avatar_ZYM
Контроллер Infineon
paulost
дело в том что контроллер и ручка газа куплены новые, все в порядке, так что проблема именно в контроллере, он прошивается нормально, но поехать может как ему вздумается, где прозвонить что вопрос открытый.
Snaiper
Попробуйте подробнее описать проблему.
Если холы в моторе, то мотор будет гудеть или крутится рывками на малой мощности.  Если ручка,  то может просто не подавать признаков жизни. Еще может акб на корпус коротить или к/з мотора. Иногда зашивается неправильно и вылазят разные глюки.
inetchik
Цитата: Pavel__ от 25 Сен. 2018 в 13:14Совсем не обязательно было выбирать для своего вопроса именно эту тему.
Вы же сами понимаете, что это не Infineon, а обычный китайский контроллер.
Это отец фиников (), упоминается камень в 131-м сообщении, и тема правильно выбрана, просто нету софтины под него тут и неизвестно как XPD  его воспринимает. Разобрался бы кто, может даже и отдельную темку тогда.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
StaREViL
Подскажите плиз, есть ли возможность запустить на 4 инфинеоне мотор без холлов?
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
StaREViL
Цитата: Snaiper от 13 Окт. 2018 в 08:17Если холы в моторе, то мотор будет гудеть или крутится рывками на малой мощности.
а он точно будет гудеть/рычать и т.д.?
а то у меня мотор вообще не реагирует с подключенными/неподключенными датчиками на инфинеоне.  Но без нагрузки нормально работает с родным китайским контроллером, если датчики отключить.
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Pavel__
Такая возможность не предусмотрена.
Цитата: StaREViL от 30 Окт. 2018 в 16:39... у меня мотор вообще не реагирует с подключенными/неподключенными датчиками на инфинеоне.  Но без нагрузки нормально работает с родным китайским контроллером, если датчики отключить.
Возможно с подключенными датчиками на Инфинеоне необходимо подбирать правильную комбинацию подключения фазных проводов и датчиков.
Родной китайский контроллер скорее всего штатно умеет работать в двух режимах (с датчиками и без). К сожалению Инфинеонов с аналогичным режимом работы не существует.
crond
#6720
Цитата: Pavel__ от 30 Окт. 2018 в 16:47Родной китайский контроллер скорее всего штатно умеет работать в двух режимах (с датчиками и без). К сожалению Инфинеонов с аналогичным режимом работы не существует.
Опять дезинформация, безсенсорные были и есть:
https://em3ev.com/shop/6-fet-irfb4110-infineon-sensorless-controller/
https://em3ev.com/shop/12-fet-irfb4110-infineon-sensorless-controller/
Цитата: StaREViL от 30 Окт. 2018 в 16:27Подскажите плиз, есть ли возможность запустить на 4 инфинеоне мотор без холлов?
А вам нужно пройти в тему с четвёртыми (они тоже есть и бессеннсорные)
Например начните от сюда https://electrotransport.ru/index.php?msg=892795
Pavel__
#6721
Цитата: crond от 30 Окт. 2018 в 23:49
Опять дезинформация, безсенсорные были и есть ...
Я писал про то, что нет аналогичных Инфинеонов, т.е. двухрежимных (которые могут работать как с датчиками и без).
12FET Infineon Sensorless я сам использовал, но работа его мне не понравилась (пробовал переделать его для работы с датчиками, но не получилось .... пришлось его продать).
Only for crond
К Вам есть предложение - читать внимательнее текст поста и только после этого писать свои комментарии.
Цитата: crond от 30 Окт. 2018 в 23:49... вам нужно пройти в тему с четвёртыми (они тоже есть и бессеннсорные)
Когда я написал, что в 4 Инфинеоне не предусмотрен режим работы без холлов, я имел ввиду только те Инфинеоны 4, которые есть в свободной продаже.
Если Вы даете ссылку на Инфинеон 4, который может работать без холлов, прошу также указать, где его можно приобрести.
crond
В этой теме не собираюсь писать про четвёртый, есть тема Редимера туда и надо строчить.
SuP_
Что за мотор? Перед подключением контроллер перепрошивался?
Без холлов не работает. Гудеть будет. Может крутится с неподключенным одним датчиком, но только с одним каким-то конкретным. Если признаков жизни не подает проверяй разъемы, возможно недовоткнул ручку газа. Или "замок зажигания"..
StaREViL
Цитата: SuP_ от 06 Нояб. 2018 в 08:44Что за мотор? Перед подключением контроллер перепрошивался?
Перепрошивался, мотор вот такой, в момент езды просто пропала тяга. Ну и дальше, опытным путем, пришел к тому, что видимо, сдохли холлы, раз на родном контроллере без них все работает.
Но гулов, дерганий и вообще какого-то движения не было при любых манипуляциях с холлами.
И тут еще вопрос возник, а что если вместо холлов поставить эмулятор?:)
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Лучше уж конвертор. :)
StaREViL
Цитата: edw123 от 09 Нояб. 2018 в 10:45Лучше уж конвертор.
из чего во что?)
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Цитата: StaREViL от 09 Нояб. 2018 в 12:13
из чего во что?)
Из противоэдс в логический уровень.
crond
Конвертер, эмулятор, заменитель... преобразует сигнал от ЭДС самоиндукции фазных проводов в цифровые сигналы  на входе холлов.
Есть такие 3 входа, 3 выхода и питание,  на обратной стороне чип 28 ног похож на CY8C24533
Эту плату (маленькая зелёненькая) можно поставить на любой контроллер, в том числе и на инфинеон 2-3, и контроллер будет работать без холлов, вообще в принципе, полезная платка я вам скажу  :-P
Эмулятор - это просто многофазный мультивибратор, кмк. :)
SuP_
Цитата: StaREViL от 09 Нояб. 2018 в 10:12Но гулов, дерганий и вообще какого-то движения не было при любых манипуляциях с холлами.
...что наводит на мысль: А жив ли контроллер, в принципе? Ибо если проблема в холлах, то признаки жизни таки присутствуют. Минимально, но все-ж. И тут уже никакой эмулятор не поможет.
Родной контроллер как подключал?  И с холлами и без?  При переключении туда-сюда питание выключал? Китайский может и с подключеными проводами холлами не пользоваться.  По одному датчику отключал?
В общем, намекаю, что метод научного тыка тернист и извилист! Пробуй разные комбинации, прежде чем делать выводы..
Настоятельно рекомендую сделать тестер для холлов, всего-то 3 светодиода и проводки с клемами.  Схему принципиально не рисую, тут полезнее самому все изобрести. Для понимания.  Сам недавно бился с аналогичными траблами..
sjaovay
Цитата: crond от 09 Нояб. 2018 в 12:35полезная платка я вам скажу
Подробнее бы об этой плате, включая ссылки на (алишные?) магазины и описание её выводов.
