avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Dorn
[user]Ури[/user],
Сколь больше, 21А , 30А, или 40А?
Бафанг 500вт х36в на 26-колесе и батарея 48В 18Ач, 6фет 25Аток .Китаец 350Вт х36В на 16-м колесе и батарея 48В 18Ач,6фет 25а ток. Китаец 350вт х 36в на 18-м колесе и батарея 48В 20Ач.6фет 25А ток Самодельный трицикл 500втх48в в 16-колесе и батарея 48В 38Ач, Инфинеон ,12фет 31А.ток. Трёхколёсный вел ,22колесо 350вт Х 36в батарея 48В 27Ач NiMh. 6Фет 25А ток. 350Втх36В 22колесо и батарея 48В 30Ач.  12фет 30А ток. Детский трёхколёсный скутерок 250втх24В и батарея 24В 18Ач NiMh
Dorn
[user]serghant2000[/user],
Возможно так и есть, но поправили меня  правильно.  Параметр  который меняем  действительно называется "задержка фазного тока" .   Я то знал это) но предыдущие рассуждения малость параметры моих мозгов изменили))))
Ури
Цитата: Dorn от 29 Апр. 2017 в 09:34
[user]Ури[/user],
Писал выше, увидел 27 или 28А, дальше форсировать не стал, а мог ещё. БМС на 30А - макс
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Ури
Цитата: serg79 от 29 Апр. 2017 в 06:20
[user]Ури[/user],  прошивайте с поправкой  тем более есть ваттметр вычислить не сложно ,
А не будет то же самое - прошить процент нагрузки, этот то параметр у меня прошивается. Ну типа установить не более 60 или 70% на всех режимах.
Dorn
[user]Ури[/user],
Извиняюсь, может проглядел, а каким прибором увидели 27 или28А?
Ури
Цитата: Dorn от 29 Апр. 2017 в 11:06
[user]Ури[/user],
Ваттметр Peacefair DC 6.5 - 100В
Dorn
[user]Ури[/user],  Не хочу читать об этом девайсе, лишь спрошу -он фиксирует максимальный ток , или нет? Т.е работает как обычные цифровые авометры?
[user]Dorn[/user], да, показывает только текущий ток. И еще может привирать на пару ампер. :-)
Dorn
 Так блыманье  циферок естественная вещь,  в момент изменения тока, и верить этим циферка нельзя.
Dorn
#6039
 У меня пара GTPower, оба врут , тож в ппределах пары ампер., пары вольт)). Также в наличии аЖ 5 контроллеров. И если на контроллере написано 30А то мой прибор , а они фиксируют максимальный ток, показывает эти 30 А (за минусом или плюсом погрешности-вранья). Проверено на всех контроллерах. Если включаю   цифровой авометр, позволяющий мерять ток до 20А и на инфинеоне ставлю 19А , то в момент  резкого  троганья с места, прибор показывает чёрти-чё. Вот так.
Приборы измеряющие текущее значение тока можно использовать в том случае, когда не происходит  изменение тока  в пределах времени обновления показаний или это изменение невелико, т.е. при установившейся скорости, при старте  не годятся.
levsha173
В инфинеоне прошивается в процентах не нагрузка( мощность, ток), а максимальная скорость. При езде в гору при прошитых 10% на все 3 скорости ток и мощность будут все равно максимально возможными, т.е упрутся в ограничение батарейного тока.
serg79
просто прошей 12а батарейного и посмотри  . про скоростные режимы выше написали .
Ури
#6042
Вообщем, сегодня тестил в режиме 71%.
Брал затяжную горку достаточную для фиксации глазом показателей с ваттметра. Увидел такие показания: ток максимум 23.9А(долговременно), мощность 1350вт(долговременно) при заряженой батареи в 62В(не запомнил на сколько просадилась). По прямой 42 кмч без педалей на 26 дюймах. Ранее не помню в каком режиме без ваттметра я видел 50кмч и то ручка газа была не до конца.
Очень внимателен был при перепрошивке, ошибиться не мог, при режиме в 100% ток будет ещё больше, выходит контроллер не ограничивает ток в тех показаниях что запрограммирован. Ток не программируется, а режимы программируются. В чём может быть причина?
В принципе меня устраивает такой вариант т.е в пиках максимум 24А, но не дешёвый контроллер не выполняет все свои функции.
Может ли быть, что я лионовский инфинион программирую селлмановской прошивкой считая что у меня Селлман?
Как вообще определить какой у меня селлман или лион?
Dorn
#6043
[user]Ури[/user],  [user]Ури[/user],
Режимы скоростей не зависят от тех токов, которые прописали. Скорость, это часть максимальных оборотов , которые  генерирует контроллер. А ток, показатель  мощности  системы. В вашем примере максимальная мощность будет 23,9х62=1482Вт. Что близко к намеренному .
Контроллер, вернее , измерительная часть его, в принципе не должна быть точнее измерительных приборов, и это нормально. При программировании используйте поправочных коэффициент и всё будет нормально. Если мои  GT Поверы врут в пределах 10-15% то по  идеи и ваши врут, согласно стране производителю))
Ури
Вы упустили один момент, почему при том же лимите ампеража но при другом режиме в 100% ток не ограничивается 23.9А а ползёт к 30А и был момент срабатывания БМС.
Короче, сбавил до 12.8А и иду на ту же горку.
Dorn
[user]Ури[/user],   Ничего я не упускал. Нельзя таким прибором измерять импульсные , или  динамически меняющиеся  токи.
levsha173
[user]Ури[/user], Упираешь колесо в стену и даешь газ. При 71% и при 100% должен быть одинаковый ток. Но не увлекайся, может редуктор посыпаться.Это я написал для теоретического понимания сути.
Ури
Вот что получилось
При лимитировании в 12.8А, на той же горке я получил при 62В - 15А и 870вт на режиме 70%.  Всё правильно Dorn, вы правы, при режиме 100% показатели те же. Что удивило по прямой достиг 40кмч что на 2кмч меньше чем при токе в 20А(23.8 )
Погрешность в двух случаях такова: 12.8А и 15А, в 2.2А по сравнению с 19.9 и 23.8 в 4А.
Что выходит:
Значит программирование по току работает но видимо суммируется какая-то погрешность в ваттметре и во всём остальном, и получаю при лимитировании контроллера в 20А по показателям ваттметра 23.8.
Так в чём причина отключения БМСки? Я вчера заметил что у меня отлетел основной провод от трёхпозиционника и видимо каким-то образом я получил 120% режим, а в нём как я понимаю лимит игнорируется и вот при форсировании горки получилось 30А и получил ожидаемое срабатывание БМС.
