avatar_ZYM
Контроллер Infineon
crond
Цитата: илс от 27 Июнь 2019 в 09:33Причем тут элетросамокатчики?
их львиная куча(доля) и все поголовно не разбирающиеся в электронике, но делающих вид что доки.
Цитата: илс от 27 Июнь 2019 в 09:33Новый контроллер имеет смысл покупать когда старый...сдох.
купить  - это не интересно, а как же ХОББИ и преодоление препон своими силами? Сергей не будьте зубрилой!, а то шаг влево/вправо и расстрел гнилыми помидорами?
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 09:24что такое вывод SM который через полевик на землю резистором 100 ом тащится?
на этом выходе появляется меандр с частотой фаз предназначен  для спидометра "неизвестной теологии"
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 09:24не впаивал транзюк на ебс + но по схеме он и не работает пока не прийдет таки плюс.
без него можно и нужно: он просто инвертирует  сигнал hi тормоза, который даёт нуль на тормоз.
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 09:24и как хоть рекуперацию заставить работать? он вообще транзисторы силовые не дергает никогда.
Запрограммировать рекуперацию, запаять SL на GND, мотор с холлами подключить, нажать тормоз и вращать колесо, у некоторых фиников при вращении в обратную сторону нижние феты открываются - это противоскатывающий тормоз, сделано чтобы с насыпи колесо или горки блокировалось.
    Так же можно заюзать противоугонку "tb" его можно на GND но прошить надо, или на +5V - тогда эту опцию сменить при перепрошивке. Вот "tb" может и без холлов дать стопор на колесо если его даже слегка покручивать!
clawham
последний вопрос - eb306 есть разные - это влияет только на токи и напряжения? остальные пункты должны совпадать? прогу какую посоветуете кроме xpd? может я чтото не то лью?
60/120 градусов нужно ставить или можно автомат поставить и он коректно распознает? у меня 120 - тоесть никогда нету ни всех потушенных ни всех включенных светиков. После программирования нужно разрывать перемычку между TX и SLK2 ? Без неё не прошивается.
Telegram @clawham
crond
шил и EM3EV.exe всё нормально, XPD может прошить некоторые недокументированные фичи, проверено на клонфинеоне, на стандартных финиках не замечал крамолы
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 14:3860/120 градусов нужно ставить или можно автомат поставить и он коректно распознает?
да отлично распознаёт на авто
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 14:38После программирования нужно разрывать перемычку между TX и SLK2
да нужно разрывать, по крайней мере после прошития шнурок вынимаешь, чтобы проехать подальше от компа)))
clawham
#6915
Так парни - оно всеравно не едет но уже подергало фетами :) TB на землю - нарастает ток если хоть на микрон сдвинуть в не ту сторону. в другую хз у меня редукторник под рукой - обгонка...
странно то что ток 5 ампер на блоке питания поставил ограничение и он где-то до 4-х поднимает. греются 4 транзюка - одна из фаз холодная..
на 2 ноге 4.9 вольт, на токовой 0.245вольт. газулька на пин SP подключается я ж правильно понимаю?
UPD. поперепрошивал. если поставить торможение при отпускании газа - TB  перестает работать но и торможения не происходит! даже если замкнуть BK на землю и крутить.
Проверил драйвера - на осциле красивые прямоугольники на всех затворах и на всех фазах.греется та фаза на которой оно остановилось и видать 4 ампера надо чтоб ротор стронуть с места. не исключено что фазные-холлы перепутаны но вроде равномерно сопротивляется вращению. ХЗ куда и копать...куда ручку газа надо подключать-то? может я её не туда влепил и пытаюсь ехать почем зря??
Telegram @clawham
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 22:08не исключено что фазные-холлы перепутаны но вроде равномерно сопротивляется вращению. ХЗ куда и копать...куда ручку газа надо подключать-то? может я её не туда влепил и пытаюсь ехать почем зря??
Ручка газа подкл. на SP
А фазные и холлы надо подбирать. Иначе не закрутится.
Даже, как-то неловко об этом писать старожилу в этой теме.  :kidding:
crond
Цитата: clawham от 27 Июнь 2019 в 22:08ХЗ куда и копать...куда ручку газа надо подключать-то?
