avatar_ZYM
Контроллер Infineon
crond
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 09:37Измерьте сопротивление на выходе 78lm05
далее
Цитата: crond от 07 Апр. 2019 в 11:36
коричневая и красная точки, вид снизу платы
ни о каком транзисторе я речь не вёл, а он у вас откуда-то и какой-то появился.
Цитата: Horeman от 07 Апр. 2019 в 17:59crond, транзистор или звонится или нет
Цитата: Horeman от 10 Апр. 2019 в 12:18Нашел на старом моем контроллере транзистор, поменял
бывает, а в гугле и в даташитах 78lm05(lm05) не транзистор.
Horeman
#6859
Цитата: crond от 10 Апр. 2019 в 14:18ни о каком транзисторе я речь не вёл, а он у вас откуда-то и какой-то появился.
А что же это такое? конденсатор что ль?  /:-) Позитивный ответ, дали схему транзистора https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80 , а говорите, что это что-то другое... ну, называется так этот ваш транзистор и что? он от этого конденсатором не станет.
"Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры", если вы не способны определить элементы схемы, как же вы занимаетесь подобной работой?
Ладно, спасибо, уровень ваш понятен.
Но если кто знаком какой у меня контроллер версии, жду ответа. Как понял, разные версии прошиваются по разному, покрайней мере проги для них разные. Конечно вполне это может быть разводом для лохов. У меня тут валяется дома один микро-контроллер на винде(по цене так раз в 100 дороже что тут обсуждается), реально программируемый, есть на юникс системах, есть и на других операционных системах... разница может быть в самой программе управления, но как правило файл настроек не меняется годами, на фиг менять, если и так работает...
crond
78lm05 это не транзистор, не биполярный, не однопереходной, не полевой, не двухбазовый, не IGBT - это микросхема со своей внутренней структурой! о каком я транзисторе говорил? ни о каком! я о семьдесят восемь эл эм нуль пять.
И где эта схема? Или Вы под схемой подразумеваете фото? Тогда 3 ножки и такой корпус могут быть и у Холла. :exactly:
Horeman
[user]crond[/user], [user]edw123[/user], вот теперь понятно описано, это набор транзисторов, индуктивностей и даже одного кондера. Беру свои слова обратно.  :ah:
Horeman
Повторю. Может кто знает, что это за контроллер. Есть программирование, без холлов.
crond
   По прежнему желаете зеро старт найти, запрограммировать, это вряд-ли проще написать новую прошу на этот камушек, а так же провода очень мешают увидеть надписи-точки на плате , с той стороны тоже могут быть подписанные точки, куда что-то можно подключить, а вообще это 99% не инфинеон, и надо это переместить в тему с контроллерами или цоколевка выводов китайских контроллеров.
Какой программой программируется и какие параметры можно задавать?
viiktor07
добрый день . мужики прощу помощи .
купил контроллер Контроллер кит Infineon 6Fet IRFB3077 . при подключении к редукторнику вольта 500 вт 48 вольт . работает 2 секунды и вырубается .
подключил его к мотору с прямым приводом Bionx с датчиками хола - все работает .
я так понимаю что то в настройках нужно поменять ? что может быть ?
думал что это угол датчиков хола . но позвонив продавцу который сказал что проверял контроллер на колесе где угол 120 градусов . на моем вольтовском я так понимаю то же 120 градусов . значит не в этой настройке проблема .
serg79
[user]viiktor07[/user],   варианты подключения все 36 проверял  ?  настройку градусов поставь  в авто  . инфинион то  чей   настоящий 3  ?
Horeman
[user]crond[/user], как видите, про зеро-старт я не повторил... так как это управление с экрана, те от отдельного устройства, так же Вы должны были заметить, что я не написал, что кнопкой переключаются всего 3 скорости, как на Инфинионе, связано это с тем, что кнопка находится не на отдельном проводе, который можно запрограммировать как кнопку на 4 скорости и как переключатель на 3 скорости, а на проводе 6-контактный разъем для подключения типа бортового компьютера CycleAnalyst (ужасный видок, заказал у китайцев той же фирмы симпотненький с кучей полезного функционала(показ напряги, батареи на 10 делений, всякие пути, скорость, ЧАСЫ(для меня это важно), поворотники, номер скорости и фары), всего 3 покупателя пока, при чем 2 это я  :bw: и 1 из Америки, новинка как понял). Надеюсь умнею на ваших глазах. Обратная сторона есть и там есть надписи, но не указания на принадлежность к версии, там есть и программные ТХ RX, и +5, есть те которые я не знаю. Я не думаю, что китайцы изобрели новый компьютер, они просто их пародируют. Но если, вы как специалист говорите, что он не похож, то у меня нет оснований вам не верить. Обратная сторона Луны:
Horeman
#6869
Цитата: edw123 от 12 Апр. 2019 в 16:49Какой программой программируется и какие параметры можно задавать?
