avatar_ZYM
Контроллер Infineon
SkeptiK
эх жаль что есть интервал когда уже не работает рекуп, но еще не активируется электротормоз.
Добавлено 17 Авг 2019 в 16:16
Цитата: crond от 17 Авг. 2019 в 15:24
противоугонка срабатывает пока скорость не упадёт до околопешеходной
я так полагаю надо было читать НЕ срабатывает
Добавлено 17 Авг. 2019 в 16:18
Кто нить знает назначение точки ТА?
crond
SkeptiK
Опечалил инфинеон такой слабой рекуперацией. В остальном он неплох для своей цены.
Спасибо всем за помощь!
Добавлено 17 Авг. 2019 в 16:35
А если включить реверс 100% и развернуть колесо - то что будет при срабатывании рекуперации?
crond
Цитата: SkeptiK от 17 Авг. 2019 в 16:33А если включить реверс 100% и развернуть колесо - то что будет при срабатывании рекуперации?
А что может быть годная идея! Но надо проверять!
SkeptiK
Вот пытаюсь но чего то не получается реверс активировать
Добавлено 17 Авг. 2019 в 16:44
crond
Опять же логически поразмышлять - то при езде назад с полной скоростью 100% и включая блокировку - можно будет перевернуться назад, поэтому для предотвращения такого краха будет рекуперация, затем при снижении до околопешеходной будет блок.
Добавлено 17 Авг 2019 в 16:48
Цитата: SkeptiK от 17 Авг. 2019 в 16:43не получается реверс активировать
X3- на GND?
SkeptiK
#6990
Ахахаха! ПОЛУЧИЛОСЬ! (а вот и не получилось))
Нужно чтобы кнопка тормоза включала одновременно режим реверса - контроллер думает что мы катимся назад и отлично рекуперирует до самой остановки!
Ща допилю коммутатацию и проверю как на это реагируют остальные фичи
UPDATE а вот и не получается - при переключении в режим реверса на ходу он не переключается пока не остановится...попробую победить это, но чето
SkeptiK
Прикол, 120% работает и в режиме реверса
Добавлено 17 Авг. 2019 в 17:13
А проблема в том, что в реверсе он переворачивает и "режим антиотката" - то есть это не задний ход, а именно реверс мотора...
SkeptiK
Есть решение но муторноватое - кнопка должна сначала размыкать минус холлов, а потом включать его вместе с реверсом - может проканает
Добавлено 17 Авг. 2019 в 17:21
Что за точка X4?
Рекуперация на инфиниона вполне умеренная. От конфига сильно зависит, от мощности мотора, его kV и даже от напряжения батареи.
На высоковольтных конфигах - оч. слабая.
Кстати, у Адаптто, похожая проблема. Поднял напругу с 13S до 19, и почувствовал ослабление рекупа на 50-60%
Сейчас потестил свой конфиг с Ядреноым контроллером, рекуп ожил и даже вроде как стал сильнее, чем был на 48В с Адаптто.  B-)
В инфинеоне  - все грамотно сделано. Сильный рекуп имеет свои негативные свойства. Греет мотор оч. сильно, в результате заметно снижается крейсерская, если ездить с термодатчиком...
SkeptiK
Минус слабой рекуперации в том, что из нее никак нельзя сделать сильную. А сильной можно просто реже пользоваться.
Предыдущий самокат у меня сделан на VESC и там рекуп до полной остановки, регулируемый. Очень сильно тут его не хватает...
[user]SkeptiK[/user], в теме есть опыт коллег, когда совмещали режим рекуперативного торможения с...противоугонкой и задним ходом.
Тогда получается дотормаживание почти до нуля. С адским разогревом и обмоток и ключей.  ;-)
Но...у меня не заработало, видимо зависит от прошивки. Народ еще катается на версии №2.
Если хочется особо - мощной рекуперации, то надо переходить на продвинутые контроллеры, в которых можно руками задавать фазный ток рекуперативного торможения. Но...повторюсь, поиграете и вернетесь к слабой рекуперации. Иначе, в городском цикле, моторчику быстро настанет  кирдык.  :pardon:
Что интересно, в Ядреном есть соотв. пункт. Можно выбрать, будут работать электротормоза при перегреве. Или...нет.  :-)
cvanya
Цитата: илс от 17 Авг. 2019 в 21:45Иначе, в городском цикле, моторчику быстро настанет  кирдык.
почему?
Цитата: cvanya от 17 Авг. 2019 в 22:53
почему?
Ну, как...это же очевидно. Городской цикл - это резкоий разгон и не менее резкое торможение.
Это все режимы с не самым оптимальным КПД, что сопровождается бурным тепловыделением.
Если в контроллере есть обратная связь по температуре, то ток будет резко придушен,и  вы просто поедете со скоростью чуть быстрее пешеходной.
А если нет, то перегрев, сгорание лака на обмотках, межвитковое и размагничивание магнитов.  :pardon:
cvanya
[user]илс[/user], зачем вообще так форсировать? Как по мне, то лучше ставить такой максимальный ток, чтобы можно было по вспаханному полю ехать нормально без горений (ну или чтобы не ехало вовсе если не хватает тяги). Научен, так как один раз мотор чуть не сдох по лесу, почти до потери тяги, думал уже придется на одной задней кушке ехать весь путь, но ничего, остыл и работал как прежде. После этого урезаю ток сразу же режа шунт, потому что китайские 17а350вт при 48в превращаются в 850вт долговременных. Вот недавно ради интереса заехал на ровное попаханое поле, едет 20-25 всего, более 500 м не захотелось чет кататься, так что с нашими тупенькими контроллерами нужны прокачанные мозги райдера) Так дешевле.
Сорян, если был оффтоп)
SkeptiK
[user]илс[/user], я проверил сразу этот вариант - у меня тоже так не сработало.
А по поводу продвинутого...у меня всякие есть, инфинеон никогда бы не купил, но он шёл в комплекте с одной моей покупкой.
Добавлено 18 Авг. 2019 в 09:54
А регулируемый ток рекуперации с ручки это вообще шик. В следующий проект возьму сяокат, переставлю колесо назад, выкину родной контроллер и батарейку, поставлю vesc и высокотоковые банки или липошки в 16s, будет офигенный самокат с малым весом (сравнительно).
Это надо конкретные конфиги обсуждать. У вас же двухмоторный редукторник, если я не ошибаюсь.  ;-)
Тогда да, он поедет по полю, без лютого перегрева.
А я писал про стандартный (одномоторный) конфиг с ДД на 500-1000Вт. Ну реально, на многих участках в нашей столице нужно 50+.
Если при этом, задействовать самую макс. рекуперацию, то моторчик начинает дико греться. Что приводит к резкому снижению крейсерской скорости (по асфальту, с частыми разгонами\торможениями)  :ah:
Потому и охлаждение :exactly:
Не столько для форсирования, сколько для комфортной езды по городу. И не только.
Просто забываешь, что такое - перегрев мотора, и занимаешься ездой, а не мониторингом градусов.
