avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
[user]batvasmi[/user],  спросите у продовца этих контролеров .потому как не понятно что это ваще за контролеры .имеют ли они что то общие с настоящими инфининами .на сайте E4bike написано что работает только с дд
batvasmi
Я так понимаю что четвертые синусные финики от E4bike плохо работают с редукторными  МК, особенно с МАК, потому что там очень высокие eRPM получаются. Но третий вроде как трапеция, и по идее проблем быть не должно. А вот получится ли так гибко настроить мощность, что бы не ставить всякие понижающие преобразователи, вот этот вопрос волнует.
crond
У нас в Екб программировали на 6ампер батарейного, 15 фазного, 60v  акк. и ездили на моторе q100.
svvas
Цитата: batvasmi от 12 Дек. 2018 в 10:58Я так понимаю что четвертые синусные финики от E4bike плохо работают с редукторными  МК, особенно с МАК, потому что там очень высокие eRPM получаются. Но третий вроде как трапеция, и по идее проблем быть не должно.
Это они и в своей теме так заявляли, что 4 только для DD, хотите на редукторник - берите 3. Но сейчас на страничке и для 3 появилась приписка, что только для DD. Раньше ее не было 100%. Может глюк на сайте, надо звонить и выяснять.
Цитата: batvasmi от 12 Дек. 2018 в 10:58А вот получится ли так гибко настроить мощность, что бы не ставить всякие понижающие преобразователи, вот этот вопрос волнует.
А почему нет? Вроде батарейный/фазный токи от 0 регулируются, ставь сколько надо.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
sjaovay
Цитата: batvasmi от 12 Дек. 2018 в 10:58четвертые синусные финики от E4bike плохо работают с редукторными  МК, особенно с МАК, потому что там очень высокие eRPM получаются. Но третий вроде как трапеция, и по идее проблем быть не должно.
Т.е., именно благодаря форме сигнала в виде трапеции увеличивается eRPM по сравнению с синусом?
batvasmi
У маков вроде как вдвое больше полюсов чем у остальных редукторов, а синусное управление больше загружает процессор контроллера, тем самым снижая его максимально возможные eRpm. Возможно по этому 4 финики с маком плохо дружат
Так больше частота шим должна быть на один силовой такт, аппроксимация нужна точнее, многоточечнее. А проц стоит не сильно быстрый да и потери растут.
inetchik
Я не силен в процах, но есть одно НО, малозависящее от тактовой частоты мелкоконтроллера. К примеру, есть ХС836..... с аппаратной поддержкой бесколлекторных моторов.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Ilja183
Ребят купил два инфиниона 4 (6fet) один по дурости спалил сгорел мосфет на что можно заменить весь инет облазил не чего не нашёл маркировка k150e10ne  146 1641
sjaovay
Цитата: batvasmi от 12 Дек. 2018 в 20:354 финики с маком плохо дружат
Эх, как ни крути, но видимо, всё-таки, для маков вот эта штука одна из совсем немногих, но всё же лучших https://lunacycle.com/asi-bac-800-controller/
Цитата: Ilja183 от 13 Дек. 2018 в 20:08весь инет облазил не чего не нашёл маркировка k150e10ne  146 1641
Ой, ничего страшного, если напряга системы в районе 60v-68v, то вы можете даже ещё и тюнинговать свой блок шестёркой вот этих красавцев https://www.chipdip.ru/product/irfb3077pbf?from=suggest_product
А так и ваши в инете тоже есть, например - https://www.yoycart.com/Product/544421936004/
Ilja183
У меня просто напряга в системе наминал 36 в а они подойдут для моего напряжения или нужно именно от 60 в ( а вот эти подойдут IRFB4110PBF) и ещё их сразу все нужно менять или один можно только? [user]sjaovay[/user],
svvas
Цитата: Ilja183 от 14 Дек. 2018 в 00:25их сразу все нужно менять или один можно только?
Если на другие, то надо все менять.
Ilja183
Так вот эти подойдут IRFB4110PBF??
rzaviy
Сюавей уже гуру по инфенинах?  :laugh:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
inetchik
sjaovay
Цитата: Ilja183 от 14 Дек. 2018 в 00:25У меня просто напряга в системе наминал 36 в
Ещё лучше, главное не превышать.
Цитата: Ilja183 от 14 Дек. 2018 в 00:25а вот эти подойдут IRFB4110PBF
И эти тоже подойдут и они очень популярные, но если менять, так менять.
Конечно, можно встретить случаи с заменой в выходных каскадах полевых транзисторов не просто на один-два-три таких же из шести или более имеющихся штатных, но и вообще на другую модельку, делая из силового блока не очень стабильный и ненадёжный винигрет. И нередко у кого это даже работает, но делать такое совсем не советую, тем более, если успеваете всё прикупить до января-февраля следующего года, пока ещё не стартовала глобальная обдираловка населения страны...
Ilja183
[user]sjaovay[/user], спасибо большое))
sjaovay
Цитата: Ilja183 от 14 Дек. 2018 в 22:33спасибо большое))
:work:
Вот, только на алишке не брал бы себе транзисторы для таких серьёзных дел, особенно новенькие, да по дешёвке за кучку  B-)
