avatar_ZYM
Контроллер Infineon
johnny78
Цитата: inetchik от 07 Март 2019 в 15:27Проверка ДХ не имеет ни малейшего отношения к финику.
это я понял, но финик возможно рабочий.
johnny78
Сделал по предложенной выше схеме, только один диод, ну чтобы по одному проверять. Кручу колесо, ноль эмоций.
Добавлено 07 Мар 2019 в 16:01
значит датчики?
Добавлено 07 Март 2019 в 16:02
или это нужно в отсоеденённом от контроллера виде проверять?
inetchik
Цитата: inetchik от 07 Март 2019 в 15:27есть поиск на форуме и куча тем с ответами
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
crond
В принципе можно и не отсоединять. А вот провод на входе в ось мотора не перебили/перемкнули? можно ещё измерить ток потребления 3 холлами  (примерно 15мА) нужно включить милиАмперметр в разрыв красного или чёрного.
inetchik
[user]johnny78[/user], светодиод пробовалось развернуть, не лампочка же он, может не правильно воткнут ?
Вот теперь измеряйте заодно и напряжение на выводе холла. Может светодиод не рабочий или другой стороной - отсоедините от холла и замкните цепь с сд на землю.
johnny78
Цитата: crond от 07 Март 2019 в 16:17можно ещё измерить ток потребления 3 холлами  (примерно 15мА) нужно включить милиАмперметр в разрыв красного или чёрного.
в разрыв ставлю, никакого даже самого маленького тока не потребляет
Добавлено 07 Мар 2019 в 16:48
Цитата: edw123 от 07 Март 2019 в 16:24Вот теперь измеряйте заодно и напряжение на выводе холла. Может светодиод не рабочий или другой стороной - отсоедините от холла и замкните цепь с сд на землю.
напряжение всё так-же 5.1 вольт. Пробовал подключать в обе стороны, напряжение не меняется, диодик не моргает. Диод рабочий точно, горит с этими сопротивлениями как надо.
Добавлено 07 Март 2019 в 16:50
я понял, надо опять снимать разбирать колесо, что-бы посмотреть проводку.
sjaovay
Цитата: johnny78 от 07 Март 2019 в 10:53всё в голове перебирал, что же я накосячил, так и не понял. При подключении на коленках всё работало...
Когда вы подключали колодку выходов с контроллера к колодке датчиков холла мотора, то делали это "на горячую" или при отключенной батарее?
johnny78
Цитата: sjaovay от 08 Март 2019 в 17:37Когда вы подключали колодку выходов с контроллера к колодке датчиков холла мотора, то делали это "на горячую" или при отключенной батарее?
В тот момент подключал кажется при отключенном(не точно), но после этого, когда мерил там и сям много раз подсоединял и отсоединял при включенном контроллере.
sjaovay
Цитата: johnny78 от 08 Март 2019 в 19:01там и сям много раз подсоединял и отсоединял при включенном контроллере.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1570244  :el04:
johnny78
Я не понял, зачем вы мне дали эту ссылку, и тем более не понял для чего эта схема из диодов. У меня могли сгореть датчики в колесе при "горячем" соединении?
морячок
#6815
Получил новую загадку то ли от инфинеона, то ли от мотора. При батарее 48 вольт всё отлично работает. При 36 вольтах на первой скорости (50% в прошивке) мотор крутится нормально. На второй и третьей (76% и 100%) скоростях мотор издаёт звуки перфоратора. С другими контроллерами на 36 вольт мотор нормально работает, также нормально работают другие моторы с этим ифинеоном. В чём загвоздка может быть?
П.С. Сегодня утром от 36 вольт работать отказался совсем. При этом от 48 вольт работал замечательно. Проблема решилась перепрошивкой. Всем спасибо.
Kiroma
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на китайском контролере сделать блокировку колеса через разъем сигнализации три провода, мерил 4,5 в и 42в
Mayzinger
#6817
Добрый день.  Сгорел один K150E10NE, на что его можно заменить? Надо все менять? (СИНУСНЫЙ INFINEON 4 (6-FET) e4bike, 12s)
serg79
[user]Mayzinger[/user], вам  лучше  спросить в теме 4 инфиниона  в разделе   e4bike
Pavel__
#6819
Цитата: Mayzinger от 05 Апр. 2019 в 11:21...  Сгорел один K150E10NE, на что его можно заменить? Надо все менять? (СИНУСНЫЙ INFINEON 4 (6-FET) e4bike, 12s)
IRFB4110PBF
IRLB4030PBF
Выберите у какого из них более близкие характеристики с K150E10NE.
crond
В одной фазе оба фета не должны открываться иначе сгорит(ят).
Или например ещё вариант: - сгорел и заменён на исправный нижний фет в фазе U, тогда на такой же надо менять верхний фет, в фазе V, а при включении задней скорости тогда и верхний менять в фазе W.
[user]Mayzinger[/user], не заморачивайтесь, меняйте один, но желательно в сторону увеличения параметров, например с меньшим сопротивлением.
А ещё обязательно нужно проверить драйвер в сдохшей фазе, как правило фет уносит с собой и биполярник sot3
там ещё меньше будет советов, как-то он не раскрутился в своё время, как народные - второй и третьей серии.
Цитироватьтам ещё меньше будет советов, как-то он не раскрутился в своё время, как народные - второй и третьей серии.
Я хотел было купить четвертый, синусный...было нужно взамен (сгоревшего) Адаптто .  %-)
Но...почитал описание, выяснилось что Финик №4 не дружит с редукторными моторами.
Пришлось брать третий. :)
