avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Frank1312
Здравствуйте, хочу подцепить термодатчик к батарее, есть ли у контроллера инфинеон выход под термодатчик, чтобы температура на дисплее показывалась, и если есть, какой именно датчик температуры нужен. Спасибо за ответ.
acyd
или не дешевый CA3  или аквариумный индикатор за 100р, если просто смотреть температуру, то  второй вариант, но к инфинеону никакого отношения не имеет
maximka
Всем добра! недавно моторизировал свой аппарат. батка 18S, т.е. около 75В. 6 фетовый инфинеон и редукторник на 350Вт. Подскажите, плиз, настройки. самому стремно менять. прогу установил, дрова тоже, но какие лучше токи выставить не знаю. сейчас на первой скорости плавно-вяло разгоняюсь до 17км/ч. на второй 55км/ч с резким стартом, а иногда подергиваниями оставляю со сфетофора 4-х колесников позади. на третей по ощущуния тоже самое, что и на второй. видимо мотор больше переварить не может.
пока довольно прохладно и перегрева не боюсь. помогите подготовиться к потеплению. никаких приборов и датчиков пока не имеется. кто сталкивался с настройкой 18S под 350Вт, киньте токи для второй скорости, чтобы мотор не зажарить и разгоняться до 35-40, а со второй  перекину токи на третью
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
levsha173
[user]maximka[/user], Для 350вт мотора мощность не стоит подымать выше килловата. Поэтому при ваших 75 вольт батарейный ток должен быть 10-12 ампер. Фазный обычно 2-3 батарейного, т.е 25-35 ампер.
И еще, в инфинеоне невозможно прошить разные токи для 3-х позиционного переключателя скоростей, только максимальную скорость в процентах. Режим 120% вам явно не нужен, поэтому можно поставить 50-75-100 или 60-100-100, как хотите. Если редукторник снаружи холодный, это не означает что он внутри холодный и прохладная погода не поможет.
maximka
благодарю! попробую пошаманить
Цитата: maximka от 16 Май 2017 в 18:46
Всем добра! недавно моторизировал свой аппарат. батка 18S, т.е. около 75В. 6 фетовый инфинеон и редукторник на 350Вт. П...
Размер и вес мотора какие? Мощность бывает разная.
Frank1312
Са3 уже куплен и установлен. К мену идёт какой-то сенсор? Там из него куча проводов выходит, один из этих разъёмов по температурный датчик?
maximka
Заявленная номинальная мощность 350 Вт. Брал на е4байк. Вес 2,5-3 кг. Точно не скажу
Система перестала работать после прошивки, видимо финик обиделся
maximka
 совсем не заметил настроек напряжения  :facepalm:. Валентин подсказал  :bravo:. Все заработало!
но дергаться движок скорей всего будет, т.к. даже на первой он иногда дергался. буду тестить и добиваться чтоб на втрой при максималке 35 нормально трогался и не дергался сильно
acyd
возможно, смотрите в мануале на 49-й странице четко указано какие термодатчики можно использовать, как настроить и на какие контакты завести в прибор
http://electricus.me/wp-content/uploads/2015/12/ca3_translate_pdf.pdf
Ури
Ребята, у меня 6 фетовый контроллер, после того как вышел из строя безискровый коннектор, выявилась такая проблема. Искра присутствует даже после отключения контроллера от акка на 10 секунд. Слаботочка отключена и других потребителей нет, проверял ваттметром. Какие могут быть причины того, что так быстро разряжаются кондёры, или искра может быть по другой причине?
Спасибо.
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
AutoLand
Это нормально. А причина одна-плохие кондеры. Они не могут сохранять долго заряд. У меня например на инфенионе не стоковые вроде кондеры, вроде менял, так они долго сохраняют заряд...
Ури
Спасибо. А есть ли опасность у искры кроме подгорания контактов и шумового эффекта?
Yaroslav
[user]Ури[/user],
ЦитироватьСлаботочка отключена и других потребителей нет, проверял ваттметром.
А разве ваттметр не потребитель?)
Строю лигерад
Timmons
Заранее прошу прощения за вторжение чайника в тему инфинеона, да и ещё с вопросом про другой контроллер, но в соседней теме неделю уже как тишина, а тут люди сидят грамотные и грех не спросить совета у знатоков :kidding:
Ко мне едет Bafang редукторный 500W номиналом. Есть огромное желание посмотреть его помимо номинала в режиме 750W или около того.
Контроллер беру так себе, сам понимаю, изначально планировал Infineon 6fet, но очень хочется попробовать что-то посвежее... Там цветной дисплей в которой встроен USB-разъём зарядки 5V, датчики на гидравлические тормоза, всякие мелкие фишечки, удлинитель до руля идёт единым проводом, все разъёмы закрыты, выглядит по-человечески в общем! Электровелосипед первый в жизни и я честно говоря хочу понаслаждаться всей этой бутафорией:cycle:
Задам откровенно глупые вопросы для кого-то, но буду рад ответу в развёрнутой форме на простом языке.
