avatar_ZYM
Контроллер Infineon
levsha173
Цитата: gdfgdgd от 08 Июнь 2017 в 19:59
Глупый вопрос, но: приехал сабж 6-FET. На силовом коннекторе помимо двух проводов ещё один тонкий. Как я понимаю это зажигание или что то вроде того. Если мне это не надо, провод не подключать?
Это питание слаботочки (зажигание) подключать обязательно, можно через кнопку или ключ зажигания.
AutoLand
Можно просто припаять на плюс силовой и все. И всегда контролер будет включен при подаче на него питания
gdfgdgd
Цитата: edw123 от 08 Июнь 2017 в 20:22
А бумажка не "приехала"? Потребовать у продавца. Чего зря гадать-то, тем более, что это самый первый вопрос и явно последуют другие - описание требуйте.
Не приехала. Ну я уже вычитал фак в соседней теме. Пока всё ясно)) Не терпится проверить мотор и контроллер. Но спец кабель ещё в пути, а подключать фазы наугад да ещё и без датчиков холла стрёмно.  :bw:
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Спец-кабель - это уже дальше, а сначала стоит с разъёмами определиться. Вообще инфинеон не самый дешевый контроллер и комплектацию мог бы продавец и соблюдать. Запросите - ещё пригодится.
gdfgdgd
Кабель как бы входит в комплект мотора, но продавец его забыл выслать. Вот жду. А что с разъемами? Для фазных и холлов уже в пути. А силовые сделаю ХТ90.
Ratashi
Привет, у меня инфинеон 3 12 фет. Что можно подключить из интерфейсов по дешману, что бы видеть ток потребляемый/напругу/скорость. По сути этих параметров достаточно было бы.
acyd
Велокомп  и Peacefair, также рекомендую простой индикатор температуры на мотор, все есть на али, стоит не дорого. Но это к инфинеону мало относится
Цитата: gdfgdgd от 09 Июнь 2017 в 01:12
...А что с разъемами? ...
Я про назначение и схему подключения для вашего экземпляра.
Timmons
Подскажите, хочу компактный контроллер, задача ездить иногда длительно на 20А, но чаще будет меньше. Смотрю на Infineon 6fet (em3ev.com) написано 25А максимально, размещение открытое будет, 20А длительно потянет?
Также хочу разобраться с транзисторами 4110 и 3077, буду использовать с АКБ 48V, понимаю что 3077 хватит, но разница в 4$ позволяет взять и 4110. Может кто на пальцах объяснить преимущества 4110, может они меньше греются поскольку напряжение всего 48V или наоборот они рассчитаны для большего напряжения и поэтому будут больше греться?
Я бы взял и 9 fet, только он шире, контроллер будет размещён на подседельной трубе рамы (не на штыре), как раз на линии вращения педалей, которыми буду часто пользоваться, вырезал макет из картона и 9 fet ногами иногда задеваю при вращении, 6 fet идеально, хватит ли мне его на длительные 20А...? (другое место для размещения не рассматривается)
Также давно мучает вопрос с фазным и батарейным токами, можете как ребёнку объяснить? Рекомендуют ставить фазный ток примерно в 2 раза больше батарейного. Что будет если я поставлю батарейный 20 и фазный тоже 20, мотор не поедет что-ли или тяги не будет? А если батарейный 20 и фазный 60, тогда что ? Или вообще батарейный 20, а фазный 10?? :-D
Пока сам не могу поэкспериментировать, но тут по-любому это уже обкатано (поиск не помог) %-)
Сильный крутящий момент на старте хочу избежать, мотор специально брал 8Т, рама алюминиевая, большое значение фазного тока увеличивает крутящий момент?
gdfgdgd
Цитата: edw123 от 12 Июнь 2017 в 12:10Я про назначение и схему подключения для вашего экземпляра.
