avatar_ZYM
Контроллер Infineon
rzaviy
[user]Green04[/user], ДД вообще никакой выбор для горной местности.
Так он едет по таблице.
как они обещали так и едет.
А то шо тяги на низах нет и перегрев,так оно так и должно быть.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Green04
[user]rzaviy[/user],  проехал прасковеевка-геленджик туда обратно по 30км, перепад высот не знаю. Встречались знаки 9%, 12%. Скорость 35-45. Доехал вообще без перегрева.
В общем надо фазный убирать, чтобы до 20км/ч не жарилось.
А рекурперация рулит, в настройках высокая стоит и мне хватает торможения, 5.5а на 80в заходит
serg79
Цитата: Green04 от 22 Сен. 2019 в 08:5140а батарейный 80а фазный, но время ограничения фазного 0.1с.
Цитата: Green04 от 22 Сен. 2019 в 09:53Щас фазные токи еще не ограничены
может стоит внимательно  перечитать  подсказки  в настройках . 1 секунда это  идет без ограничения . а потом включается  ограничение  то что вы прошили  80а  то бишь больше 80  вы получаете ту саму  1 секунду
MaF
Друзья,нужна помощь мелкая в Москве - шнурок на пару-тройку дней.
Мой финик,похоже,на 48в настроен,т.к. не реагирует на подключение 36в АКБ.Движок не крутит.Хотя на ручке газа 5в есть,но,полагаю,что отсечка настроена все же для 48в АКБ.
В общем шнурок на пару суток бы взял,пиво/шоколадка с меня.
P.S. - нашёл в ящике с электроникой программатор на CH341a с функционалом usb-ttl.
Прокатит?
cvanya
[user]MaF[/user], ну так если есть ттл (тем более новый переходник стоит 1 доллар) - так в чем проблема?
MaF
Вот сейчас пытаюсь скачать XPD с питоном.
cvanya
Цитата: Shake от 20 Июль 2011 в 10:53Замыкание SL на GND – SL при (0: Switch Mode) При замыкании SL на землю, запрограммированное значение для LimitSpeed% приоритетнее значения Speed2%. Если переключатель SL размыкается (отключен от земли), то контроллер возвращается к настройкам Speed2%.
Я так и не понял - что делает контакт SL?
crond
Цитата: cvanya от 06 Окт. 2019 в 06:12Я так и не понял - что делает контакт SL?
[user]cvanya[/user] можно поинтересоваться, что вам не понятно про контакт SL?
Например у замкнутого "SL"на GND есть приоретет не только над всеми выборами переключателя скорости-ей, но и ещё можно ехать без ручки газа, даже если запрграммирована защита от поломки ручки газа, замыкаешь красный +4.3(+5v) c сигнальным "SP" и можешь продолжить движение с запрограммированными процентами на "SL". Да резко но если холл отпал в дороге - так можно вполне сносно доехать без педалей и эвакуации.
Что-то ещё не понятно, вы спрашивайте, желательно не одним знаком вопроса, а более развёрнуто и может вам ответят, кто-нибудь, когда-нибудь...
cvanya
[user]crond[/user], мне просто не понятно, какой смысл от этой кнопки, если есть трехпозиционный переключатель? Что конкретно делает SL и какие еще есть сценарии кроме поломки ручки газа в пути? И зачем эта защита? Если отпадет минус ручки газа, то можно просто вел вырубить. Он же как-то включается - ключем или кнопкой, так же можно и выключить, чтобы он не лете на всех парах.
MaF
Да,при помощи программатора на ch341a с выходами TTL тоже можно прошить финик.
Правда на 0.3.1 не хотел,почему-то, прошивать.
На 0.4.1а все ок,считал старые настройки,прошил,считал новые настройки - ок все.И да,финик был запрограммирован на отсечку 42+в)
crond
Цитата: cvanya от 06 Окт. 2019 в 09:22мне просто не понятно, какой смысл от этой кнопки, если есть трехпозиционный переключатель? Что конкретно делает SL и какие еще есть сценарии кроме поломки ручки газа в пути? И зачем эта защита? Если отпадет минус ручки газа, то можно просто вел вырубить. Он же как-то включается - ключем или кнопкой, так же можно и выключить, чтобы он не лете на всех парах.
у меня 4 позиции, дополнительно 5 позиция SL - своего рода душилка с программируемыми процентами, эта опция хороша на непролазных осенних лесовозках. Защита неисправности ручки газа от обрыва и замыкания на "+5V" для безопасности, а то знаете в лесу например зацепившись за ветки и повредив ручку газа или обрвав-замкнув к ней провод можно неплохо взлететь с травмами и до тормоза с ключом зажигания не успеть дотянуться.
Иногда в топях необходим даже задний ход(тоже кстати программируется), а то у некоторых байки по 60-70 килограмм и взад-вперёд замучаешься елозить.
P.S. Разве это не очевидные вещи????????????????????
cvanya
[user]crond[/user], мне не очевидна функция SL - повторюсь ещё раз. По умолчанию стоит спидлимит2 если ничего не подключено. Если включить SL - включается спидлимит2, какой в этом смысл? Как это пять позиций? А на счет заднего хода, Х3 на землю замыкаю - работает, собрал всё в кучу, уже задний не работает...
MaF
К слову - какой pas-датчик нужен для финика и где его в Москве купить?
crond
Sl нужно запрограммировать процентов на 30-40%, по умолчанию там 100%, вам слабо на другие проценты запрограммировать? При включении SL(у меня 30%) отменяются все установки на 1-2-3скорости (у меня и на 4 скорость! я обычно все эти скорости программирую в процентах 50-80-100-120%)
Цитата: cvanya от 06 Окт. 2019 в 14:20А на счет заднего хода, Х3 на землю замыкаю - работает, собрал всё в кучу, уже задний не работает...
бывает, похвально что так честно пишете, что в кучке не работает)))
cvanya
Цитата: crond от 07 Окт. 2019 в 06:09бывает, похвально что так честно пишете, что в кучке не работает)))
Не можешь ответить - не отвечай, а высмеивать зачем?
e-scooter
Подскажите пожалуйста, инфинеон 12ф на 3077 Фетах максимально какую батарейку выдержит?
Максимальную по напряжению или...току?
e-scooter