Вот ссылка на контроллер: http://ali.onl/xe7
Это на 500W, есть точно такой же но на 1000W. Продавцу задал вопрос про номинальную силу тока и пиковую, ответ такой:
For 500w controller (9 mosfets)  the nominal current 10A and limit current 20A
For 1000w controller (12mosfets)  the nominal current 14A and limit current 28A
С контроллером на 500W у меня не возникает вопросов, буду ездить на 48V и значит мощность двигателя примерно такая и будет. Но почему у контроллера на 1000W номинальный ток 14А, это ведь меньше 700W ???
Контроллер можно программировать, но не так продвинуто как Infineon, вот скрин основной вкладки параметров:
Видел как в Infineon меняют фазовый и батарейные токи, тут же только можно изменить Limited Current, поставить ограничение для силы тока как я понимаю (поправьте если ошибаюсь). Возникает вопрос: если я хочу ездить на 15-16A используя контроллер на 500W с "nominal current 10A", как он будет выдавать мне эти 15-16А если номинально предусмотрено 10А?
Пока что в моей голове 2 гипотезы:
1) Есть контроллер с номиналом 10А, которые он поддерживает по ходу движения велосипеда, например если возрастает нагрузка (езда в гору, по песку/снегу и т.п) то контроллер начинает подавать больше тока чтобы двигатель сохранял обороты, вплоть до ограничения в 20А, но при движение по прямой сильно больше номинала 10А он выдавать не будет.
2) При использовании АКБ с подключёнными 4 ячейками параллельно, АКБ даст длительный ток 20А (большинство распространённых элементов), на скрине в программе видно что стоит ограничение "Limited Current (A) = 18", это может значить что контроллер будет подавать не больше 18А на мотор и мы получим мощность больше 850W. Если этот вариант правильный, то не понятно как будет переваривать поступаемый с АКБ 20А ток контроллер с "limit current 20A"??? Вообще, сила поступающего из АКБ тока в контроллер на что-то влияет или он ограничивает только выходящую на мотор силу тока?
Чтобы не рисковать контроллером на 500W, можно взять например контроллер на 1000W, но у него "nominal current 14A", а если я решу ездить постоянно на 10А, это не создаст конфликт для контроллера у которого номинал 14А?
На данном этапе контроллер и АКБ ещё не куплены из-за всех этих вопросов.
Какую связку посоветуете?
Цель - попробовать 500W и 750W на моторе, то есть 11 и 16А при 48V приблизительно.
АКБ собранная по схеме "13S/4P" подойдёт для таких задач?
Контроллер "с запасом" тоже брать не хочется, потому что у него размер больше + 1000W меня не интересует на алюминиевой раме, но использование 16А при пиковом значении 20А и номинале 10А меня смущает, возможно это нормально, опыт НУЛЕВОЙ  /:-)
Вот кстати видео, где видно все вкладки программы для данного контроллера.
https://youtu.be/MRrwCbjSsKQ
По всей видимости, контроллер сделан на основе контроллеров для кареточных моторов Bafang (BBSHD и т.п.)
crond
Спасибо.
я правильно понимаю, что ваттметр отключён на время эксперимента по времени разрядки (уточняю на всякий случай)
У некоторых версий инфиненов был запаян резистор разряжающий конденсаторы (на случай чтобы при вскрытии и ковырянии контроллера не замкнуть что-то нежное на эти конденсаторы)
выпаять R203 выдрать, выломать, расколоть его - он из фаянса и легко треснет конечно выдирать с разумным усилием, а то можно и печатные проводники от стеклотекстолита отодрать.
TULSUNDUR
#6118
[user]Timmons[/user], перед началом задавания подобных вопросов, нужно для себя уяснить одну вещь - у контроллеров НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКОЙ "НОМИНАЛЬНОЙ" МОЩНОСТИ (или тока).
вся та ахинея которую пишут китайсы - к прочтению не рекомендуется, во избежание подобных Вашим пустопорожних размышлений. есть только одно ограничение (максимального тока), в пределах которого ток (и мощность соответственно) БУДУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ.
а правильные вопросы в Вашем случае звучат вовсе по другому... попробую озвучить...
"не очень ли сильно я туплю, выбирая для редукторного мотора контроллер без ограничения фазных токов?"
ответ - ОЧЕНЬ СИЛЬНО.
"какой контроллер посоветуете чтобы не спалить по тупости мотор в первую же поездку?"
ответ - см. название темы вверху страницы...
и ещё - ток "переваривает" вовсе не контроллер, а мотор. ну то есть как бы есть смысл постараться начать понимать одну простую вещь - рискуете Вы вовсе не дешёвеньким контроллером, а довольно недешёвым мотором...   :ah:
хотя опытный юзер с ректальной диспозицией верхних конечностей запросто может ушатать и контроллер, запихнув его в тесную и не вентилируемую коробку или сумку. обычно начинают думать о том что "ну надо же как то обезопасить контроллер от воды, а то ж помрёт жеж ведь, дай ка я засуну его в бокс, вон какой красивенький, КОМПАКТНЫЙ, и стоит недорого... " и как только Вас посетит подобная мысль - считайте что контроллер Вы уже сожгли.
Ури
#6119
Спасибо.
Да, ваттметром только измерил потребителей.
Спасибо, буду иметь это ввиду, по крайней мере я теперь знаю причину быстрой разрядки кондёров.
