avatar_ZYM
Контроллер Infineon
crond
Измерьте сопротивление на выходе 78lm05, можно на пределе измерения диодов, если там КЗ, то последуют следующие шаги. Вам бы к специалисту обратиться, а не разбрасываться словечками "навроде типа"
Цитата: Horeman от 07 Апр. 2019 в 08:05флудеров и спамеров
я же не лезу в ваши css и тд.
Цитата: Horeman от 07 Апр. 2019 в 02:21
[user]илс[/user], где я покупал не стану делать рекламу, оно этого недостойно.Но на вашем сайте, у вас в коммерции, только они продают 4 версию, которая мне с отсутствующими датчиками холла не подходят.
Я бы и сам рад услышать полный список продавцов в данном секторе. Модель 306, 3 финик с 6 транзисторами.
Отдельным проводом  или не отдельным, разница в чем?
Гы, именно это я и хотел услышать.
Что речь идет о EB306 с сайта e4bike
Я писал выше, что недавно купил такой же. Но выводы на ручку газа и вкл. слаботочки сделаны как на четвертой модели.
Там ниже по ссылке хорошо видны соотв. коннекторы:
https://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-6fet?variant_id=49936036
Еще вопрос. Какое напряжение (от батареи) подаете?
И откуда идет дым...конкретно?
crond
R1-же греется! случаев из-за чего несколько, но думаю хотя бы провода у [user]Horeman[/user], не замкнуты
и вот отличие еб (инфинеонов), от клонфинеонов.
sjaovay
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 09:57вот отличие еб (инфинеонов), от клонфинеонов.
Вам не кажется, что подстава вместо большой медной детали (ЛМ-ки?) какого-то мелкого пластмассового коуна это ужЕ верх безрассудства?  O_O
Какие именно провода вы имеете ввиду?
Нагрев гасящего резистора оч. сильно зависит от питающего напряжения. На 36В он еле теплый.  ;-)
Horeman
Ой, ребята, не ожидал таких быстрых ответов! Спасибо, проверю и отпишусь. Я не люблю флуд и если что-то приходит в голову редактирую свое сообщение, поэтому просьба его еще раз прочитать, возможно разные редакции. Не обязательно.
Так как вины за продавцом я не вижу, буду покупать новый, скажите где в Москве его можно приобрести.Но главное разобраться где я накосячил, чтоб еще одного не сжечь. Греется и дымится по моему мнению транзистор, конденсаторы в норме. Извините за флуд, но я в 90-е как-то телек свой пытался ремонтировать (ребенком был) потыкав разные контакты получил рабочий телек... тогда я даже и не знал, что это транзистор, просто отпаял, пошел на рынок и купил такой же, телек заработал! ну я в те года головастый был, сейчас старость не радость... даже пульт дистанционный к этому телеку прикрутил...
Конечно возможно и правда достаточно будет замена транзистора, отпаять-припаять не сложно, хоть глазки уже не те, но до сих пор сам паяю всякие хрени, включая золотые цепочки.
Все бегу исполнять ваши наставления.
Horeman
#6846
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 09:37Измерьте сопротивление на выходе 78lm05
не понял, где мерить. Опуститесь до уровня тупова по вопросам контроллера, как мерить сопротивление объяснять не надо.
Цитата: илс от 07 Апр. 2019 в 09:44Я писал выше, что недавно купил такой же. Но выводы на ручку газа и вкл. слаботочки сделаны как на четвертой модели.
Ничего не дымилось долгое время... Конектор на 6 точек, один ряд для включения (красный-розовый), другой ряд для ручки +5-красный, черный-земля, зеленый-сигнал. Уверен, что прав, проверял, но если что...
Цитата: илс от 07 Апр. 2019 в 09:44Еще вопрос. Какое напряжение (от батареи) подаете?
Батарею купил там же, на старом защита полетела(выяснил тут), разбираться не стал, заказал новую аж на 3кг легче, чему и рад. Колесо на 48В 1кВт, соответственно и батарея такая. Сейчас выдает 46,5В, не заряжал, так как разъемы не подходят от старого и это уж точно не горит.
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 09:57R1-же греется!
Прошу подробнее. Единственное что я замкнул это 2 белых провода для автоопределения мотора, он у меня без холлов, как понял так и замкнул, ничего не дымилось. У меня были случаи что думал, что напортачил, просто пробовал перепрошить, все было нормально, сейчас он явно дохлый коль не прошивается.
crond
Цитата: илс от 07 Апр. 2019 в 10:13Какие именно провода вы имеете ввиду?
