avatar_ZYM
Контроллер Infineon
serg79
[user]e-scooter[/user], 63в  потолок
e-scooter
То есть даже 60в батареечку он не выдержит?
serg79
#7040
нет  максимум 14s лития ,
63V Caps, Max input voltage is limited to 60V
36-50V operation, 60V max
https://em3ev.com/shop/12-fet-irfb3077-infineon-controller/
e-scooter
Ясно :bw: придётся бабушковоз собирать...
MaF
И все же - какой PAS сенсор нужен для финика)?
gdfgdgd
Цитата: e-scooter от 15 Окт. 2019 в 19:01Ясно  придётся бабушковоз собирать...
Берите на IRFB4110 и сможете влить до 70 В. Ломать кости, так по взрослому.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
e-scooter
[user]gdfgdgd[/user], в том то и дело что контроллер уже есть. И мотор. Оставалось определиться насчёт батарейки. Теперь понятно что будет 14s.
А почему бабушковоз-мотор этот ехал с батарейкой 20s 60км/ч, но того контроллера больше нет, а есть то что есть. Надо уже собрать всё в кучу, в принципе должно ехать в районе 40км/ч
cvanya
[user]e-scooter[/user], а что с ним случилось?
e-scooter
вставлю картинку чтобы было понятно о чём речь.
[user]cvanya[/user], велосипед мне не понравился, тяжёлый очень получился, поэтому был разобран, а контроллер с батарейкой оттуда сейчас на моём основном рабочем велосипеде.
Shnurok
#7047
Добрый день!
Infineon 4 будет работать с этим мотором?
https://goldenmotor.ru/bldc-motors/hpm3000b-fan-cooling/
HPM3000B - бесщёточный электродвигатель постоянного тока (BLDC) 3000 Вт с воздушным охлаждением
Teleportator light
Миникрошка 2, infineon 18 fet, 74В 30 Ач
cvanya
[user]Shnurok[/user], это утверждение? Тогда зачем нам эта информация? Или это вопрос? Тогда почему нету знака вопроса? А может за знаки препинания нужно платить или какой-то квест нужно пройти, после которого у тебя в жизни открывается возможность писать со знаками препинания? Пора сделать фильтр неграмотных людей. Больно читать такой текст.
Shnurok
Цитата: cvanya от 17 Окт. 2019 в 15:16Shnurok, это утверждение? Тогда зачем нам эта информация? Или это вопрос? Тогда почему нету знака вопроса? А может за знаки препинания нужно платить или какой-то квест нужно пройти, после которого у тебя в жизни открывается возможность писать со знаками препинания? Пора сделать фильтр неграмотных людей. Больно читать такой текст.
Это вопрос. Пост скорректировал (знаки на клавиатуре на соседних клавиша).
А негатив оставь при себе или сделай фильтр, чтобы не было так больно.
Teleportator light
serg79
Цитата: Shnurok от 17 Окт. 2019 в 17:54Это вопрос
лучше спросите  именно теме по 4 финику  . тут  больше по третьему настоящему
romansazin
люди, выручайте) возможно тупой вопрос, просто ни разу не сталкивался из-за не надобности. а завтра нужно реализовать.
как прикручивается стопарь ко входу тормоза на финике 3хх cellman? Ставлю завтра на конфиг финик, вместо штатного унылого китайся-нонейма, а стопарь на батарейном напряжении... (или с дисишки 12В, точно не помню, но точно не 5В слаботочки) только сейчас вспомнил об этом  :ireful: . может у него на плате есть вывод тормоз высокого уровня, или как?
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
Насколько я помню, спец выхода у сабжа на стоп сигнал нет и не планировался.
Есть 1 вход, программно  управляется или землей, или +5В. Всё.
Стоп-сигналы, это, как правило коммутация +12В. Реже батарейного напряжения.
Поэтому оставьте инфинеон в покое, коммутируйте или через реле (проще всего), или через силовой электронный ключ. Это, чтобы не тянуть провода к рулю.
А проще всего поставить (второй) микрик на тормозную ручку.
Выглядит колхозно, зато работает надежно и ...просто.  :hello:
romansazin
[user]илс[/user], спасибо за ответ, про внешнюю коммутацию вкурсе), а вот надежды обойтись без геморроя рассыпались в прах, пойду возьму с полки ...
...пузырь(((
...пузырь(((
Ну, поставить релюшку...копеечную, на сигнал с ручки тормоза, это совсем не гемморой, работы на полчаса...
В теории, ее даже можно засунуть в контроллер.  ;-D
romansazin
да, но это же пойди, релюшку 5/12 В купи...  :-(
