avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Yaroslav
[user]Timmons[/user], я же конкретно дал ответ по поводу млсфетов, рекомендую вернутся на пару страниц и прочитать.
Строю лигерад
J-tu
#6211
[user]Yaroslav[/user], ваше мнение относительно 3077 и 52V (14S), полностью заряженная получается 58.8 ? Редукторник с фривилом, рекуперации не будет.
Цитата: Timmons от 16 Июнь 2017 в 12:35
Кстати если подскажите вариант свежих элементов ёмкостью от 3000 и безпроблемной отдачей тока 6-10А - буду благодарен!  :wow:
Я для 4P 25А  длительно планирую NСR18650PF 2900mAh, при таком токе емкость составить 2,8 А/Ч
Yaroslav
[user]J-tu[/user], не понял вопроса, 3077 на 75в, сопротивление меньше чем у 4110, какое тут может быть мнение?
Строю лигерад
J-tu
Продавец контроллеров не рекомендует больше 60В для 3077, я и не мог понять почему; то ли это средняя точка, то ли максимальное при полном заряде.
Видимо ограничение по максимальному допустимому напряжению на конденсаторах.
В любом случае, я Вас услышал, СБП.
Yaroslav
[user]J-tu[/user], это перестраховки, 4110 рекомендуют до 90в, но от 92х ноомально работают, у кое кого и с большим напряжением работали, по даташиту 100в.
Строю лигерад
gdfgdgd
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Stanislavchik
Коллеги, вопрос.
Прошил Infineon Cellman 12Fet на примерно 2квт. Контроллер находится внутри пространственной рамы, есть вентиляционные отверстия.
Не перегреется ли летом при езде по эстакадам?
gdfgdgd
Попробуйте и узнаете. Ну если что, повесите на контроллер кулер как раз на выдув через вентиляционные отверстия.
Stanislavchik
#6218
Не хочу учитьсятна своих ошибках. Предпочитаю чужие  ;-)
zloitapok
Как вариант - поставьте цифровой термометр с выносным датчиком, датчик - в контроллер, а экран вольтметра - на руль. Термометр пригодится не один раз, раз уж вы хотите выжимать из контроллера максимум.
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
gdfgdgd
Чужими тут будут только советы. Потому что дураков нет.
Stanislavchik
[user]gdfgdgd[/user], Уверен, тут куча народу использует Infineon в пространственных рамах не на минимальных мощностях.
[user]zloitapok[/user], Попробую, пригодился просто так купленный термостат https://www.aliexpress.com/item/1PCS-W1209-DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-temperature-control-switch-temperature-controller-thermometer-thermo-controller/32475043411.html?spm=2114.13010608.0.0.MPhzGq
Да не. Как раз таких немного.
На мой взгляд,  греться будет. Как сильно..... надо мерять, термометр - в тему.  :exactly:
Stanislavchik
[user]илс[/user], Замерять на фетах?
При какой температуре начинать беспокоиться?
rzaviy
Я не могу понять,зачем прятать в герметичный бокс то,что должно подвергаться обдуву,это равносильно  закрыть спереди мажины воздухозаборник радиатора,а потом плакать,что мотор перегревается.
Если уже хотите спрятать контроллер,то поставте любой кулер на него. По умолчанию контроллеры не бояться брызг и дождя. Кулер более предпочтительно,так как поток воздуха будет всегда стабильный,а контроллеры как раз греются на подьёмах и стартах,когда набегающий поток воздуха мал ещё.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Stanislavchik
[user]rzaviy[/user], Вопрос эстетики. Кулер приму к сведению, но надо убедиться в его необходимости.
Келли греется меньше?
Valdior
У меня рама от Чоботара, внешне стоит 18ф инф - и все отлично выглядит. Если посмотреть, то производитель похожих байков типа Stealth Bomber тоже ставят снаружи контроллер. У меня при динамичной езде по городу до 40 греются транзисторы (именно транзисторы, датчики стоит прямо на них). Внутри корпуса он бы гредлся до 70-80 легко, а этого уже лучше избегать. Плюс он бы мне грел батарею, остальную электронику...
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Я ездил с 6фетовом фиником в закрытом боксе. Щуп прикрепил со стороны фетов. Фотку выкладывал в теме.
Выше 42 градусов темп. не поднималась.
Но...у меня конфиг на 350Вт. Я бы беспокоился после 47 градусов на корпусе контроллера.
Нагрев - это еще и потери. Сопротивление канала (ключей) при этом растет, растут и потери, .....зачем это нужно?
