avatar_ZYM
Контроллер Infineon
rzaviy
Цитата: sjaovay от 10 Нояб. 2018 в 00:11
Подробнее бы об этой плате, включая ссылки на (алишные?) магазины и описание её выводов.
Тебе это нужно?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Так всё подписано - вход три фазы, выход 3 псевдохолла. питание, земля.
Timmy1
Подскажите пожалуйста как на Инфинеоне-4 реализовать подключение китайской сигнализации (МК 60в 2000Вт). До установки Инфинеона сигнализация (помимо реакции на удар) ещё блокировала МК и включала контроллер без ключа. Выяснил, что для блокировки мотора используется контакт ТВ (соединение с минусом блокирует МК). Но когда я включаю сигнализацию, выключив замок зажигания, то с контроллера уходит плюс и соединение ТВ с минусом ничего не дает. На двух старых контроллерах (на один приходило 3 провода, на второй 4 провода с сигнализации), но все эти функции работали. Вскрыл старые контроллеры. Три провода приходят на схемы одинаково: СЕРЫЙ (на нем постоянно минус, равный заряду батареи) - на Фазу (синюю), ОРАНЖЕВЫЙ (на нем минус 60В при включенной и выключенной сигнализации, но в режиме безключевого запуска минус 60 меняется на плюс батареи. В описании сигнализации -" контакт АСС") - на контакт платы контр. VK1 . СИНИЙ (нет напряжения, видимо сигнальный ) на контакт платы контроллера FD. Четвертый есть только на одном контроллере: ЗЕЛЕНЫЙ (на включенной/выключенной сигнализации на нем нет напруги, но в режиме безключевого запуска на нем появляется +1,9В) - на контакт платы /12YY. Куда же все их правильно подключить на Инфинионе не понимаю. Может кто знает - буду премного благодарен.
crond
Может я чего не понимаю, но инфинеон 4 это несколько иной контроллер с соответствующей темой на этом ресурсе и даже имеется раздел на определённом сайте с эксклюзивным и монопольным продавцом его на просторах России. Уж не там ли вам поискать ответов и тех поддержки вашего контроллера.
Я возможно впадаю в некий экстремизм, но некоторое время тому назад, в поисках фотографий этого инфинеона 4 перерыл много ресурсов, и нужной инфы не нашёл, с тех пор этот контроллер мне стал совершенно не интересен, особенно в теме про второй и третий инфинеоны.
Timmy1
Если я в сообщении уберу цифру 4 , то вам ,видимо, будет гораздо легче воспринять заданный мной вопрос. Платы 3 и 4 принципиально идентичны, в отличии от подавляющего большинства китайских контроллеров, коими с завода оснащено большинство электротранспортных средств из Китая. Что касается эксклюзивного продавца, то, по его заявлению, данная функция не предусмотрена, но я считаю, что её вполне возможно реализовать.
Тот же вопрос (без цифры 4) - вам удалось организовать данную функцию?
crond
Цитата: Timmy1 от 14 Нояб. 2018 в 16:19Если я в сообщении уберу цифру 4
Цитата: crond от 14 Нояб. 2018 в 15:56в поисках фотографий этого инфинеона 4 перерыл много ресурсов, и нужной инфы не нашёл
Прямо как неуловимый Джо
sjaovay
Цитата: rzaviy от 10 Нояб. 2018 в 00:13Тебе это нужно?
Если это работает точно также, как и с физическими холлами, то отсутствие проводов для холлов позволит увеличить сечение фазных проводов.
Timmy1
Разобрался полностью! Два дня вычеркнуты из жизни.  :kidding:  С Инфинионом4 теперь работает сама сигнализация, безключевой доступ и блокировка колеса. Если что - обращайтесь - подскажу куда что прилепить
bezkorovainui
сори за офтоп.
СИНУСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР INFINEON 4 (12-FET)
ткните где можно купить в украине. хочу перейти со второго поколения на четвертое.
serg79
[user]bezkorovainui[/user],  в теме про 4 инфинион  спросите
atlet
Привет форумчане!
Подскажите  имеет ли Infineon  сертификат СЕ ?
И где его можно увидеть .
т.к. очень много электроники под этим брендом гугл вываливает всё что угодно но не то что мне надо.
Kwaker
Товарищи подскажите какой контроллер взять на замену сгоревшему финику 6фетовому? Есть ли на алике варианты по адекватной цене до 60 бачей? Можете пожалуйста поделиться опытом? Спасибо громадное
newsky526
Цитата: atlet от 21 Нояб. 2018 в 13:34И где его можно увидеть .
Я, да  и многие  другие с этого форума , покупали тут :
https://em3ev.com/shop/?product_cat=ebike-motor-controllers
Миникрошка 4 витка
TULSUNDUR
так четвёртое поколение стоит раза в 2 дешевле, и видимо неспроста...  ;-)
надёжнее чем 2 и 3 поколение инфинеонов - пока ещё не придумано ничего...
SuP_
Цитата: TULSUNDUR от 24 Нояб. 2018 в 01:21надёжнее чем 2 и 3 поколение инфинеонов - пока ещё не придумано ничего...
М-м-м-м... не ощутил, однако. В одном глюки ползали, размером с откормленного таракана, по причине убогой сборки. Второй сгорел через месяц, не выдавая и половины своего номинала... Это 3е поколение. А четверка работает, однако. И умирать вроде не пытается... и глючить не хочет. Разве что капризна к холлам. Да и то, если неразобрамшись ))
TULSUNDUR
а скажите плиз номинал инфинеона, очень хочется знать...
SuP_
Цитата: TULSUNDUR от 01 Дек. 2018 в 10:17а скажите плиз номинал инфинеона, очень хочется знать...
6 фет. Мотор 500 вт, 48в, 20а батарейного, 30 фазного,  при всем желании спалить трудно. Даже если перепутать настройки, быстрее мотор дымиться начнет... однако сгорел не мотор.
batvasmi
Всем доброго времени суток! Прошу помочь разобраться с одним вопросом. Имеется редукторное МК 350 Вт. Которое в данный момент используется с китайским контроллером, и при 48 вольт вливается в него 750-800 Вт. Также имеется готовая батарея на 84 вольта (20s). Хочу использовать эту батарею с указанным МК и для этого планирую купить третий инфинеон у E4bike. Так вот вопрос- смогу ли я нормально настроить контроллер, что бы он отдавал те же 800 ватт и ограничивал фазные токи, или обязательно понижать напряжение?
