avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
#6930
[user]pfrrr[/user], ищите 6 фетовый без сенсорный  3 инфинион  от  цельмана или от поля . ток  настроить  без проблем  . а плавность это скил   большого пальца .наводка на продавца https://em3ev.com/shop/6-fet-irfb4110-infineon-sensorless-controller/
Строго говоря, плавность вполне неплохо настраивается изменением величины фазного тока.
Лично у меня, настроен оч. экономичный, т.е. вялый разгон.
Ручку газа  при этом держишь полностью открученным, а он все-равно, ....не едит.  ;-D
Другое дело, что без холлов, особой плавности достичь, не удастся. Для этого и ставят холлы, чтобы плавно разгоняться, без дерготни.  :hello:
serg79
дешевле холлы  поставить чем сейчас найти финик  без сенсорный
pfrrr
Цитата: serg79 от 01 Июль 2019 в 15:16дешевле холлы  поставить чем сейчас найти финик  без сенсорный
в моем случае будет не дешевле, я разбирал кейду... х туда чего воткнешь и хз как оно будет с холлами.
На али есть маломощные китай-контроллеры умеющие работать в безсенсорном режиме.
Будет дешево и сердито. Токи можно подстроить через доработку шунта.
А безсенсорный инфенион - большая редкость. Их почти не собирают/продают, т.к. спроса нет....
pfrrr
Так бы и сделал если был бы уверен в результате. Я купил два контроллера таких у одного продавана, один работает нормально на двух моторах,второй на обоих моторах со своими косяками. Внутри оказались не одинаковые.
pfrrr
вот это оно?
https://small-china.ru/infineon3v/
gdfgdgd
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
[user]pfrrr[/user], что вы мучаетесь?
Вот в Москве общеизвестное и доступное место для покупки безсенносрного программируемого контроллера:
https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-3-6-fet?variant_id=171210568
Там есть выбор с сенсорами и без, все просто.
Для хилого МК нужно ток ограничивать, поэтому вариант по ссылке  - оптимальный.   :exactly:
Как вариант, обговорите возможность возврата товара, если не подойдет. Там ребята работают адекватные, могут пойти навстречу.
И да, не забывайте про подбор проводов, хотя три цвета подбирать гораздо проще, чем 6.  ;-D
pfrrr
[user]илс[/user],  это я видел,но там написано
Безсенсорная версия - только безредукторные директ-драйв мотор колеса.
А у меня кейда редукторная и безсенсорная.
Понял вас. Могу ошибаться, но бездатчиковые версии от селлмана и Льена, скорее всего, имеют такие же ограничения.  :ah:
Еще темы по Адаптто и ЯК, посмотрите. Эти контроллеры умеют подстраивать углы, работать без датчиков и имеют автодетект.
Адаптто купить сложно (и дорого), но по объявлениям встречаются...
sulmas
Всем привет!  :-)
Я новичок, начинающий по ремонту электровелосипедов, электросамокатов.
Тут у меня возникла проблемка. Принесли на сборку новый комплект (только без цикла аналиста): контроллер Infineon 9FET / мотор колесо МАС T8 48V 1000W /Акб 48V 27Ah
Акб принесли без зарядке, было порядка 49V, всё подключил, прошил фазный ток 55А аккумуляторный 25А (кто знает как правильно выставить настройки, буду признателен, желательно скрин с настройками)
Так вот, ездил, было всё ок, но контроллер сильно грелся, (в сумке пришёл) я сумку открыл, для охлаждение радиатора.
Ещё на 35-40А в разрыв цепи толстый красный провод + поставил колодку с предохранителем.
Но стоило мне зарядить акб на 100% 54,6V
Предохранители стали сгорать как семечки, один за другим, потом поставил автомат на 50A , проехал немного - и выбил один IRFB4110 полевик.
Поехал в радиомагазин, купил такой же, так он оказался вообще слабый, (брак) и сразу сдох в кз.
Проверил обвязку по затвору (драйверы), все SMD элеметы целые, поставил ещё один, не успел толком газ в холостую на первой скорости дать, так и он сгорел.
Поставил на пробу с донора (от героскутера)  IRF75N75, он в норме крутился в холостом ходе на 1,2,3 скоростях, проехался, и опять он сгорел.
