avatar_ZYM
Контроллер Infineon
sjaovay
Цитата: илс от 05 Апр. 2019 в 21:32выяснилось что Финик №4 не дружит с редукторными моторами.
Пришлось брать третий.
Почему "пришлось"? Финики это как раз только до №3, а обновление коснулось лишь замены 4110 на 3077. Контроллеры с маркировкой от №4 это вообще от лукавого, а родословная их настоящих родителей остаётся загадкой, разгадывать которую (за свой счёт) некоторые просто не советуют.
newsky526
Не думаю , что проблема в Финике, но напишу тут.
Есть 9 фет 3 Инфинеон и непонятная проблема. Мотор 750 Баф, 7-ми витковый, контроллер 60А батарейный, 100А фазный, акум на 52В(14S). На холостом ходу колесо крутит до 58 км/ч, на 120% ХХ - 62 км/ч. На разгоне или в гору, мотор берёт от контроллера, сколько ему надо. То есть, потребляет то 2КВт, то 3КВт и тд. Но при этом, не хочет разгонять велосипед 🚲, быстрее 51 км/ч. При том, что передок тоже трудится и обороты абсолютно синхронны - на ХХ имеем тоже 58км/ч.
Вопрос ❔ : что мешает моторам разогнать велосипед 🚲, хотя бы до 55км/ч. Батарейный ток, не поднимал выше 60А. Может дело в этом? Если мотор на ХХ крутит до 58-ми, то значит дело не в противоЭДС?
Миникрошка 4 витка
Ток 60-А для мотора 750Вт?  Да еще для контроллера 9фет? :O_O
Вы темп. внутри меряли...нет?
Оч. вероятно, он у вас и крутится только на холостых, а под нагрузкой дохнет и ...не едит.  :kidding:
newsky526
Если бы не ехал. Едет и хорошо 👌 едет,  и контроллер тянет . Ракета 🚀, одним словом. Вчера по лесу очень сильно поездил, с Чупасосом@ нагрел только до 115°С и это на первой скорости кулеров. И в горку, приличную, с нарастающим разгоном прёт.
Вот почему , быстрее 51 км/ч не едет?  B-)
Миникрошка 4 витка
Ага, значит есть принудительная продувка. Тогда другое дело. Тем  не менее темп. надо мерять.  ;-)
Что касается притивоЭДС - это основная причина ограничения скорости.
МК просто не может принимать бОльшую мощность на высоких оборотах.
"Лечение"  - простое и общеизвестное , надо поднимать напругу.
Как вариант, начните с небольшой вольтдобавки, напр. на 4S/
Но, мотор 750В вряд ли поедет быстрее 65-ти, даже с продувкой...
newsky526
Цитата: илс от 06 Апр. 2019 в 12:49Что касается притивоЭДС - это основная причина ограничения скорости.
То есть, противо ЭДС на холостом и на полной нагрузке,вступает в работу по-разному? Под нагрузкой ,на меньших оборотах?
Миникрошка 4 витка
Можно и так сказать.
С ростом оборотов, растет ограничение по току, который может принять мотор. А ведь с ростом скорости растет и потребляемая (потребная) мощность.
Поэтому максималка всегда ниже ХХ. В теории, с оч. крутой горки, может сравняться, с ХХ.  ;-)
Stasus
Подскажите как подключить к финику стоп сигнал , от ручки тормоза с концевиками идут два провода, при нажатии на тормоз и замыкании контактов финик отключается и включает рекуперацию, то есть должен же где то появляться плюс при нажатии на тормоз ? Остался выяснить на каком проводе ? Так как отдельно выходов под свет у финика нет то это затрудняет ....
Уже обсуждалось,... нет там плюса.
Да и не нужен, он особо, т.к. конфиги у всех разные, напряжение стоп-сигналов, тоже.
В профильной теме ищите, там я писал про простое решение...
Stasus
дело в том что с новым интерфейсом форума, я вообще ничего найти не могу ... Жесть какая то
Stasus
Цитата: илс от 31 Янв. 2012 в 21:42
Вариантов много может быть. Самый простой - резисторный делитель, когда подается 12в, он уменьшает до +5В, их на контроллер, только его надо перепрошить, чтобы он лог. ед. (+5В) тормозился...
вы про этот совет говорили?!
