avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Yaroslav
ЦитироватьНе получится ли так, что контроллер обрезающий 50% напряжения греется (обрезая его) и теряет КПД на нагрев?
Контролер не "обрезает напряжение", он ограничивает скорость. Тут более важным параметром будет фазный ток. При 36в на макс. скорости фазный будет ровняться с батарейным, при 72в на той же скорости фазный ток может быть раза в два больше, или поднимается до ограничения. На ровной дороге разници может и не быть, но чуть в горку или против ветра, на 72в, большим фазным можно перегреть мотор.
Строю лигерад
inetchik
[user]matr[/user], а аккум 72 в 36 не переделать иль наоборот 36 в 72 ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
matr
Хммм, вот этого я непонял!!
Если ток ФИКСИРОВАН контроллером(и фазный и прямой) , чем же тогда контроллер ОГРАНИЧИВАЕТ скорость как не напряжением?
Там всего 2 параметра влияют на скрость
Yaroslav
[user]matr[/user], Само выражение "контроллер обрезающий 50% напряжения греется (обрезая его)" не правильное, это же не делитель напряжения на резисторах. Энергия дозируется с помощью шим, излишки не сливаются в тепло.
Хотя при большем напряжении КПД на низах будет конечно ниже:
Для примера эксперимент Чупы
Бояться следует не этого, а большего времени с максимальным фазным током при разгонах и заездах в горку.
Строю лигерад
Контроллер - электронный трансформатор и более правильно было бы говорить не обрезает, а перекраивает, если уж брать портновскую терминологию. :) Т.е. он из толстой струи делает тонкую не выбрасывая остающуюся часть, а вычленяя её часть. Хотя по любому лучше бы на электрическом языке говорить, подучив физику.
В итоге на моторных проводах напряжение становится ниже батарейного, а ток может запросто стать выше батарейного, если его дополнительно не ограничить, независимо от ограничения батарейного тока. При этой трансформации теряется некоторое количество энергии, но очень небольшое. Поэтому можно смело (и без доп. потерь) ездить на 50% и даже с некоторым (опять же очень малым) выигрышем +[user]Valdior[/user],
JT
#6089
Ниже некак  ну только на падение открытого полевика
Поинтегрировать не забудьте.
Frank1312
Здравствуйте, имеется такой контроллер: 12 fet IRFB4110 Infineon Controller (Motor With Hall Sensors) на сайте написано, что работает с напряжением от 36 до 90 вольт, хочу преобрести АКБ на 84 вольта номинал, но ведь полностью заряженный он выдаёт гораздо больше, возможно около 95 вольт или даже больше. Вопрос: можно ли будет такой контроллер использовать с таким аккумулятором?
На сайте написано, что максимальное входной напряжение 90 вольт,
( 100V Caps, Max input voltage is limited to 90V)  и при это ещё написально 100 вольт, но "caps" я перевести не смог. Помогите советом. Можно ли будет такое совместить? После зарядки АКБ, напряжение опускается на несколько вольт ( у меня АКБ на 48, в заряжённом состоянии около 54, при завершающей стадии зарядки 58,8). Как будет на 84 lifepo4 в заряжённом состоянии и при окончании зарядки?
J-tu
100V Caps - конденсаторы на 100V
Frank1312
Т.е. Должно держать 95 вольт?
AutoLand
Да будет. Рекуп только при полном напряжении не будет работать. У меня инфенион на 4110 тоже. И кондеры 100в. У меня полностью заряженное напряжение 100.8в. Можно делитель перепаять и будет рекуп работать
Frank1312
Рекуперации не будет работать только при полном напряжении, а если батарея будет меньше половины заряжена? От скольки вольт будет уже работать? В диапазоне меньше 90в?
Yaroslav
[user]Frank1312[/user], В xpd максимальное значение 80в.
Что бы активировать высоковольниый реген, нужно на примере[user]илс[/user] подпаять дополнительный резистор параллельно r12 и подсчитать правильные пороги с помощью калькулятора.
Строю лигерад
Frank1312
Всё понял, нужно просто вместо 12 футового до 90 вольт, купить 18 фетовый и высоковольтный.  ;-)
Сомневался, брать или не брать другой контроллер, видимо брать
Frank1312
Ребята, сейчас посмотрел, и на нашёл. Бывают ли инфинеоны на напряжение больше 100 вольт? Я почему-то раньше думал, что бывают, а сейчас не нашёл.  Что делать если надо на 60 ампер и по АКБ 84 вольта и чтобы рекуперации работала?
Yaroslav
[user]Frank1312[/user], первое что нужно, услышать ответы.
Можете еще поискать Инфинеоны от Льена, он вроде на сфере продает.
Строю лигерад
JT
Тут похоже без паяльника неразобраться . Замена ключей ,корекция рекупирации , пересмотр входных цепей питания и преоразователя для запитки драйверов ключей и слаботочки.
Просто всё при таком малом зазоре по параметрам стрёмно ездить будет.
Frank1312
Прийдётся брать АКБ на 72 вольта :-(