Если бы я знал какой это контроллер, я бы знал чем его программировать... и я бы тут не спрашивал. Я параллельно веду переговоры с фирмой, они мне уже выслали мануал(енг) и разводку(чина), на что я им сказал, что я по китайски не понеме  /:-)
Зы: Тот кто написал, что нагрев резистора может быть связан с КЗ на холлах  и тд - Респект! Холлов у меня нет, хотя разъем весит, но я не правильно понял разъемы "Авто-определения мотора", я их замкнул и так и держал... что уже понял, что не верно. Учимся! Хотя я так и не понял какое сопротивление между К и Кр должно быть... как-то бестолково объяснили. Сказали бы если норм то к примеру 48Ом, а то иди проверь... КЗ нет, но это опять в меня палки полетят, что это не транзистор.... Да и греется "сопротивление", уже понял, что специализированное, тут назвали, вроде компенсационное, "не имеющее" сопротивление, сертифицированный прибор на 100МОм не показал ничего, те его не реально спалить, дымилась всего лишь краска. Дошло это хуже чем до жирафа, проверить пока не могу, потерял проводок для программирования, хотя наф я его покупал, тоже гонят обманку типа провода от разных версий не подходят... у меня и так есть Тх-Rx провод(уже не помню чего я там программировал), кнопка как думаю чисто для развода, соединяет землю двух сторон, ну максимум у разных проводом разные места Тх и Rx.
viiktor07
проверил датчики хола оказалось только один рабочий в редукторнике . буду менять холы .  интересно -эти контроллеры бывают потделка ? я надеюсь настоящий - брал на фирме evel - ее видео по настройке на первой странице этой темы  .
сегодня ехал на горку и на ваттметре увидел больше 40 ампер . в результате сгорел предохранитель на аккумуляторе .как так может быть что в описании написано максимум 25 ампер а реально за 40 . почему контроллер не ограничил ток  ? продавец сказал что выставил ограничение 21 ампер.
sjaovay
Цитата: viiktor07 от 12 Апр. 2019 в 23:08сегодня ехал на горку и на ваттметре увидел больше 40 ампер . в результате сгорел предохранитель на аккумуляторе .как так может быть что в описании написано максимум 25 ампер а реально за 40 . почему контроллер не ограничил ток  ? продавец сказал что выставил ограничение 21 ампер.
Ну вот, только недавно о подобном упоминалось
Цитата: sjaovay от 12 Апр. 2019 в 19:236) если контроллер программируемый, то неплохо было бы убедится реАльными замерами, что он позволЯет устанавливать именно те конкретные токи (высокие), которые задаются программой, а не делает вИд, что отдаёт в нагрузку именно то, о чём его "просили":
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1602690
viiktor07
Цитата: sjaovay от 13 Апр. 2019 в 05:526) если контроллер программируемый, то неплохо было бы убедится реАльными замерами, что он позволЯет устанавливать именно те конкретные токи (высокие), которые задаются программой, а не делает вИд, что отдаёт в нагрузку именно то, о чём его "просили":
что то не пойму в описании контроллера указано до 25 ампер - продавец выставил 21 ампер . никто не устанавливал высокие токи превышающие его возможности .
или вы имеете ввиду что продавец не установил ограничение по току - поэтому нужно после настройки проверять реальные токи которые выдает контроллер .
serg79
Цитата: viiktor07 от 13 Апр. 2019 в 10:24что то не пойму в описании контроллера указано до 25 ампер - продавец выставил 21 ампер
это программируемый контролер  что прошили то и выдаст   .  продавец мог  ошибиться  и прошить  не той версии контролера .  есть такой  баг   было  две модификации  .  если  прошить    не своей   модификации  то токи увеличивались в 2 раза . прошейте  правильной  под свои хотелки .  кстати последняя программа  для прошивки  от  уважаемого zap имеет функцию слива прошивки  можно узнать что  там  залил   продавец .  все    описано в теме  тут  и в теме  по программе  от zap . шушршите  поиском  читайте  больше .
dimasys
У меня такая же беда с infineon 12 fet
Продавец сказал что прошил его на 25а а у меня на ваттметре показывает пиковый ток до 42а
inetchik
Это не беда.
Лично я вообще не понимаю, нафига покупать финик и не купить шнурок к нему за копейку.
Он для того и Финик, чтоб можно было под себя все подстроить, лично.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
