avatar_ZYM
Контроллер Infineon
dimasys
Я не успел еще купить, я только вчера выехал, думал пока так поездею но когда увидел данные ваттметра оболдел, я думаю страшного нечего нет, мотор не греется, провода тоже, бугров у нас нет таких что бы можно было так сильно загрузить двигатель, он  загружается только тогда когда я с места рву на весь газ, стартует конечно круто, думаю секунд за 5 он набирает максимальную скорость, максимальная скорость 30 км в час. Точно не помню но помоиму около 7 а он кушает на максимуме или 9.
newsky526
Цитата: newsky526 от 07 Апр. 2019 в 15:25
Ну значит, 65А батарейного для своего Бафа,я вполне могу попробовать прошить!  /:-)
Докладываю: Infenion 9Fet 4110 CellMan ,батарейный 65А , фазный 100А ,акум 14S - контроллер себя замечательно чувствует. Единственное что хочу сделать: прикручу термовключатель на планку с фетами (на 100-110 градусов) и подключу его к точкам SL и  GND и спидлимит установлю на 50-60% . Получится простейшая защита,от возможного перегрева.
Миникрошка 4 витка
dimasys
Разве может контроллер 9fet  выдать 65а? если 12 fet выдает максимум 45 тот что у меня.  18Fet только может выдать 65А
newsky526
Конечно может,почему бы и нет? В данном случае многое зависит от напряжения акума,а оно у меня больше 58В ,не бывает.
Миникрошка 4 витка
Taunus
Поменял свой старый Китайский контроллер на Infineon 12 IRFB4110, при пробном пуске, мотор рычит и не крутится. Поменял две фазы на моторе и два вывода от датчиков хола. Поехал, но при трогании немного рычит а потом едет тихо, старый Китайский работал очень тихо. Может кто то сталкивался с такой проблемой?
Pavel__
Это не проблема, а особенность (многие контроллеры так себя ведут при низких оборотах).
Попробуйте запрограммировать батарейный ток как на старом контроллере.
Taunus
Печально, мой старый контроллер на низах работал почти бесшумно :-(
Старый контроллер не просто поставить для замера, разьемы все поменял...
Фазный и батарейный токи видимо выросли, вот мотор и урчит на старте сильнее.
Taunus
Старый контроллер был с поменяными мосфетами и залуженным шунтом, старт с низов с задиранием переднего колеса, прием на всех скоростях очень резкий, звука почти не было, надо было прислушиваться. На Инфинионе програмировал чарез XPD, рычит жутко и прием слабый, прошил e4bike, вроди поехал, но с места гудит мотор так, что на нервы дествует, громкий зуд. Может не совпадают углы датчиков хола?
Pavel__
Цитата: Taunus от 15 Май 2019 в 08:06... Может не совпадают углы датчиков хола?
Если бы не совпадали углы - не смогли бы стартовать под нагрузкой.
В большинстве моторов может быть только один из двух стандартных вариантов - 60о или 120о (в Инфинеоне по умолчанию стоит автовыбор из этих вариантов).
Конечно бывает, что в моторе датчики Холла стоят "криво" и не все контроллеры готовы адекватно работать с такими моторами на малых оборотах.
В этих случаях выход только один - брать контроллер, в котором углы можно подстраивать в широких пределах (например контроллеры от Adappto или Ядрёный).
Taunus
Разобрался в жутком гуле двигателя...оказывается ТАК работает Инфинион...у него трапецивидная синусоида...я в шоке. У меня до этого стоял Китайский контроллер с чистой синусоидой. Может кто нибудь знает как переделать Инфинион на чистую синусоиду?
Никак. Третья версия не переделывается.
Троллейбусный гул - это плата за более простой алгоритм ШИМ.
С другой стороны, по энергоэффективности, трапеция даже лучше синуса.  B-)
Taunus
По эффективности пока не понял, третий день катаюсь.
[user]Taunus[/user], Да там крошечная разница. Можно уловить только оч. точными приборами.  ;-D
Сила инфенеона в кастомизации. Китайские контроллеры, как правило, этого не умеют.
Также этот контроллер точ. подробно разжеван на данном форуме. Известны все точки подключения.
Из минусов - не имеет самообучение, а синус есть только в четвертой версии, которая плохо работает с редукторниками...
crond
Цитата: илс от 16 Май 2019 в 10:38оч. подробно разжеван на данном форуме. Известны все точки подключения.
А есть в нём точка, для стоп-сигнала при сбросе газа или нажатию на низкий тормоз?
Добавлено 16 Май 2019 в 12:44
Есть, но почему-то об этом ни кто и ни когда и ни где не упоминал, а функция между тем просто великолепная, на любое уменьшение скорости включается стоп-сигнал.
(разработчики как и продаваны почему-то это удерживают в тайне)
serg79
Цитата: crond от 16 Май 2019 в 12:41Есть, но почему-то об этом ни кто и ни когда и ни где не упоминал
А подробнее как называются точки ?
Taunus
А где в нем взять 60В, что бы через замок зажигания включать бортовую сеть?
JT
Где сейчас на забугорных  сайтах им торгуют , интересует  6-FET 3077
