avatar_ZYM
Контроллер Infineon
yura600
Мои наблюдения на финике 12 фет,  lifepo4 48v,  мотор leili 1500w, 45 батарейного и 90 фазного, при 100% газа контроллер внутри корпуса, после 10 км в погоду +25°, нагреваеться до 65° , открываешь крышку боковую падает до 50° на все равно не нравится(китайский контроллер который стоял до этого был на 2000w и так не грелся) хотел внутри корпуса сделать принудительное охолождение, но смысла не вижу по такому маленькому объему гонять горячий воздух(деваться ему не куда), буду ставить снаружи хоть совсем и не хотелось.
Как у других товарищей он не грееться с большими токами уму не приложу:) или никто датчик температуры не ставит на контроллер, и не морочаеться что там внутри рамы(а на ощупь мерять это не о чем, когда я товарища попросил рукой определить температуру, он сказал градусов 40, а было 55 по датчику.
Gothic92
Ребята I need help.Подскажите какие параметры указать при настройке контроллера infineon 4 12FET.
Акум 60в макс 80А,мотор 3кв. Вопрос вот в чем - 60А это номинальное напряжение или ближе к пределу(без принудительного охлаждения,в боксе с дырками, под рамой)?
Какие мне цифры задать - 60 постоянно и 80 пиково иль лучше заморочиться охлаждением и ездить на 80 не парясь?
serg79
это как вы реализовать собрались пиково 80 ? это что за функция такая и где она включается?
Gothic92
[/quote]Имеется ввиду кратковременно
yura600
Ставь 60А, поездишь, посмотришь нагрев контроллера. Ну а про кртковременно уже выше ответили :-D
Или, наверное, человек имел ввиду параметры батареи, что её пик 80А, и из этого исходя в контроллере поставить батарейный 80А :bn:
Константин84
Всем привет! Приобрел контроллер инфинеон 12 фет целман 3 версии. Поставил, прокатился, ехал в 35 км ч работала рекуперация, в общем нормально, но не работал 3 позиционный переключатель мощности. Скачал программу для перепрошивки, выставил параметры, загрузил в него. Стал ехать медленнее намного, перестала работать рекуперация, также не работал переключатель мощности. Скачал другую программу с помощью которой удалось загрузить параметры из контроллера, окозалось что батарейный ток и фазный был не в тех значениях в которых я выставлял. Установил все по новой, стало нормально, но не работает рекуперация и переключатель мощности. У кооо не будь есть нормальная версия программы для этого контроллера? Почему может нетработать переключатель? Провода прозванивал, один из проводов был оборван, но я его восстановил, а мощности все равно не переключаются.
Dorn
 Они все рабочие, ищите физические причины - обрывы, короткие замыкания и(или) невнимательное программирование , читайте внимательно подсказки программы.
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
JT
Константин84
#6146
Разобрался. Действительно физическое. У меня где то коротит переключение скоростей. Когда фишку надеваю на фишку у контроллера сразу включается 1 скорость по программе инфинеона. Если снять то как положеро по умолчанию скорость 2. но когда я прозваниваю провода на фишки которые подключаются к контроллеру то все нормально. Переключатель работает. Внутри переключателя обнаружил какие то радиодетали между контактов. Может это из за них? И по прежнему не ставится у меня рекуперация. Там просто незаполненная графа получается.
yura600
Не факт, у меня в программе стоит второй режим по умолчанию - 100%, а контроллер ставит его упорно первый 80 % или третий 120% , точно не помню, я в итоге сдался и поставил 100% режим который он ставил по умолчанию.
И обязательно!!! посмотрите что у вас выбранно в пункте по выбору режимов движения - ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ или СЕЛЕКТОР, а то тоже чехарда будет.
Константин84
#6148
Все заработало! Всем спасибо. В моем случае была целая череда неисправностей. Во первых оторван был провод в самой ручке. После припоя не помогло. Во вторых на одной из клем контакт ушел во внутрь и скорее всего не контачил. После его вставки во внутрь тоже не помогло. В третьих перегиб провода и его плохом контакте. В четвертых все окозалось в радиодеталях которые замыкали контакты на переключателе. После их удоления все заработало! Пока так и не разобрался в рекуперации! Не ставится программой! Там просто пустая строка. У кого есть какие соображения на эту тему поделитесь. Может у кого то было что то подобное. Может у кого не будь есть старая версия хрд или еще какая не будь программа, поделитесь буду очень признателен!
Цитата: Константин84 от 02 Июнь 2017 в 21:26... В четвертых все окозалось в радиодеталях которые замыкали контакты на переключателе. После их удоления ...
:-D Что хоть за "радиодетали"-то?
Константин84
Незнаю что там за хрени стояли. Может резисторы какие были. Может еще чего то.....
Если ещё и "стояли", а не "болтались", то может зря Вы их ... того?.. Может стоило разобраться? (В контроллер не заглядывайте, там этих радиодеталей  B-)..)
Константин84
#6152
Ну ведь же заработало после этого. Они припаены там были и не болтались я проверил. Что за детали я не разбирался. А режимы эти можно и перемычкой обычной переключать, так я и проверил режимы. На фото видно между контактами эти детали. Прошу прощерие за плохое качество. Контроллер на гарантии и такой необходимости нет.
andrey235
Сколько максимальный ток можно поставить на 18 фет,батарейный и фазный без последствий,контроллер обдувается.
Константин84
Смотря какая бмс и какое колесо.
andrey235
Бмс сейчас 35 ампер выставил 50 батарейный и 150 фазный,на грани,но должна выдержать,с неделю назад сжег бмс на 40 ампер на токах 70,200,колесо 26 дюймов.