[user]Stasus[/user], тема вот:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12358.1530#topmsg
Там я отвечал на пост 1538
Лучше туда перемещаться с вашими вопросами.  ;-)
Horeman
Привет всем! Спасайте!
Купил, прошил под свое оборудование. Начал подключать мотор, тормоз, проверяя на ходу что все норм. Дошел до ручки газа. Там 5 проводов, 2 на включение(красный и розовый) и на сам газ (красный, черный и зеленый). Я не знаю, что я мог сделать не так, но до этого между красным и черным было +5В. Но они исчезли и стал дымиться контроллер. Греется часть где приходят провода включения (красный и розовый), кондеры не вздуты, подозреваю на транзистор что рядом. В результате перестал программироваться и при включении дымится. В проге устанавливал защиту ручки. Проводку силовую всю поменял на 1,5мм, с ней не было проблем, пока не подключил ручку. При переделке у меня в ручке контакт оторвался, хилинький был, пришлось паяльником и минидрелью искать контакт, вроде нашел и припаял. Между +5, земля и сигналом нет сопротивления. Как понял это индуктивный полумост?
В чем проблема,  что не так, может за столько лет кто-то с данной проблемой сталкивался?
ЦитироватьТам 5 проводов, 2 на включение(красный и розовый) и на сам газ (красный, черный и зеленый).
[user]Horeman[/user], надо бы фотку увидеть...всех разьемов.
Или хотя бы ручки газа. А также вашу схему подключения.
Вы где покупали Инфинеон? Какая модель?
Как правило, к ручке газа идет отдельный коннектор с тремя проводами.
А то, что вы полагаете, отвечает зав включение (слаботочки) контроллера, обычно подключается к другому коннектору.  :hello:
sjaovay
Цитата: илс от 06 Апр. 2019 в 15:55С ростом оборотов, растет ограничение по току, который может принять мотор. А ведь с ростом скорости растет и потребляемая (потребная) мощность. Поэтому максималка всегда ниже ХХ.
Представим, что речь идёт о полностью выкрученном газе. Почему обороты ХХ далеко не на всех конфигах имеют одинаковый коэффициент уменьшения под нагрузкой?
Если на ХХ двигатель умеет разгоняться больше, а у батареи с контроллером вполне хватает возможности дать тока столько, сколько нужно, то почему нагрузка мешает двигателю не снижать эти самые обороты? Да, потому что обороты ХХ требуют под собой несколько более глубокой основы, чем достаточное энергообеспечение - его ещё нужно "обналичить" при помощи КПД. На которое о-о-очень даже влияют стоящие в роторе неодимовые маХнитеги. Точнее сказать, их ширина и высота, от которых практически напрямую зависят их магнитищие\оттАлкивающие свойства. Так, например, если сравнить неодимовый магнитик для ручки тормоза и для временного подсоединения к выводу аккумулятора (у которого "плюс" в слоте зарядного устройства не дотягивается или плохо контачит), то у них просто огромная разница в мощности залипания к железу - для аков их размерчег\диаметр поменьше и по сравнению с несколько большим для тормоза заметно слабее. Даже если кто-то вообще не разбирается в двигателях, то и он скажет, что раз там поставили магниты, то чем они мощнее, тем эффективнее мощность мотора. Т.е. силища магнитов это и есть одна из базовых составляющих перевода электрической энергии в механическую, т.е. в тягу или, другими словами говоря, в поддержку ХХ под реальной нагрузкой - чем лучше поддержка, тем меньше разницы в оборотах между ХХ и оборотами под нагрузкой. Шире и толще маХниты - меньше разницы между ХХ и ХХХ.
Двигаясь с крутой (да и любой) горки вниз, толкающим колесо магнитам оказывается меньшее\намного меньшее сопротивление, поэтому и
Цитата: илс от 06 Апр. 2019 в 15:55с оч. крутой горки, может сравняться, с ХХ.
Horeman
[user]илс[/user], где я покупал не стану делать рекламу, оно этого недостойно.Но на вашем сайте, у вас в коммерции, только они продают 4 версию, которая мне с отсутствующими датчиками холла не подходят.
Я бы и сам рад услышать полный список продавцов в данном секторе. Модель 306, 3 финик с 6 транзисторами.
