avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Константин84
Цитата: andrey235 от 03 Июнь 2017 в 00:31
Бмс сейчас 35 ампер выставил 50 батарейный и 150 фазный,на грани,но должна выдержать,с неделю назад сжег бмс на 40 ампер на токах 70,200,колесо 26 дюймов.
Помойму Вы сами и ответили на свой вопрос. Я батарейный ток не превышаю вообще.
FatBike
Может кто-нибудь в Москве помочь с настройкой infinion 6 fet через свой комп? Я бы подъехал с велосипедом.  Или установить на моем компе и объяснить как шить контроллер? Не бесплатно..
yura600
Если район Вднх подойдет и инфинеон 3 версии, могу помочь просто так, у меня на ноуте стоит программа.
Константин84
Всем спасибо! Рекуперация тоже заработала. Невключалась из за выставленного низкого напряжения рекуперации.
Ури
Контролер запрограммирован на 40%-71%-120%. При включении по прямой 120%, на горке обороты снижаются, контроллер в какой режим переходит в 71% или в 100% ?
Спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Андрей25
Не переходит он ни в какой режим, просто тока  батарейного или фазного не хватает или момента у мотора.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Ури
Но ведь при включении 120% он не сразу в этот режим переходит, а только при определённых оборотах двигателя. Да кстати, я не верно сформулировал первый вопрос. Скорее всего так - при режиме в 120% до того как мотор наберёт обороты для этого режима он в каком режиме работает?
serg79
логично  что на 100%
Андрей25
[user]Ури[/user], сразу переходит.
Для понимания: у вас режим 71% и, к примеру, ручка газа выкручена наполовину, т.е. скорость, грубо говоря, 35%, при включении 120% будет 60%.
Т.е. если держать газ в неизменном положении и переключать скорости, обороты будут меняться.
Ури
В данном случае сравнивать 71% и 120% не получится, потому что возможно в режиме 120% перед тем как он включится на соответствующих оборотах контроллер работает в режиме 100%. Вот это меня и интересует. Я тестируя велик так же думал, что в режиме 120% он сразу работает, но тут меня убедили, что этот режим включается только тогда когда двигатель набирает нужные обороты. Вообщем нужно будет этот момент протетсить.
Андрей25
[user]Ури[/user], в режиме 120% он работает сразу и это очень заметно, газ становиться резким, если ехать на каком либо режиме, например, 100%  не на максимальных оборотах и включить 120%, то обороты резко увеличиваются,.
Valdior
Я еще раз проверю, но похоже пока он не наберет определенные обороты (смотрит он не по оборотам - у разных двигателей они разные) он работает как 100%. Сама функция 120% делает ослабление потока, уменьшает коэфф. момента, т.е. оно уменьшает ускорение, но добавляет макс. скорости. Я проверю сегодня, но думаю что ускорение в начале и на 100% и на 120% одинаковое.
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
levsha173
Я часто на 120% езжу и мое субъективное мнение, при 120% динамика возрастает даже на низах. Понимаю, что так не должно быть, но по ощущениям (не по приборам) так и есть.
Snaiper
120включается только после выхода на 100 и делается ето путем опережения. так что действительно тяга падает, кпд падает, но имеем большую скорость. И да - полноценно работает не на всех моторах.
Yaroslav
А по моим ощущениям при 120% динамика на низах та же что и при 100%. 120% включается только когда обороты почти максимальные для 100%.
Цитировать
По моему с КПД там все нормально.
Строю лигерад
levsha173
Сегодня вывесил колесо, запустил мотор и при разных положениях ручки газа  щелкал трехпозиционник. Даже при 5 км/ч режимы 60-100-120% меняют скорость. Видимо поэтому создается впечатление увеличения динамики, т.к при том же положении ручки газа скорость больше.
gdfgdgd
Глупый вопрос, но: приехал сабж 6-FET. На силовом коннекторе помимо двух проводов ещё один тонкий. Как я понимаю это зажигание или что то вроде того. Если мне это не надо, провод не подключать?
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
А бумажка не "приехала"? Потребовать у продавца. Чего зря гадать-то, тем более, что это самый первый вопрос и явно последуют другие - описание требуйте.
