменте. Неужели рекуперация так нужна? Или в кайф ездить резким торможением? Когда-то меня пугали, что колодки уходят за две недели и у меня они уходили реально за 200км, потому что были дешевые. Поставил сзади дисковый тормоз (которым почти не пользуюсь), а спереди вибряки качесвенные деор (ну нету креплений под диск на моторе), за полгода бушные колодки так и продолжают работать, хотя моя крейсерская 37-40 по городу. Смортю на тех, у кого рекуперация - так я лучше нарощу батарею на тот вес, что будет весить меньше мотор, да и к чему в алюминиевых рамах ставить гири как сам вел по весу? По горным серпантинам ездить - там необходимо будет ДД. Даже с моей последней поездки по России, где перепады по несколько десятков метров между соседними селами не приходились тормоза кроме случаев с закрытыми поворотами.
SkeptiK
Если ты не понимаешь - то задай уточняющие вопросы чтобы попытаться понять. А закидывать мое МНЕНИЕ словами «голословно, глупости и второстепенная» не нужно - это не имеет никакой ценности ни для меня, ни для вас, ни для сообщества.
Dorn
[user]SkeptiK[/user],
  390 страниц обсуждений плохого контроллера?. Хоть разок просмотрели их? Честно?
Ещё раз, любой контроллер , это не электротормоз! это не управление генератором!  Даже  двигатели ДВС  с намного меньшей эффективностью тормозят , чем тормозная система.
Если Вам не нравится инфенион, из-за того , что плохо тормозит, не следует ГОЛОСЛОВНО говорить, что это плохой контроллер.
cvanya
Ребят, а чем принципиально отличаются второй и третий финик кроме шнурка программирования?
Предлагают второй финик 12фет (вроде как до 90в) за 2500, я думал второго финика уже нету. Ещё есть возможность взять келли 40а72в за 1800. Брать ли такой финик-раритет? Может лучше новый келли взять?
clawham
Чтоб чтото говорить за келли надо знать какой келли.
Telegram @clawham
crond
у второго рекуперация слабже и нет четверного переключения скоростей по кольцу на кнопку, только три по кольцу, так же ещё светодиод круиза не выведен
cvanya
clawham
ну судяч по всему это несинусный келлик но тоже достаточно навороченный. если току хватает - я бы взял келлик
или ядреного :)
Telegram @clawham
serg79
главно что б кели кирпичом не оказался
cvanya
[user]clawham[/user], а синус мне и ни к чему толком)
crond
Вот что вы тут келли обсуждаете? нужно в "келли" теме и обсуждать, или сделать тему: келли против финика!
SERZHON
можете ответить, то все 390 страниц читать будет долго.
Минимальное напряжение. По идее оно должно отключать контроллер, но он изначально режет ток, потом уже отключает. Можно как то настроить этот параметр, что бы он раньше начинал ограничивать ток? Например, напряжение настроено на отсечку литиона на 2,7 вольта, можно ли сделать что бы ограничение срабатывало при 2,9 вольт например на ячейку?
И по поводу рекуперации, я перешел на 60 вольт, и рекуперация и вправду стала слабее. Стоит ли ставить неограниченный режим, что бы ее повысить? Сколько ампер вливается в батарейку в этом режиме?
У меня инфенеон версии 3 12 фет. Спасибо  :exactly:
Thunder_blade
[user]SERZHON[/user],  отсечку по хорошему надо делать на БМС, так как учитывая падение при нагрузке на проводах запитки может получится так что контролер будет считать что уже ВСЕ а по факту на банках еще будет напряжение
gdfgdgd
Цитата: Thunder_blade от 11 Сен. 2019 в 08:42так как учитывая падение при нагрузке на проводах запитки
Чтобы провода не служили понижайкой, нужно нормально подбирать длину и сечение. Велик - не самолёт. Километры кабеля не требуются.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Green04
Привет, нужна помощь. Конфиг такой.
Тяговый 1квт дд (при 80в едет 46км/ч на 100%) 26 дюймов
309 льен, уменьшен r12 для рекупа 84в
40а батарейный 80а фазный, но время ограничения фазного 0.1с.
Приехал на море, ездить невозможно, перегревы.
Нахожусь недалеко от Геленджика.
Программатор не взял, нужно подкрутить настройки, может есть ко поблизости?
И какие натройки оптимальны по горной местности?
От перегрева при 130 гр термостатом включается принудительно 1 скорость 25км/ч
rzaviy
[user]Green04[/user], Едет 46 или крутит на 46,на ХХ ?
Это две большие разницы.
Если едет и греется,значит он нифига не тяговый,а наоборот.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Green04
https://www.li-force.ru/shop/view/motor-zadnij-xofo-xf-m-1000vt-10t-pramoj-privod-pod-tresotku-2 мотор. На 120% едет 53-55. Щас фазные токи еще не ограничены. Аккуратно можно ездить. Тут же горы. Скоростной один вообще не поедет.
