avatar_ZYM
Контроллер Infineon
spb-e
Так может от слаботочки много чего еще и попутно "питается" Давайте посчитаем:
Проц контроллера.
Холлы в МК
Холл в Ручке газа
Что еще упустил?
не мудрено что гасящий резюк греется.
может где есть утечка? по питанию слаботочки?
У меня 6-ти фетровый инф не греется почти.
9II-I82-78-78
crond
Цитата: zabelin-nesterov от 07 Сен. 2018 в 22:41
infineon 6fet (2 поколение судя по всему от LYEN)
надо вскрывать, предварительно запастись термопастой, чтобы старую заменить, мазать равномерно, но тонким слоем. При вскрытии прочтёте буквы типа "EB206" это именно второе поколение
Цитата: илс от 08 Сен. 2018 в 10:35
В старом 6фет, он аналоговый, с гасящим резистором,
не все такие,
резистор есть, не на 3W но холодный!
[user]crond[/user], верно. Я и написал, что такая проблема только в старых (совсем старых) 6фет финиках, на высоком (60+)В напряжением.
У меня тоже есть 6фет с импульсником. Разумеется, он будет холодным, как лед.  ;-)
crond
Проц контроллера.
Холлы в МК
Холл в Ручке газа
Что еще упустил?
Давайте ещё точнее посчитаем.
    Вот именно - проц, ручка газа и холлы потребляют 30-40мА, из них неучтённые/не указанные вами:
делитель напряжения R10+R11иR12 при 72v 3.85мА
для стабилизатора на 14v делитель напряжения после стабилизатора и для его нужд (LM317) от 14v кушает 1мА.
7805 от 2 мА до 5мА зависит от экземпляра и корпуса.
Педального ассистента нет.
к слову газ 5-6мА
холлы в моторе 3шт по 4мА=12мА
Итого: 30-40 мА, так и потребляет, что видно выше по тексту. Если бы кушал больше, то могли бы бахнуть недооткрытые мосфеты, которым например 9 вольт на затворе катастрофически мало.
Добавлено 08 Сен. 2018 в 15:04
старый это не третий? это второй (EB2XX)? или даже первый?
на последних страницах речь идёт о втором
P.S.  Кстати кто-нибудь видел первые инфинеоны?
levsha173
У меня 6 фет финик от льена 3 версии. На нем гасящий резистор сгорал. Он состоит из 2х последовательно 330 ом. Так один обуглился, не мог разглядеть номинал. И это при 13s питании.
MaF
Купил сегодня на Авите за <1000р
9 fet,3077 и 63v кондеры.
Как определить - чей он,Льен или Cellman
Хороший вопрос.  :-)
Насколько я знаю, разница только в шунте. Соотв. надо прошить на небольшой ток, напр. 15А и сравнить с фактическим.
В xpd есть 2 профиля Льен и Селлмен. Как бы достаточно 1-2 прошивок, чтобы понять, кто "сборщик".  ;-)
MaF
Понятно.Льен с профилем Льенаьпокажет 15+-погрешность,целлман же завысит ток х2?
Да, именно так. Многие прошивали Инфинеоны  профилем Льена, фактический ток не меряли, зато оч. радовались, что мотор "козлит" на старте. Все закачивалось горелыми обмотками.  :-)
Antimig
Прошу помощи определить что за контроллер и что с ним можно делать.
Добавлено 25 Сен. 2018 в 12:44
Кроме ручки газа ни чего не подключенно. Какие есть доступные функции.
Pavel__
#6706
Совсем не обязательно было выбирать для своего вопроса именно эту тему.
Вы же сами понимаете, что это не Infineon, а обычный китайский контроллер.
Фото контролллеров Infineon не раз выкладывались на нашем форуме
Antimig
Цитата: Pavel__ от 25 Сен. 2018 в 13:14Вы же сами понимаете, что это не Infineon, а обычный китайский контроллер.
В том то и дело что в в других темах направили сюда. Распознали как infineon. Возможно просто так пошутили надо мной. Извините.
Не могли бы ткнуть меня куда с этим контроллером сунутся.
Pavel__
Infineon - это программируемый контроллер, в котором можно задать такие параметры как напряжение и ток в определенных пределах.
На Вашем контроллере указаны только одно значение тока и напряжения.
Задайте свой вопрос в этом разделе (только напишите более конкретно - что именно Вас интересует по этому контроллеру).
Antimig
Цитата: Pavel__ от 25 Сен. 2018 в 13:35Infineon - это программируемый контроллер, в котором можно задать такие параметры как напряжение и ток в определенных пределах.
F-xc836 2fri-ab, разве это не Infineon? Или я что то не понимаю? Наличии RX, TX тоже ни чего не значит?
serg79
Цитата: Antimig от 10 Окт. 2018 в 15:28F-xc836 2fri-ab, разве это не Infineon? Или я что то не понимаю? Наличии RX, TX тоже ни чего не значит?
а есть с схожесть ?
paulost
что прозвонить на плате инфениона 18 фетового, когда едет, либо не едет либо тупит ручка газа, в ней проблема, шьется нормально, но толку то... куда щупами что померять подскажите? или подскажите куда почтой отправить в ремонт, на форуме ж ремонтирует кто нить из завсегдатаев. спасибо
Pavel__
При такой пропадающей неисправности дать стандартные рекомендации по ремонту затруднительно.
Попробуйте последовательно:
1. Отключить провода на тормоз.
2. Заменить провода на ручку газа.
3. Заменить ручку газа.
Про ремонт на форуме
Официально ремонтом Инфинеонов на форуме никто не занимается.
Попробуйте дать свое объявление о ремонте в этой теме.
crond
Цитата: paulost от 12 Окт. 2018 в 00:30или подскажите куда почтой отправить в ремонт
например если холлы в моторе не контачат где-то по пути проводки, тут уж укрутиться ручкой газа, а он не поедет. в этом варианте или варианте плохого контакта газа, слаботочки и подобного, контроллер пересылать смысла вообще нет.
