avatar_ZYM
Контроллер Infineon
sulmas
Dorn, Сильно не пинайте пожалуйста, скажите, как проверить амперметром батарейный ток ? В разрыв цепи по плюсу акб, или в разрыв цепи каждой фазы ? Тоже думаю где-то кз, не может же контроллер так греться, и вылетать 4110. Если есть темы, киньте пожалуйста ссылки на почитать. Спасибо!
crond
В этих контроллерах есть выход с шунта, его сопротивление обычно подписано на корпусе или наклейка с цифрами. Измеряете на нём напряжение и по закону ома высчитываете ток. Фазный программируют обычно в 2-3 раза больше, его измерять практически не надо.
   Со встроенным шунтом не получится - тогда амперметр в плюс или минус без разницы, но амперметр нужно до 50-100ампер.
   Парные (у вас нижние) феты желательно менять на те что из одной партии.
На всякий случай проверить чтобы стабилизатор на 14 вольт не проседал под нагрузкой и/или минимальным напряжении иначе феты будут недооткрыты на них избыточное падение мощности - они и не держат.
   Ориентировочно: при батарейном токе 35-40 ампер и батарее 36 вольт моторчик дерзко рвёт с места и даже иногда козлит.
    После каждого пробития фетов надо бы и по драйверам пробежаться.
Dorn
[user]sulmas[/user],
В разрыв либо плюса либо минуса БАТАРЕИ, разницы нет. Токи фазные Вы не измерите, они импульсные.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
sulmas
#6951
Всем привет!
Купил амперметр постоянного тока на 50А, но к сожалению он оказался не рабочим. Больше не нашёл в городе такой. Есть амперметры, но переменного тока ~ или можно поставить диод мощный, для постоянного тока ?
Замерил на затворах 4110 мультиметром (отключив фазы и датчики холла мотора).
При добавление ручки газа - на первом 4110 появляется 12,5V на затворе, и на двух последних по 14,5V. На остальных 6-ти 4110 вообще 0V. Так и должно быть ? На затворах 4110: 1)12,5V .......8)14.5V 9)14,5V. При добавление ручки газа.
Даже все 9шт 4110 снял, так же. Обвязку всю проверил, все драйверы, smd резисторы, транзисторы pnp, npn, диоды, все в норме. Питания также 15V, 5V есть стабильно.
Неужели он только 3 полевика 4110 открывает?
Быть может нужно как то в программе правильно прошить? Скиньте пожалуйста скрин программы, как правильно прошить: 500W,  1000W в пике, 48V 27Ah. Но почему то вылетает тот 4110, к которому не подходит на затвор питание. Что посоветуете?
Пробовал провод фазный крутить, как советовали выше, нет кз.
Может то что не все 9шт полевиков открыты, и контроллер греется сильно и один из 4110 по плюсу и вылетает ?
crond
Нижние шимит - там наверное на затворе и 12.5V если цешкой смотреть, верхние открываются поэтому там почти все 15V (минус U PN переход+диод) и нужно не забывать, что фазы открываются по диагонали, иначе прилетит  на оба плеча одной фазы и будет не "dead time"
     На меандр контроллерах я проверяю без холлов, но перекидываю ноль (GND на каждый из трёх), и без запитки ключей они и так должны открываться, можно даже без "овцелографа" а быстродействующей цешкой, где диод и пищалка на одном пределе, услышать что плечо на время открылось. Далее - если холлы не перебираются, срабатывает временная защита и фазы все на OFF надо перегазовать.
     На синусных сложнее цешкой тыкаться, там шимят потихоньку все и верхние перебираются не завися (или почти независя) от холлов, впрочем тут могу наврать ибо синусных держал штук 10 и почти все рабочие(:
Добавлено 24 Июль 2019 в 14:51
Цитата: sulmas от 24 Июль 2019 в 12:31Есть амперметры, но переменного тока ~ или можно поставить диод мощный, для постоянного тока ?
это что-то не туда.
С шунта миливольты снимайте, с него и белый провод выведен (это если у вас точно инфинеон у других всё как-то не так, иногда)
Максим97
Привет ребята. Помогите советом. На самокате стоят два контроллера 48вольт 30ампер.Два сезона катался на батарее 54.6 вольт13S всё было хорошо, этим летом поставил 58.8вольт 14S и теперь один контроллер стал уходить в спячку после просада батареи до 51.5вольт. Что на плате отвечает за это отключение и как это решается? Заранее спосибо.
Самокат из гироскутера вааааалит шо дурной!!!
a48lock
#6954
Цитата: Дмитрий52 от 20 Май 2019 в 02:45
Коллеги, добрый день! Подскажите, быть может кто нибудь сталкивался с похожей проблеммой!? При нажатии на электронный тормоз возбуждается и раскручивается мотор колесо. Т.е. эффект совершено обратный.  При отключении фишки тормоза все работает штатно. Контроллер infineon 6 fet.
