avatar_ZYM
Контроллер Infineon
newsky526
Цитата: serg79 от 15 Авг. 2019 в 20:45
он стоит как  3  инфиниона  .  и  очередь .
Ну да,я о том и говорю. Придется, очень большую жабу убивать,ну и терпением запастись. Но ведь по функционалу,Финик и рядом не лежал!
Миникрошка 4 витка
serg79
кроме токового  управления  не вижу преимуществ  для себя .  за более низкую цену есть кели  и лингбо с токовым управлением
Я сегодня получил Ядренный. Скоро буду тестить. :eureka:
Хотя, моя нынешняя  связка Инфинион+убийца цикл-аналиста, и по цене и по функционалу опережают даже Ядреный.
В последнем нет таких роскошных каналов по контролю температуры.
Вот, к примеру, у меня сейчас 2 мотора и 2 отдельные батареи, соединены последовательно. Т.е. желательно контролировать 4 канала.
А в Ядреном всего один.  :pardon:
cvanya
[user]илс[/user], благодарю за ответы исл, Вы как всегда на высоте!
На счёт кнопки - просто интересно было)
Батарейка у меня на 48в (можно даже сказать батарейки, так как на всех велах 48, сделал на одном вчера 52, а сегодня уже рама у него сломана, но это уже другая тема).
Что за ядренный и убийца? Не посвятите?
StaREViL
и без кнопки можно обойтись, не нужна она.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
Вот ссылка на Ядерный: https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.0
А это на правильный ваттметр к инфинеону: https://electrotransport.ru/index.php?topic=46194.0;topicseen
SkeptiK
Infineon тормозит в противоположном от вращении направлении.
Переставил два фазных и два холла - тоже самое! - крутит в одну сторону, а сопротивляется вращению в другую!
Использую желтый провод и землю.
Куда копать, что я делаю не так?
cvanya
[user]SkeptiK[/user], редукторник? Так он и будет тормозить в обратном. Прямоприводный? Тогда не понимаю даже сути.
SkeptiK
Прямой.
УТОЧНЕНИЕ: в прямом направлении ( по направлению вращения) рекуперация есть, но очень слабая. А в обратном - катим руками самокат назад - просто стоп-кран. Что это?
serg79
[user]SkeptiK[/user], какой инфинион  то  ? и что значит Использую желтый провод и землю.
Цитата: SkeptiK от 17 Авг. 2019 в 11:05
Прямой.
Вы очень невнятно формулируете вопросы. Писать нужно подробно с указанием параметров конфига и условий проявления проблемы.
Для справки, рекуперация работает только на сравнительно  больших скоростях. При пешеходных уже нет, как правило.
Стоп-кран - на пешеходных скоростях, это противоугоный режим , он о другом... :kidding:
SkeptiK
[user]илс[/user], если вы не будете трактовать мое сообщение, а просто его прочитаете то там написано все сразу из перечисленного: и условия и проблема. А что вы подразумеваете под конфигом я понятия не имею.
И да, при движении руками назад я ощущаю самый конкретный противоугонный режим. Просветите: О ЧЕМ ЖЕ ОН?
Добавлено 17 Авг. 2019 в 14:01
Именно то и значит что написано - использую для рекуперации желтый провод и землю. Вроде как это low level brake. Может какой то другой механизм включения рекуперации надо? Белые замкнуты. Автоторможение работает если активировать.
Инфинеон третий 9 фет.
serg79
[user]SkeptiK[/user], может сравнить с платой  желтый точно  туда заведен
SkeptiK
Точно, точно, сразу поглядел, а вот куда TA и TB заведены - стало интересно...
crond
   Назад тормозит сильнее потому что это алгоритм противоскатывания с горочки, когда не заехал на пригорок - жмёшь тормоз и слазишь с велосипеда и т.д, работает почти как противоугонка, но противоугонка действует одинаково сильно как вперёд, так и назад.
SkeptiK
Понятно. Значит так и должно быть. А если противоугонку на ходу задействовать - она так тормознёт?
Добавлено 17 Авг. 2019 в 15:04
Просто это не рекуперация а какое то говно
crond
противоугонка срабатывает пока скорость не упадёт до околопешеходной
SkeptiK
Ща попробуем...