Цитата: илс от 28 Июнь 2019 в 03:35Ручка газа подкл. на SP
можно зашить на душилку процентов 20-30, замкнуть SP на +5V(да-да фича такая) и подать GND на SL - мотор закрутит, но действительно пришло время
Цитата: илс от 28 Июнь 2019 в 03:35фазные и холлы надо подбирать
и вот что ещё
Цитата: илс от 28 Июнь 2019 в 03:35Даже, как-то неловко об этом писать старожилу в этой теме.
Слегка рано было перебирать цвета с мотора, когда вообще не известно что будет на голой плате, а теперь кое-что с обвесом задрыгалось - так что фазы надо шерститить.
    Можно ещё без ручки газа зашитый PAS задействовать - подёргать "TA" на +5V (герц 5 рукой можно выдать) тоже должно колесо зашевелиться-подёргаться.
За сим всё, я иссяк: "Пойду искать на полке пирожок))"!
clawham
Про фазы...он что как-то контролирует? что на келли что  на ядреном что на китайконтроллере - если холы/фазы перепутать то да он не крутится но дергается и ток с батареи жрет а тут вообще ноль внимания. он даже на долю секунды не дергает  - на всех затворах тупо тишина.
на всех выходах типа TA TB EBS EB BK SL HE X1 X2 +4.98 вольт. на Х3 ноль. на входе SLA 0.845 вольт - это дубляж газульки.
И почему TA на + надо дергать если там и сичас плюс? на землю дергал - не реагирует.
Может я чот не то шью? у меня переходник cp2102 вроде то что заливал то и считывается только почемуто то что считалось назад залить не получается - прога ошибку выдает :)
в общем только на TB реагирует и все...ну и на Х1 Х2 светики переключает
А что такое точка HE ?
Telegram @clawham
crond
Цитата: clawham от 28 Июнь 2019 в 12:11И почему TA на + надо дергать если там и сичас плюс?
тогда на минус.
Цитата: clawham от 28 Июнь 2019 в 12:11почемуто то что считалось назад залить не получается - прога ошибку выдает
да так именно и бывает, я с этим уже не борюсь, сожет надо в корень диска С всё класть, может английскую винду надо
Точку "НЕ" как-то проверял, но она что-то выдаёт лишь когда газ и колесо крутится.
pfrrr
тема длинная ,почитал и толком не понял... может ли данный контроллер работать без холлов с редукторным мотором? конкретно с keyde. нужен синусный на 6 fet
clawham
инфинеон не бывает синусным. но бывает - безсенсорным.
Кстати вопрос к ездящим на финике - когда срабатывает защита по низкому напряжению батареи - она вырубает мотор и пока не отпустиш газ он не едет или он плааавно сбавляет а как напруга подниметсяч - наваливает?
Telegram @clawham
StaREViL
А как же 4 версия?
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
pfrrr
а 4я версия работает без холлов и с редукторным двигателем?
JT
Цитата: pfrrr от 29 Июнь 2019 в 15:30а 4я версия работает без холлов и с редукторным двигателем?
С редукторника недружит.
romansazin
присоединяюсь к вопросу, недавно, временно поставил финик... но из-за адской батареи, ни разу не высаживался до конца))) мне кажется, он не настолько умный, и просто рубит
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
gdfgdgd
По мануалу вроде как сначала ограничивать должен. Только вот на своём я никаких ограничений не заметил. Как вливал 20 прошитых ампер, так и вливает.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
clawham
поигрался холами...нашел пару комбинаций когда он на TB крутить начинает мотор, нашел комбинацию при которой на тб он более равномерно сопротивляется вращению при намного меньшем токе батарейном(ну с блока питания) НО вперед он всеравно не крутит.
Припаял к выводу контроля напряжения - резюк и покрутил от 1 вольта до 4.9 этот вход дергая ручку газа и питание - по бо ку - вперед не едет. Ощущение такое сто он стоит на тормозе - на какую ногу проца точно приходит тормоз?
Telegram @clawham
StaREViL
вопрос про синус между делом был на 3 версии. 4ый без холлов не работает.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
pfrrr
непойму я никак....какой инфинеон работает с редукторником без холлов? :bw: надо чтоб с компа можно было установить плавность старта и максимальный ток мотора(от батареи). мне нада не больше 15-16а
