avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Igor63
Цитата: JT от 17 Май 2019 в 20:48Где сейчас на забугорных  сайтах им торгуют
https://em3ev.com/shop/?prod_cat_=ebike-motor-controllers
Берите лучше с запасом по напруге на фетах 4110!
Электрический GT двухподвес.
sjaovay
Цитата: JT от 17 Май 2019 в 20:48интересует  6-FET 3077
А почему интересуют именно с транзисторами 3077, а не с 4110?  B-)
Дмитрий52
Коллеги, добрый день! Подскажите, быть может кто нибудь сталкивался с похожей проблеммой!? При нажатии на электронный тормоз возбуждается и раскручивается мотор колесо. Т.е. эффект совершено обратный.  При отключении фишки тормоза все работает штатно. Контроллер infineon 6 fet.
Pavel__
Есть такая проблема на х.х. с Infineon 4 версии при напряжении батареи больше чем выставлено в настройках при программировании.
Дмитрий52
Спасибо
andiXT
Цитата: sjaovay от 19 Май 2019 в 22:58А почему интересуют именно с транзисторами 3077, а не с 4110?
Если до 60В батарея то на 3077 будет меньше греться, соответсвенно больше ампер можно из него выжать. У себя на таком же круглогодично 32-35А тянет, батарея 15S li-ion. Главное фазный ток правильно прирезать.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
Ури
Привет. Есть ли возможность реализовать четыре скорости с использованием 3-х позиционного переключателя? Я использую 3х позиционник с первой скоростью до 32кмч, считаю так удобней на асфальте, но хочу заезжать на пересечёнку где такая скорость и пусковые токи не нужны. Поэтому нужна ещё одна скорость, очень низкая. Финик 3 от Селлмана. Спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
JT
[user]Ури[/user],  четыре скорости  только через тактовую кнопку , по кругу.
clawham
Приветствую знатоков инфинеона!
Прикупил как-то по случаю две платки от льена. на плате только smd рассыпуха. Маркировка платы - EB306-A-6
Собственно дошли руки и появилась необходимость дособирать эту платку. Впаял вродебы все детали - кондеры lm317 феты 7805 кондеры и резистор до lm 200 омм.  Впаял так же и шунт відранній из дохлого контроллера китайского 5 миллиом. Пролудил дорожки с медью. подключил к компьютеру к XPD и прошил 10 батарейного 20 фазного и минимальное напряжение батареи 5 вольт. подаю 19 вольт, на 12 вольтовой шине 12 вольт на 5 тивольтовой 5. на холы и ручку газа все идет. но реакции на газ нету. Куда его копать? драйвера проверял - вроде все гут. Может я его не так прошиваю? как проверить делитель входного напряжения? может у меня плата от cellman ? или там тормоз надо подтянуть к плюсу питания? Боязно сразу подавать ему 48 вольт с акб. а лабораторник только до 20 вольт.
Telegram @clawham
crond
На 39 ноге должно быть от 3 до 4V, можно кинуть через 1кОм с 5V
clawham
#6904
там было 1,2в сделал 3.2в -  килоомом на +5 - всеравно тишина. и когда зажимаю ebs на землю - регена нет - даже раскрутил колесо - побоку...холы на плату приходят и меняются. холы 120 градусов 100% рабочие.
с газульки 0.9 вольт в отпущенном состоянии приходит это много или норм ему?
заметил что пропустил транзистр который стоит на EBS+ но мне и не надо на плюс тянуть тормоз - на землю все. :) прошивается и читается норм.
а что светики показывают? впаял светик на LED и землю - горит при подаче питания когда вторая скорость выбрана. все 4 скорости 100% в проге настроены.если х1 или х2 на землю замкнуть - тухнет.
он должен ехать с замкнутыми TX и SLK2? - без этой перемычки не прошивается. Впрочем я пробовал и так и сяк :) молчит гад.
Telegram @clawham
Цитата: clawham от 26 Июнь 2019 в 08:33
Куда его копать?
А пост-лед нету на нём?
clawham
#6906
дак вот жеж есть типа P1 P2 P3 P4 и LED выводы ну и они все тупо горят смотря какую передачу выбираеш...чтоб чтото проморгивало ошибку - неа...ну если подскажете куда к каким ногам проца впаять - то будет уже поинтереснее - хоть будет понятно че ему не хватает.
вопрос - что ему должно приходить с шунта - там есть прямая дорожка с резистором на + питания и есть отдельно транзистор - на какие ноги оно приходит и что там должно быть?
Telegram @clawham
crond
Цитата: clawham от 26 Июнь 2019 в 13:55прямая дорожка с резистором на + питания
245mV на 35 ногу (когда-то давно измерял)
с шунта на R43>базу NPN>R41>+5V, с отводом от коллектора и R42> 2 ногу -это вход АЦП следящий за перегрузкой-экстратоками, штатно транзистор закрыт, а что на ноге проца я сейчас к сожалению не могу измерить.
   С пост кодами тоже не однозначно: программировал на индикацию круиза и ошибок, так он при включении круиза загорался пост коды так и не наблюдал.
Газ отпущен=0.8V, а крутить начинает от 1.4V
  Есть ещё одно существенное отличие между заводскими прошивками обычных контроллеров(eb318-as-1) и которые могут работать без холлов(EB318-C-1). Именно на безхольном стоит транзистор следящий за экстратоками и есть пару ног которые меняют функцию в обычном у них 2.5V, а в бесхольном туда летят сигналы со свободных фаз, при чём третий вход без разницы что там: единица - нуль или полпитания проца.
P.S. что-то я не уверен на счёт нумерации ног, вот кину фотку этих разных контроллеров, может поможет?
19В - это оч. мало.  Дайте ему 80...сразу поедет.  ;-D
crond
да-да в точку
Цитата: clawham от 26 Июнь 2019 в 08:33Боязно сразу подавать ему 48 вольт с акб.
и можно устроить проверку от самых минимальных 15 вольт, т.к. предпринят обход батарейного напряжения, за которым следит процессор.
   Не удивлюсь, если ваш следующий совет[user]илс[/user], будет в духе: "Купить новый контроллер" (вот прямо в стиле электро-самокатчиков)...
clawham
Так парни спасибо большое. буду вечером колупать. я ему давал 30. ну собственно разница нет он не пытается ехать...искал я искал вчера тот транзюк по перетоку - не нашел - нету его. резисторы есть а транзика нету. контрн это 6 фетовый микроскопический естественно с холами и с фаз никуда ничего не приходит вроде как.
Ну я делаю вывод что контроллер (проц) жив раз на переключение режима скорости реагирует светиками.
Тут больше надо думать что я забыл впаять или впаял не то - мне платы достались от льена новые но без выводных компонентов. но вроде как что видел - все впаял..что такое вывод SM который через полевик на землю резистором 100 ом тащится? я на него один раз подавал 19 вольт. транзистора не впаивал т.к. не знаю что оно делает. ещё не впаивал транзюк на ебс + но по схеме он и не работает пока не прийдет таки плюс.
и как хоть рекуперацию заставить работать? он вообще транзисторы силовые не дергает никогда.
Telegram @clawham
Причем тут элетросамокатчики?  :-)
Новый контроллер имеет смысл покупать когда старый...сдох.
А здесь даже старого нет, речь идет о наборе сделай сам с не вполне понятной степенью сборки.  :kidding:
