avatar_ZYM
Контроллер Infineon
johnny78
Подскажите пожалуйста, подсоединял контроллер Infineon, проверил всё работало, затем возможно что-то попутал при окончательной сборке и теперь ничего не работает. С ручки газа напряжение нормально меняется(0-4 вольт). А вот при измерении на выходах с контроллера на датчики холла к колесу между чёрним и любым(желт, зел, синий) 5 вольт. Так должно быть или у меня сгорел контроллер?
inetchik
Вполне возможно, это может быть подтяжка через резисторы на +5В.
Между черным и красным сколько ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
johnny78
между чёрным и красным 5.2, а между чёрным и остальными , если точнее то 5.5 вольт
inetchik
Может мультиметр врет ?
По идее должно быть 4.7В черный-красный и возможно 5В на сигнальных.
inetchik
[user]johnny78[/user].
Я ЛС отправил.
johnny78
Измерил другим мультиметром, показания те-же. Значит сгорел? Я вообще предполагал, что там около нуля должно быть, а в нужные моменты если крутить колесо, должен какой-то сигнал пролетать.
serg79
[user]johnny78[/user], между черным и любым цветным  кроме красного .напряжение должно меняться если крутить мотор .если у вас редукторный то не забываете что надо крутить в обратную сторону
rzaviy
Цитата: johnny78 от 07 Март 2019 в 08:09в нужные моменты если крутить колесо, должен какой-то сигнал пролетать.
0-1-0-1-0-1. Логические.
Если колесо не подкючено,то там 5 вольт,на входе холовых.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
inetchik
Замер на рабочем 6ти фетовом, на разъёме к ДХ моторным:
- черный-красный: 4.76В;
- черный к трем сигнальным по очереди: 5.036В:
Значит на 99% труп.
johnny78
Еле уснул ночью, всё в голове перебирал, что же я накосячил, так и не понял. При подключении на коленках всё работало... Утром перепрошил контроллер, померила ещё разок. Вроде на трёх контактах 5.2, но вчера точно было 5.5. Ладно, буду заказывать новый контроллер.
johnny78
Пришёл домой, померил... теперь вообще ничего не понимаю.
inetchik
Значит надо обратиться к специалистам, которые понимают.
Ответ дан, дважды и один из них подкреплен фотографиями, если не понятно, то пушной.  ;-D
В соответствии с фотками от « : Сегодня в 13:15 » - все норм.
Добавлено 07 Мар 2019 в 13:23
Добавлено 07 Март 2019 в 13:24
5.09 норм - эт не 5.2 и 5.5.
crond
Инфенеоны из-за резисторов параллельно 5V стабилизатору без нагрузки (холлы газа и холлы мотора) на выходе имеют больше чем 5V надо бы вам подключить все 4 холла если нет контакта то найти его.
johnny78
решил проверить датчики холла в колесе. оставил подключенным к колесу только красный и чёрный. с датчика(напр синего) снимаю 3.3 вольта, при повороте колеса ничего не меняется. Значит датчик не рабочий? Или это неправильный способ проверки?
Добавлено 07 Март 2019 в 14:25
inetchik, пожалуйста не надо меня отправлять к специалистам. Интересно самому разобраться как и что работает.
serg79
[user]johnny78[/user], все провода соедени с мотором и замеряй .
crond
Не совсем правильно, так можно проверить на пределе измерения диодов, а если измерять напряжение - то надо подключить все 5 проводов из-за ОК (открытого коллектора)
И попытайтесь вставлять щупы с тыльной стороны разъёма не расстыковывая их - это же просто.
Там вроде как схема с ОК и без подтягивающего резистора ничего не намереяте, разве что ток измерять.
johnny78
Когда подключено, всегда 5 с копейками вольт, при прокручивании колеса не меняется нисколько.
Добавлено 07 Март 2019 в 15:18
Цитата: edw123 от 07 Март 2019 в 15:15Там вроде как схема с ОК и без подтягивающего резистора ничего не намереяте, разве что ток измерять.
как правильно проверить эти датчики, я так понял они не такие как в ручке газа?
