avatar_ZYM
Контроллер Infineon
electronic
Подскажите, добрые люди, какой номинал резисторов в затворах ключей у контроллеров 18-fet infineon?
Электромот V1 (с доработками: 9 кВт, 76 В, 70 км/ч)
acyd
90 ом, да это многовато,  но сделано так, чтобы хлипкая dc-шка не вылетала, когда у нас фет начинает коротить всеми ногами
ferio
схема кабеля в начале темы почему то не открывается.
скиньте пожалуйста, актуальный линк на схему программатора инфа.
JT
Croy
Ребят, подмогните советом.
Вводные:
Bafang CST 36V 350W ( 8 )
Infineon-4 6 fet (e4bike)
Li-NCA 48V 16A/h (15A long max) (e4bike)
Проблема: Потеря тяги под нагрузкой. Это дело сопровождается толчками со стороны мотор-колеса с частотой около 2 в сек.
Фазы, холлы подключил по цветам - все ровно без шума вращается. Перебрал 36 комбинаций на всякий пожарный. 3 рабочих, изначальная одна из них. В разрыв разъема батареи переходник для амперметра - на холостую ток 1.7-1.8А. Замерил напряжение на шунте, пересчитал - около 2А. Погрешность...
Поигрался с уставками тока.
10/20 - не едет под мало мальской нагрузкой.
15/20 - тоже, что и выше. Батарейный не то.
15-30 - лучше, но периодически, чуть резче газ - проблема вылезает.
15-40 - на первой без проблем. на второй - чуть резче газ - проблема.
Тут уперся в психологический барьер - 40А. Пишут про соотношение 1:2. Я из него "вылез".
Пока прохладно, ничего не греется.
Вопрос: "Гнать" фазный выше или все же контроллер с дефектом?
У меня такой же мотор и батарея - похожая.
15А - многовато для этого мотора. В городском цикле может перегреваться.
А так, 30А фазного должно быть достаточно.
Для исключения потери тяги надо пройтись по все коннекторам, в первую очередь - по силовым.
Если на каком-то есть просадка из-за роста тока нагрузки, то контроллер уходит в защиту - это нормально....
Croy
[user]илс[/user], ранее заменил силовые на хт60, мт60. На сигнальных убрал все разъемы, спаял пока напрямую. Остался только 9-и контактный с мотора... А это лишение гарантии на мотор. Хотя...
Попробуйте его активно пошевелить, другие коннекторы и поддть газу. Посмотреть, изменится, что-то или нет.
Если сигнал холлов нечеткий - то контроллер тоже отключается.
В настройках проги -  поиграть с углами настроек, откл. защиту ручки газа и т.д.
А что, со старым контроллером МК работает корректно?
TULSUNDUR
Цитата: serghant2000 от 29 Апр. 2017 в 07:46
Цитата: TULSUNDUR от 28 Апр. 2017 в 13:36
Цитата: Dorn от 27 Апр. 2017 в 18:32
[user]Ури[/user],
Задержка в 1сек работает следующим образом,- с момента старта , в течении 1сек контроллер не ограничивает ток батареи, он может быть  значительно больше 20А. Потому , похоже , срабатывает защита БМС.   Уберите задержку, т.е. значение 0с поствьте, и проблема уйдёт . Имхо
Вы сначала для себя разузнайте как оно работает, а потом уж другим рассказывайте! а пока что Вы попросту дезинформируете.
задержка эта относится ТОЛЬКО К ФАЗНОМУ ТОКУ, и к батарейному току (20 ампер) - не имеет НИКАКОГО отношения.
эта задержка так и называется - задержка ограничения ФАЗНОГО тока.
батарейный ток ограничен ВСЕГДА, вне зависимости от наличия либо отсутствия задержек ограничения фазного.
Не правильно, при установке задержки в одну секунду, как раз подскакивает батарейный ток, по цикланалисту это прекрасно видно, да и по сгоревшему предохранителю тоже)
повторю ещё разок - задержка отсечки ФАЗНОГО тока работает только с ФАЗНЫМ током, он в течении выставленного времени будет ограничен не заданным значением в графе "фазный ток", а исключительно коэффициентом заполнения ШИМ и ограничением батарейного тока. при этом батарейный ток не может быть превышен вне зависимости от наличия либо отсутствия задержки ограничения фазного
ФАЗНОГО, Карл!!!
тока.
TULSUNDUR
это может быть не дефект, а специфика именно ТОКОВОГО управления мотором, эти инфинеоны 4 поколения - они пока ещё мало кем опробованы, да и производитель туманен. посему не факт что кто-то по ним конкретно что-то внятное скажет...
Artxaoc
Цитата: TULSUNDUR от 09 Май 2017 в 22:40
ФАЗНОГО, Карл!!!тока.
У меня тогда другой вопрос-на что влияет задержка фазного тока? Например-у меня сейчас 1сек выставлена. Что изменится если выставить 0сек? Физически. Рывок? Тяга на низах? И тд...
Samsung ICR18650-30B, 21S15P.MXUS 1500. E-KROSS. INFENION 12F. + QSv3 3000. + Ядреный котроллер. + YuyangKing 7280 + NMC LG 16s1p 40ah
Valdior
У меня выставлено 0 сек, и пинок итак ощутимый - колесо подрывается переднее если не следить. А если сделать 1-2 сек... %-)
Текущий проект:
Рама Чоботара
QS V3 Custom Modified (4kW++)
Infenion 18F
2.1kWh (72V 30Ah Samsung INR18650-30Q)+Charger 10A
HLS (High level system) + Blynk
Artxaoc
Епрст. Хочу ПАДСРАЧНИК ЛЮТЫЙ. Так чо делать? Уменьшать значение? Или Увеличивать? В xpd написано для более быстрого набора скорости -надо увеличить параметр.
Шнурок уже в контроллере, жду ответа XD
levsha173
Чем больше время задержки выставить, тем дольше фазный не ограничивается и быстрее разгон.
Artxaoc
Чет не прочувствовал.  слегка бодрее на 3х секундах, и фазные греет. фигня короче.
matr
Друзья, сори, -не в силах обработать 338 страниц..
Задача;
Имеем 2  6ых инфинеона, 2 одинаковых мотора, но 2 разные батареи 36в и 72в
В 1ый инфинеон ставим 100% мощности ток допустим 15А - колесо едет допустим 30км\ч
Во 2ой финик ставим 50% мощности , ток теже 15А - поскольку там 50% от 72в останется 36 -получим ту же скорость 30км\ч
Вопрос: одинаковый ли КПД будет у этих схем?
Не получится ли так, что контроллер обрезающий 50% напряжения греется (обрезая его) и теряет КПД на нагрев?
Задача;
Одинаковый. (+/- копейки).
Valdior
Я бы в такой системе больше смотрел на токи батареи, в 36В варианте он будет в 2 раза больше, больше падение напряжения, хуже КПД батареи и т.д.
Текущий проект:
Рама Чоботара
Infenion 18F