Столкнулся с похожей проблемой. 3 финик, при нажатии тормоза незначительно увелич. скорость. Я так понял это связано с изменением сопротивления контактов в микрике (у меня стоит микрик на ручке), например норма 5 Ом и начинает глючить при R>100 Ом, цифры чисто для примера.  Если еду накатом, при нажатии тормоза, как будто пропадает сопротивление качения мотор-колеса,  при этом потребление тока нулевое.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
sulmas
Белый провод есть с шунта, он идёт на разъем цикла аналиста. Его в разрыв, или как, скажите пожалуйста, как  правильно проверить ? :ah:
Как ток в цепи меряют? Шунт находится в цепи силового питания. берёте проводки, которые идут  к цикланалисту, меряйте падение напряжения на шунте.
По закону Ома высчитываете ток.
Но лучше не суетится, заказать прям сейчас  вот такой амперметр:  https://electrotransport.ru/index.php?topic=30268.0;topicseen и ....мерять им, спокойно.
sulmas
Блин, поставил другие 9шт транзисторов, опять летит один и тот же транзистор в той же цепи. Понять не могу, в чём проблема, уже и токи снизил до минимум. Драйвера все целые.
crond
флюс спиртом смываете? RC в затворе меняли?
sulmas
Флюс, обязательно всегда смываю - везде.
В затворе пока что ничего не менял, потому как - всё смд элементы целые. Подозрения не вызывают. Или стоит поменять, может течёт при нагрузки?
crond
Сопротивление шунта должно быть известно, тогда для простоты вычислений пользуемся онлайн калькулятором
что-то ваши 4110 не внушают доверия.
75nf75 уверенно держат до 20ампер, но контроллер надо прошить нужным профилем под реальные токи=два нижних фета по 20 ампер 40 можно! хотя вроде вы ставили намного меньше.
Я теряюсь в догадках что у вас вынесло и почему выносит.
cvanya
Вот читаю тему про финик и столько разных вопросов возникает...
1. Как от пониженного напряжение горит контроллер? Почему это проседает 12в и транзики открываются не полностью? Почему хай-энд устройство не вырубается просто? Тем более от батареи 48в. То пишут, что он вообще от 19в работает то горит... нипайму
2. Как контроллер может гореть от больших фазных токов? Почему тогда кЕтай-контроллеры с более дешевыми транзиками и без ограничения фазного не вылетают так как финик?
3. Говорят, что финик беспощадный к фривилам, но если задушить фазный - то вроде всё ок? Зачем тогда овербуст, если нужен плавный старт для редукторника?
4. Почему без кнопки на прошивочном шнурке нельзя обойтись?
5. Чем принципиально отличается 6фет от 12? Может просто взять 6 и добавить к нему 6 транзиков на отдельной плате?
И всё же - это хай-энд устройсво, которое можно настроить под себя или морально устаревший контроллер, который не может даже работать без подбора проводов?
Извините, если много вопросов, все они накопились после прочтения целой темы.
1. Пониженное напряжение - это не проблема. У вас же явно батка выше 36В, нет разве?
2. Есть програмируемые контроллеры (как в сабже), а есть непрограммируемые.
Разумеется, в первом случае, установкой запредельных батарейных токов можно спалить транзики. Думаю, китайконтроллеры реже горят, т.к. стоковые МК идут с дрищавыми фазными проводами, которые работают, как токоограничитель :)
Лично я. как ни старался, не сумел спалить ни один контроллер. Не считая пробоя транзиков из-за перетирания фазных в оси МК.
3. Что такое overboost? Для редукторников надо душить фазный, чего китайконтроллер не умеет :) Кстати, инфинеоны бывают и с плавным стартом. Это на любителя...
4. Так работает система програмирования. Вам кнопку неоткуда взять или...в чем проблема?  ;-D
5. Принципиально отличается количеством транзиков и параметрами шунта. Также в 6фет часто стоит линейный стабилизатор, который на высоких напряжениях, греется, как утюг.  :neg:
serg79
#6963
Цитата: cvanya от 15 Авг. 2019 в 13:07И всё же - это хай-энд устройсво, которое можно настроить под себя или морально устаревший контроллер, который не может даже работать без подбора проводов?
а что появились альтернативы  с такими   же возможностями  . в таком же размере  и такой же мощностью   ?  хотя б  уровня 6ф 125 мм  и мощностью  до 2.5 кв.т . и  напряжение до 96в  ? по цене  5килорублей
данный контролер это кастом  настрой под себя можно овщить  .а можно и   резвей за биндить на кнопочку  . подбор фазных это разовая настройка .
newsky526
А Ядренный? Всем альтернативам-альтернатива. Только не купишь его запросто... ;-)
Миникрошка 4 витка
serg79
Цитата: newsky526 от 15 Авг. 2019 в 20:43А Ядренный? Всем альтернативам-альтернатива. Только не купишь его запросто...
не проходит по цене он стоит как  3  инфиниона  .  и  очередь .