Переходник 9-PIN на 3 + 6. Для удобного подключения мотора к контроллеру. Из 6 проводов 5 холлов и 1 датчик скорости.
Yaroslav
[user]Timmons[/user], у 3077 меньшее сопротивление открытого канала, по этому греться будет меньше, если уверенны что большее напряжение не понадобится, лучше брать с 3077. Фазный ток прямо влияет на тягу мотора, контроллер берет мощность от батареи и понижая напряжение увеличивает ток на фазах мк, при достижении скорости приближенной к скорости хх фазный ток ровняется с батарейным, транзисторы греет именно фазный ток. Батарейный ограничивает общую мощность которую контроллер берет из батареи и трансформируя "вкачивает" в мотор.
Если длительные 20а это ехать 40-50км/ч то 6fet скорее всего хватит, а если на тех же 20а ползти пол часа в горку со скоростью 10км/ч то не факт, так как фазный ток будет большой. Если фазный ограничить 20а, разгонятся будет очень вяло, но набрав максималку будет ехать нормально, до первой горки.
В принципе 8t 48в и 26" очень даже не плохая конфигурация, по симулятору будет ехать 40-45 на 20а батарейного, если поставить удобные звезды для педалинга и не ленится, вполне можно ездить до 50км/ч.
Строю лигерад
gdfgdgd
А для чего понижать напряжение для мотора? Разве не принцип "сколько взял с батареи=столько выдал мотору" ? Или это из-за кол-ва фаз?
Вообще для великов имхо не особо применимо слово "длительные". Ведь в городе по дорогам и тротуарам стиль езды "разогнался и накатом до первого препятствия". А именно при разгоне токи в разы больше номинала. Но зато кратковременно. И чем сильнее разгоняешься, тем больше нужно тока. При этом для поддержания скорости на ровной дороге потребление очень малое. На ютубе видел  ролик, где человек с 35 км/ч по ровной тропинке жрёт 3-4 ампера. При этом разгонялся медленно потому что у него были дохлые ли-ионы, которые не держат большой ток.
Yaroslav
[user]gdfgdgd[/user], электромагнитная сила в катушках статора зависит от силы тока протекамого в проводнике но не зависит от напрчжения, что бы быстрее разогнать мотор, контроллер подает на катушки больший ток с меньшим напряжением, суммарная мощность остается та же что и отбирается у акб.
Я на мелком редукторник тоже ездил с педальками, на 2а батарейного, 32кмч, это был почти хх двигателя.
Строю лигерад
gdfgdgd
#6187
Не знал, что при разгоне он понижает напряжение. Кстати а что означает маркировка 25А на 6-FET? Это максимальный длительный ток или максимальный ток при разгоне?
И что на счёт моей конфигурации: 14Т 48 В, 28" ?
Yaroslav
[user]gdfgdgd[/user], ток повышает!
Очевидно что 25а это рекомендованный батарейный ток производителем(или продавцом).
Не знаю что такое 14t. Выше, скорее всего, речь шла о Mac 8t, 14t этих моторов вроде не бывает.
Строю лигерад
gdfgdgd
МАС видимо в названии решил указать кол-во витков. Но раз вы не в курсе, что это значит, то вопрос отпадает.
Как-то... Контроллер не может "подавать" ток. Подаёт он напряжение, а ток "получается" на сопротивлении обмотки активном+реактивном. Управляя напряжением (через шим) устанавливает требуемый (или максимальный) ток. Поэтому для разгона и для скорости подаётся большее напряжение.
gdfgdgd
Мнения разошлись))) Тем временем, я тут затестил систему на холостых. На полном газу ток всего 0,6 А. Слабое удерживание рукой ток не повышает А сильно удерживать не могу, ибо намотает меня на мотор)) Стартует с низов плавно. Заснять эти показания не получилось за отсутствием второй пары рук. Но зато снял потребление в простое.
Как узнать, чья версия феника у меня? Ну там Льен и прочие.