А больше нет транзисторов как оригинал 4110.
Можно ли вместо 9-ти 4110 поставить  IRF75N75 ? Или при этом и обвязку драйвера тоже нужно переделать, или можно прошить под них параметры ?
И почему начал сгорать транзистор 4110, крайний по + ?
Неужели для такого мотор колеса контроллер 9FET слабоват, может стоит  контроллер 12FET взять ?
Вроде контроллер 9FET до 2500W и до 90V расчитан. :bw:
Если транзик сразу сгорает, на сравнительно холодном контроллере, то значит транзик дефектный (редко), либо КЗ есть. Вот последнее довольно часто встречается, а детектится оч. сложно.
Т.к. через поврежденную изоляцию в оси может и на корпус коротить (периодически), а может и межфазное быть.
Бывает и межвитковое, его вообще оч. сложно вычислять.
Начните с простого. Хорошо законтачте к краям каждого фазного провода и шевелите провод в оси. Можно МК крутить. На массу не забудьте прозвонить. Обязательно с шевелением провода, его натяжкой.
Как вариант, вообще поменять контроллер и МК (тестить их на разных, заведомо исправных) конфигах. ;-)
newsky526
Цитата: sulmas от 22 Июль 2019 в 21:05Неужели для такого мотор колеса контроллер 9FET слабоват, может
9Fet 4110 в лёгкую тянет у меня  3КВт в пике на 14S.
Параметры зашиты : 50А батарейный и 100А фазный.
И даже пробовал ездить на 65А батарейном и 110 фазном. Контроллер ,открытый,без сумок.
Миникрошка 4 витка
Dorn
То, что выставлен ток 55А это замечательно, но не факт , что в натуре он 55, а не 80. Поставьте амперметр в цепь батареи и проверьте реальный батарейный ток! Вполне может быть, что прописанный 25 окажутся 50 реальными. ... Ну, а потом подкорректируете батарейный и фазные токи и феты гореть не будут. многие на такие грабли наступали.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
sulmas
Спасибо, за советы,  проверю.
Ну вот как же может быть кз межфазное или межвитковое? Мотор новый, 9Fet тоже новый.
Но он сильно грелся, даже очень, если особенно на 3-тей скорости ехать, и то - не очень долго. 5 мин, и уже горячий сильно, может 50-60 градусов.
Вот было всё ок, когда акб был не полный заряжен, а где-то на 80% . Стоило его зарядить, так начали померать предохранители, затем транистор, а именно один и тот же - в одном плече.
Что касается действительности в амперах акб, то 27Аh там точно есть. Был другии спецом он переделан, под раму, он и протестил его.
Как бы я не прошивал по минимум, даже фазный ток 40А а акб ток 20, всё равно летят как семечки прд, и трнз. Это при нагрузки, в холостом ходе маслает. Но паленные 4110 с магазина, даже в холостом ходе горят тут же в кз.
Завтра потсавлю IRF75N75, поглядим, покручу провод, проверю, прозваню. Но по факту, с новья 9фет грелся, это не есть хорошо. Вроде фирма не плохая и МАС мотор и контроллер infenion не плохая. И тут такое дело не хорошее. Но он не синусный, рвёт со старта классно, и скорость быстро набирает. До 55-60 км/ч на максимум.
Я ставил скоростя: 60%/90%/120%
Сейчас стоит 50%/75%/100%.
Друзья, что ещё можете посоветовать, как мне быть? Я уже устал с ним, время не мало убил на него. Так то я занимаюсь теле-радио электроникой. Не давно только начал осваивать электровелы. Никто у нас их не делает, начали ко мне приносить их. А так, я на remont-aud.net Модератор, могу тоже помочь, если будет помощь нужна.
ЦитироватьДрузья, что ещё можете посоветовать, как мне быть?
Амперметр поставить.  На задушенных токах, МАК не должен ехать 60. А контроллер в сумке вообще держать нельзя. Особенно летом, в Бишкеке.  :kidding:
Похоже у вас происходит удвоение токов... :bn:
Dorn
Цитата: sulmas от 23 Июль 2019 в 00:10Спасибо, за советы,  проверю.
Проверить !  В первую очередь!
Во вторую, прочесть темы по Infineon, а уж потом разговоры, советы, рекомендации и прочее.