Отдельным проводом  или не отдельным, разница в чем? Есть 3 провода для ручки, есть 2(3 другой версии вроде) для включения контроллера.
А вот фотки: Общий вид, разъемы и место горения.
Надписи сам сделал, чтоб не запутаться.
crond
3инфинеон обозначается как EB306, у вас клонфинеон - букв EB (прописью eb)нет, тема эта неподходящая, начиная с поиска разъёмов подключения, заканчивая программированием, в котором есть невидимые опции при программировании и они при программировании спонтанно изменяются.
Реклама она же антиреклама вас и сайта/купца с "четвёртым" есть своего рода "ни о чём" и вполне прослеживается по истории ваших сообщений - эта опция форума доступна всем, т.е. любой может ознакомиться с вашим фиаско выбора контроллера.
  Пишу это я потому что: - считаю четвёртому здесь не место; и потому что: -будь вы более сдержанны вам бы насоветовали правильных путей и методик по контроллеру и его подключению.
Horeman
#6839
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 03:143инфинеон обозначается как EB306, у вас клонфинеон - букв EB (прописью eb)нет
На самом контроллере нет никаких надписей о его принадлежности к серии 3, только чистая реклама. Разбираясь с программным обеспечением я обнаружил, что 3-их версий куча (EB306,  EB312...), не сразу догадался, что это "феты"(в первый раз такое слышал название транзисторов). Спросил у продавца, который и подтвердил, что у меня EB306. Здесь я написал 306, так как не было желания вспоминать буквы.
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 03:14эта опция форума доступна всем
Я как владелец(автор, программист) нескольких узкоспециализированных сайтов(Яндекс в помощь, хотя там и не все), здесь путаюсь, нет даже нормального поиска, о других "удобствах" я лучше промолчу, это не относится к обсуждению проблемы. Был бы помоложе лет так на 10, я бы свой сайт открыл про электро-транспорт, тем более опыт есть, как то писал на заказ одному известному сайту(название не помню, я уже давно это забросил) про велосипеды, там я программировал "Покатушки", смысл заключался в выборе друзей для катания, задаешь маршрут и желающие себя добавляют, все это на интерактивной карте(идея супер и у себя ее реализовал), может кто и видел из вас результат моего труда(идея владельца).
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 03:14любой может ознакомиться с вашим фиаско выбора контроллера
какие громкое утверждение! "фиаско"... да я новичок во внутренностях, купил 4 версию как более новую, не нашел холлов и что? в дурачки меня сразу записывать надо? ведь нормально объяснить никто не в состоянии, ваше сообщение тому пример. Если не знаете, зачем писать и отвечать? Нет нормальной инструкции, кучу флуда читать нет желания, хоть и читаю, вынужден. Есть и реальный развод, к примеру у продавца на сайте о Infineon 3 написано: https://yadi.sk/i/5vyHDWzOZBsA1w (см. последние строчки), а когда я запустил прогу по прошивке... вы думаю сами поняли. Мало того, моя смена старого контроллера на "программируемый"(не фига он не программируемый, а просто настраиваемый, если для вас программируемые есть мультиварка со стиралкой вы наверное "гений") заключалась реализовать режим "сопровождения", самокат тяжелый, по рельсам перехода тяжело тянуть. Т.е. я хотел получить режим скорости с ограничением 4-5км/ч, но в проге их нельзя выставить меньше 30%. Я связался с продавцом и припер к стенке с реальным обманом. Мне ответили, что: сайт поправят(сейчас ложь пока осталась), а изменить ток ниже нельзя, это установка от производителя! Вот думаю, кто врет? продавец или авторы другой программы здесь на сайте, у которых ток можно менять от 1%? Все это вы можете проверить зайдя на их сайт, запустив программу... и как после этого не быть раздражительным?
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 03:14будь вы более сдержанны вам бы насоветовали правильных путей и методик по контроллеру и его подключению
у меня есть основания быть несдержанным, я их пока просто не все высказал(пардон, это писал раньше чем выше сказанное, но точно не все). И это к делу не относится, в данной проблеме вины продавца я не вижу. Так что жду варианты проблемы от СПЕЦИАЛИСТОВ, а не от флудеров и спамеров, это как ждешь полезного письма, а приходят такие как вы и бросают в ящик свою рекламу...... Выслушаю любое предположение, но просьба без флуда.
