avatar_ZYM
Контроллер Infineon
TULSUNDUR
[user]SuP_[/user], контроллер в свободном обдуве был, или не имел оного? сгорел когда? летом или зимой?
SuP_
Сгорел осенью, температура воздуха градусов 10-12. Относительно обдува так себе. Стоял под кожухом, на скорости все ок, кожух работает как воздухозаборник. Но дело в том, что мопед используется в режиме триал-эндуро  и быстро ездит не часто... В любом случае, и до и после, контроллеры стояли в том же месте и не горели про более жесткой эксплуатации.. Последний, 4-й финик, смог закатить мопед на гору Машук, что в Пятигорске... Правда с матюками и некоторой сторонней помощью ))
(уточняю, что мопед детский! Сам байк 28 кг, наездник 30-32 кг.)
Думю, что "горение" контроллера было усугублено мною еще. Просто когда он отказался ехать, надо было сразу отключить батарею полностью. А я его еще таскал за собой на веревочке какое-то время просто щелкнув выключателем... вот тогда и завоняло.
Fractal
Ребят, планирую поставить финик 6фет 4110 на редукторник бафанг 750W, для фетбайков который. Могут ли возникнуть проблемы совместимости?
Ещё попадалась инфа, что при напряжении выше 60В рекомеднуется менять резистор, я же как раз 60В собираю батарею, соответственно полный заряд будет несколько выше 60. Стоит ли в этом случае менять резистор, и если да, то какой именно??
serg79
[user]Fractal[/user], сразу берите инфинион  которые работает выше 60 вольт  тогда  ни чего менять не придется .
sjaovay
Цитата: Fractal от 13 Фев. 2019 в 04:59планирую поставить финик 6фет 4110 на редукторник бафанг 750W, для фетбайков который..как раз 60В собираю батарею, соответственно полный заряд будет несколько выше 60.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1548718  :bw:
Fractal
Цитата: sjaovay от 13 Фев. 2019 в 10:13
У фэтбайков более тяжёлые колёса, особенно более увесистым выходит спицованное МК. Как и сам фэтбайк, в общем и целом, тяжелее в сравнении с аналогично подготовленной по всей навеске классикой. Поэтому, даже если двигатель будет не в мк-колесе, а кареточный, возникают сомнения в практичности делать батарею с примерно одинаковым объёмом\количеством элементов внутри именно для большего напряжения, а не для ёмкости и токоотдачи. Так, например, если выбирать между батареями 15S4P и 14S5P, то не лучше ли для фэтов именно второй вариант, в котором больше будет количество "Р", а не "S", т.е. будет выше и ёмкость, и сила токоотдачи, а напряжения "14S" для электродвигателя, в принципе, будет итак достаточно?
При этом, если смотреть на контроллер, то не лучше ли отдать предпочтение контроллеру не с 6-ю, а с 12-ю мосфетами на выходе?
Ну 12фет-то, понятно - круче!)
Просто дело в том, что у меня уже есть 4110 контроллер, покупал для более лёгкого аппарата; на другой же вел(не фетбайк, рама пространственная) батарея планируется 16s12p, т.к. скорость хотелось бы 50-60, важнее - момент, поэтому выбор пал на редукторник и именно бафанг 750. Почитав темы, сложилось впечатление, что и этот контроллер может выдавать без нагрева 60в при батарейном ~30А(фазный - до 80). Место для установки контроллера - снаружи спереди, т.е. обдув какой-никакой предполагается)
Поэтому, если потянет без проблем - оставлю его до момента появления денег на новый))0)
Интересует именно - что за резистор нужно менять при U>60V и насколько критично это при полном заряде в ~67-68в?
Fractal
так этот тоже работает выше 60 вольт, но резистор заменить всё равно советуют... :bn:
вот и пытаюсь выяснить - какой именно менять, на какой менять, и в чём суть этой замены?!  :bw:
с паяльником дружу, резисторы в городе продают, поэтому если и придётся сделать выбор: перепаять одну деталь или купить новый 12 фет - пойду по "бюджетному" пути  :-D
serg79
#6775
Цитата: Fractal от 13 Фев. 2019 в 17:21так этот тоже работает выше 60 вольт,
какой этот и где покупали ? вот стандартный   Infineon 6fet IRFB4110 36-72В 25А
Модель   6fet IRFB4110
Основные характеристики
Форма волны   трапеция
Количество мосфетов   6
Напряжение   72 В
Сила тока (макс)   25 А
Мощность (макс)   1800 Вт
https://www.li-force.ru/shop/view/kontroller-infineon-6fet-irfb4110-36-72v-25a
а вот   этот  до 60в  .6 FET IRFB3077 (25А) Sensored Infineon
6шт подлинного Mosfets IRFB3077. Просто о лучших 75В TO-220 Mosfet доступен
63V Caps, Макс входное напряжение ограничено 60В
Операция 36-50V, 60В макс
25A Ограничение тока
https://em3ev.com/shop/6-fet-irfb3077-infineon-controller/
про   дороботки   с резисторами   там по читайте https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0
Пока не вскроешь, не поймешь, нужен паяльник...или нет.  :bn:
Я этих 6 фетовых покупал много разных. И на 100В и на 60.
Так вот, с большой степенью вероятности, там уже нет мощного гасящего резистора. Т.к. с некоторых пор стали ставить импульсный преобразователь, вместо линейного.
levsha173
На моем финике от Льена 4110 6 фет стояли 2 резистора последовательно на 330 ом каждый. И даже от 13 s один резистор сгорел. Так что добавить 100-200 ом желательно. Найти их легко, они самые большие 2-х ваттники припаяны к плюсу.
Fractal
#6778
Напряжение   72 В
покупал здесь: https://electro-customs.com/shop/kontrollery-elektrtransporta/kontrollery-i-upravlenie/infineon-6-fet-kontroller-programmiruemyj/
по ссылке гляну, спасибо)
вскрыл!)
Один такой:
и шесть таких:
acyd
Линейный стаб, будет жрать и греться. Подбирать гасящий резистор по формуле из тема zapa прокачка контроллера, либо если не ноль в электронике, поставить мелкий импульсный дс-дс (не просто найти). Но линейник отказоустойчивее, если резистор подобран правильно.
sjaovay
Цитата: Fractal от 13 Фев. 2019 в 17:12у меня уже есть 4110 контроллер (6-ти !! фетовый)
С трудом в это верится  :bw:
serg79
Цитата: sjaovay от 14 Фев. 2019 в 14:48С трудом в это верится
в это не надо верить это надо просто  принять
sjaovay
Цитата: serg79 от 14 Фев. 2019 в 22:15в это не надо верить это надо просто  принять
И сколько, по вашему, при этом Ватт может отдать такой контроллер на двигатель?
serg79
настоящий  Cellman на открытом воздухе 2кв легко
sjaovay
TULSUNDUR
в факты верить как бы и не требуется... я ездил, с годик примерно, на 6 фетовом инфинеоне, 60 вольт, 36 ампер, скорость по плоскому порядка 56 км/ч, мотор МХУС 01С.