к холлам, ручке газа тонкие красные с чёрным, если их коротнуть или пробить холлы, то вместо 30-40мА  по слаботочке потечёт ток 100-200мА, на резисторе будет выделяться в несколько раз больше тепла. Это же элементарно, поэтому про провода не стал распространяться.
crond
Цитата: Horeman от 07 Апр. 2019 в 10:44не понял, где мерить.
коричневая и красная точки, вид снизу платы
newsky526
Кто помнит, EB309 сколько максимально/продолжительно (по мощности),может выдержать? Интересно мне....  B-)
Миникрошка 4 витка
морячок
newsky526
Цитата: морячок от 07 Апр. 2019 в 15:17
[user]newsky526[/user], https://small-china.ru/infineon3v/
Ну значит, 65А батарейного для своего Бафа,я вполне могу попробовать прошить!  /:-)
Миникрошка 4 витка
Horeman
#6852
[user]crond[/user], транзистор или звонится или нет(да звонится, нет - нет. 2-1=да, 2-3=да, 1-3=да... сам не дурак(вру), он сдох... если не прав, поправьте.
Заснул в полном угаре, ведь по плану на ВСК были покатушки с крестницей на самокате... обломились. Снял пару видео, может чем решу проблему:
https://youtu.be/Ea7bn9sfpDo
https://youtu.be/qYqLaVgR_tU
- реально, только при съемке увидел, что у меня нет букв EB прошу прощения, зрение у смарта лучше, чем у меня. Еще одно вранье от продавца? https://yadi.sk/i/y_66VMpJJeDBlg
Флуд от старпера, к теме не относится, но советую, старики иногда бываю мудрыми.
https://youtu.be/_xt8zX8_lps
Жду информацию где купить новый контроллер или "кто виноват и что делать"?
serg79
Цитата: Horeman от 07 Апр. 2019 в 17:59Жду информацию где купить новый контроллер
если  нормальный инфинеон  то  там https://small-china.ru/infineon3v/
Horeman
[user]serg79[/user], Извините, отвлекли домашние дела. Предыдущее сообщение исправил, там куча ошибок. За ссылку на продавца - спасибо, закажу завтра, если не будет конкурентов /:-) или других реальных решений проблем. 5тр это тоже деньги... если мая хрень не такая как надо это одно, если ее переделать из хрени в не хрень другое, может он и правда сгорел что не выдержал ток(бред!, стоял по умолчанию 1 режим, а это 30%)... готов заплатить меньше, капитализм... но уже в корзину отправил товар!
Horeman
#6855
Всем огромное спасибо! Реально уже устал, и кто прав кто виноват буду разбираться завтра. Если в действительности купленный мною инфирит хуже чем ЕВ версия... то спасибо за помощь, рано сужу, но если вы мне поможете реальный лайк от меня получите, не пук, реальный. Пока вижу ситуацию (по вышеизложенным сообщениям) такой, что мне продали подделку и подключив ручку получил дым... бред, там 1 скорость по умолчанию, 30%..
Я уже заказал новый контроллер по ссылке выше. Но интересно узнать проблему, это я в 90-е тыкал в неработающий телек, но добился что он стал работающим. Сейчас я в не готов в контроллер тыкать, чтоб контроллер заработал, я не школьник. Жду советов! Я лох по контроллерам, но не лох по жизни, не забывайте это.
[user]sjaovay[/user], мы тут о контроллерах, а не о политике, если вы из навальнят это ваше право, дети тоже имеют право на слово, подрастете тогда и поговорим.
Stasus
Подскажите ,  какая сила рекуперации в процентах безопасно можно  в 12фетоаом Финике 4, что бы не поджарить его и МК (2 кВт номинал, качаю 5 кВт в пике ). Рекуперация стоит 50%, хотелось бы побольше ...
Horeman
Нашел на старом моем контроллере транзистор, поменял - дым!
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 09:57R1-же греется! случаев из-за чего несколько, но думаю хотя бы провода у  Horeman, не замкнуты
В действительности он и горел, так что сижу думаю. Пока менял транзисторы, которые потом оказались исправны, заметил, что вижу знакомые провода... короче у меня программируемый (по видимому) контроллер, но какой не нашел. Точно не подделка 3-его. На экране ручки можно было менять скорость с помощью кнопки 1-2-3 (4ой не было), настраивалась только мощность, была настройка плавного старта, зеро-старт. Вот фотки:
